    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      starfish last edited by
      danke für die Whitelist - > ….. dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her. - ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut.
        pix last edited by
        Version 0.2.2 liegt auf Github und behebt Probleme beim Speichern beider Listen (blacklist, whitelist).
        @starfish:
        • ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut. `
          geht doch! :lol:
        Pix
          Bei mir wird die Blacklist nicht gespeichert.
          Es passiert nichts nach dem Speichern, beim nächsten Öffnen ist das Feld wieder leer 😞
          Was mache ich falsch?
          Müssen irgendwo noch Rechte vergeben/geändert werden?
          Rainer
            pix last edited by
            @Homoran:
            Rainer ` Du machst nichts falsch, ich habe was falsch gemacht. Ist aber in 0.2.2 gefixt. Bitte updaten!
            Pix
              @pix:
              Bitte updaten! `
              Nicht hauen!
              Klappt nicht:
              iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	exit 25
              iobroker	2016-05-12 22:48:40	error	host.Test-Pi3 Cannot install ": 2
              iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker	2016-05-12 22:48:39	info	install "
              iobroker	2016-05-12 22:48:38	info	url " https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm"
              auch löschen des Adapters half nichts 😞
              Gruuß
              Rainer
                pix last edited by
                Hm. Genau dieses Problem hatte ich auch mit 0.2.1. Aber der Code war falsch. Nach dem Ändern funktioniert es. Browser Cache geleert? iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm.
                Pix
                  @pix:
                  Browser Cache geleert? `
                  nö,
                  @pix:
                  iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm. `
                  Sach datt doch jleich!
                  root@Test-Pi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.tvspielfilm
                  iobroker.tvspielfilm@0.2.2 node_modules/iobroker.tvspielfilm
                  ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
                  └── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                  …und läuft 😉
                  Rainer
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Habe ins Repository rein genommen. 🙂
                      @pix:
                      @starfish:
                        geht doch! :lol:
                      Pix `
                      hab ich genauso gemacht, allerdings ohne Resultat - kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? (die anderen Sender funktionieren ja, also kanns nicht am Adapter oder der Installation liegen).
                        pix last edited by
                        @starfish:
                        kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? `
                        Ja, so ist es, Gestern war noch was drauf (SRF1 und 2), heute wieder nicht.
                        Pix
                          pix last edited by
                          habe zum Test Version 0.3.0
                          Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                          tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                          blacklist: RTL, kabel
                          Ausgabe: ZDF, WDR
                          Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                          Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                          Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                          261_iobroker.tvspielfilm.zip
                          Pix
                            pix last edited by
                            Heute habe ich diese Fehlermeldung entdeckt:
                            2016-05-28 15:20:01.591  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm
                            2016-05-28 15:20:01.620  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                            2016-05-28 15:20:01.755  - [31merror[39m: uncaught exception: Text data outside of root node.
                            Line: 66
                            Column: 1
                            Char:
                            2016-05-28 15:20:01.758  - [31merror[39m: Error: Text data outside of root node.
                            Line: 66
                            Column: 1
                            Char:
                                at error (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:642:8)
                                at strictFail (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:662:22)
                                at Object.write (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:960:13)
                                at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                                at Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                                at exports.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:296:19)
                                at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:111:13)
                                at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/request/request.js:200:22)
                                at emitTwo (events.js:87:13)
                                at Request.emit (events.js:172:7)
                            Adapter läuft trotzdem. Ich denke, es hängt mit einem Zeichen im Feed zusammen. Wenn es häufiger vorkommt, muss ich es nochmal ansehen.
                            Bis dahin, bleibt alles wie es ist 😄
                            Pix
                              pix last edited by
                              Habs gefunden: lag wohl daran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p26654
                                DiJaexxl last edited by
                                Hallo pix,
                                veröffentlichst du noch die 0.3.0 Version?
                                Bzw, was für Funktionen hast du da eingebaut?
                                  pix last edited by
                                  Habe zur Zeit mit anderen Adaptern zu tun. Hast du einen Funktionswunsch?
                                  Pix
                                  Gesendet mit Tapatalk
                                    Nö, ich verschiebe nur den Adapter auf das Produkiv System, und wollte da dann auf die 0.3 zugreifen. Wenn du Sie freigibst.
                                    Ist aber keine Not.
                                      pix last edited by
                                      Du kannst ruhig 0.2.2 verwenden. Der läuft.
                                      Pix
                                      • Jeeper.at
                                        Jeeper.at last edited by
                                        Hallo Pix,
                                        Besteht die Möglichkeit den Adapter für die Daten von http://www.rtv.de zu erweitern?
                                        TV-Spielfilm liefert die Daten nur sehr lückenhaft.
                                        Lg
                                        Günther
                                          Immerhin gibt es da auch rss feeds zu
                                          http://www.rtv.de/statisch/rtv/rss-feeds.html
                                          Rainer
                                          • Jeeper.at
                                            Eben. Und ich denke das die von der Struktur nicht wesentlich anders sein werden. Die Aufteilung der verschiedenen RSS Feeds ist ja auch Jetzt, 2015, 2200.
                                            203
                                            33852
