    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
      Morgen @sigi234 war mir was durchgerutscht, hab ich ergänzt sollte jetzt alles da sein.
      Ok, da gibt es noch einen Fehler bei der cardAlarmanlageFenster:
        es muss nur der vierstellige Pin im Datenpunkt PW_Auswertung eingegeben werden.
        Wo?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
          @sigi234 wo die 2054 steht dort deinen gewünschten Pin eintragen.
          Es kann sein das ich die Fenster gruppiert habe löse diese mal auf, dann sollte es gehen.
          Hab die Gruppierung jetzt raus genommen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
            wo die 2054
            Irgendwas stimmt nicht:
            • Homer.J.
              @sigi234 im Timeoutblock Pineingabe den du offen hast, hab es bei mir gerade nochmal eingefügt und läuft.
                Aha, gecheckt
                • andreaskos
                  andreaskos @pix last edited by andreaskos
                  @pix said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                  die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte;
                  Frage dazu: Für das feststellen der offenen Melder mit der Funktion checkDetectors wird das Array der Melder durchgearbeitet. Jedes Element des Arrays ist eine id (als String). Jede id wird geprüft mit getState(id).val, ob der Melder ausgelöst ist oder nicht.
                  Über diese id kann ich mir das Objekt dazu holen mit getObject(id) und dort properties wie common.name etc. auslesen. Was aber sind das für properties, die du oben angegeben hast? Das sieht so HomeMatic-spezifisch aus (channelID, deviceID, etc.)? Ich bekomme hier nur Objekte, die den folgenden Aufbau haben, als Beispiel:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Kueche grosses Fenster.SENSOR"
                    "native": {
                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "SENSOR",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                    "ts": 1549734551707,
                    "_id": "hm-rpc.1.IEQ0064219.1.SENSOR",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.? Dafür bin ich zu sehr node.js-noob... 🙄
                  Bitte um Hilfe.
                  LG Andreas
                  andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andreaskos
                    andreaskos @andreaskos last edited by
                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                    OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.
                    • andreaskos
                      Hi zusammen,
                      ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
                      Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.
                      Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!
                      Liebe Grüße,
                      Andreas
                      sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by sigi234
                        @andreaskos
                        Hallo, bei mir bekomme ich keine Daten der Sensoren.
                        • Homer.J.
                          Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
                          Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.
                            • Homer.J.
                              @sigi234 gib es mal klein ein.
                                Jupp läuft
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @andreaskos last edited by
                                  Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
                                  • andreaskos
                                    Hi @Homer-J
                                    Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
                                      Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
                                      Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
                                      • andreaskos
                                        @Homer-J & @sigi234
                                        Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
                                        • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                                        • OpenDetectorsIndoorJSON
                                        jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
                                        Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
                                        • AlarmingDetectorJSON
                                        Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
                                          "title":   "Open detectors outer skin",
                                          "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                                          "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                                        LG Andreas
                                        • andreaskos
                                          Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
                                          const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                                          var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                                          var obj = JSON.parse(jsonString);
                                          var detectors = obj.listOfDetectors;
                                          // Beispiel für einen HomeMatic-State
                                          var i=0;
                                          while (i < detectors.length){
                                            log("id: " + detectors[i].id);
                                            log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                                            log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                                            i++;
                                          • Homer.J.
                                            Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                                            Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                                            Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                                            Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
                                            Gibt es das in deinem Script schon
                                            oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28708
