    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      crunchip Forum Testing Most Active @Michael Sauer last edited by
      @Michael-Sauer sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      TR064
      zwecks Passwort beim TR064, mal ein upload machen, dann sollte das Problem gelöst sein
        apollon77 @Michael Sauer last edited by
        @Michael-Sauer Installier vom tr-064 mal die 4.0.1
          guergen @Michael Sauer last edited by
          @Michael-Sauer Jupp... weg!
          Danke!
            apollon77 last edited by
            Halli Hallo an alle Euch fleissigen und treuen Tester,
            das Wetter ist ja heute eh komisch, dann habt Ihr vllt spontan Zeit die 3.1. des js-controller mla kurz anzuschauen 🙂
            Es kam noch ein Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze 3.1 zu nennen 🙂
            Wir haben nach dem Release der 3.0.20 jetzt gesammelt und alles für den finalen Release finalisiert und auch Sentry hat die letzten paar Tage keine weiteren Meldungen mehr geschickt 🙂
            Changelog:
            3.1.0 (2020-05-09) Release Elena
            • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
            • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
            • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
            • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
            • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
            • (bluefox) add IDs to some log messages
            • (foxriver76) fix some logging in objects lib
            • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
            • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
            • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
            • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
            • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
            • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
            • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
            • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
            • (AlCalzone) further code optimizatons
            • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
            • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
            • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
            • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
            • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
            • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
            • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
            • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
            • (Apollon77) update Plugin system
            • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
            • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
            Es gelten die ganz Normalen "Installation vom GitHub Anweisungen aus dem ersten Post. Wenn Ihr nichts findet dann geht das heute Abend offiziell ins Latest Repository und in ein paar Tagen ins Stable.
            Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
            Ingo
            J Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
              @apollon77
              Sollte da nach dem Update nicht 3.1.0 stehen?
              jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              [sudo] Passwort für jan:
              > iobroker.js-controller@3.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.4
              > iobroker.js-controller@3.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object system.certificates updated
              The following notifications happened during sync:
              - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.js-controller@3.0.21
              updated 4 packages in 183.579s
              44 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Jan1 last edited by
                @Jan1 Wir sind doch hier im Beta Test GitHub Thread ... da steht es erst wenn ich heute Abend das ins Latest gepusht habe
                  @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Hatte mich darauf bezogen und gedacht es wäre nun schon als npm verfügbar 😉
                    Einstein67 last edited by
                    Aha OK! Die 3.0.21 läuft bisher ohne Probleme!
                      @Jan1 Aahhh jetzt sehe ich was DU meinst ... warte mal ... mach nochmal das install ... die 3.0.21 war so "Intermediate". irgendwe at Du scheinbar nicht das allerneueste bekommen ... vllt warst Du zu schnell 🙂
                        aahhhh mist ... my fault ... WARTEN BITTE!!
                          @apollon77
                          Ok, ich warte mal 5 Minuten und versuche es noch mal 🙂
                            Ja bitte alle die eine 3.0.21 bekommen haben, nochmal update ... die letzten Dinge waren in nem Branch gelandet 🙂 Jetzt ist GitHub aktuell!
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                              3.0.21
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v14.2.0
                              Der amazon2-Adapter klemmt:
                              2020-05-09 13:47:46.526  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
                              2020-05-09 13:47:46.599  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10253
                              2020-05-09 13:47:49.033  - info: alexa2.0 (10253) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.2.0, js-controller: 3.0.21
                              2020-05-09 13:47:49.250  - info: alexa2.0 (10253) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.50) instead
                              2020-05-09 13:47:50.092  - warn: alexa2.0 (10253) Exception: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                              2020-05-09 13:47:50.095  - error: alexa2.0 (10253) uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
                              2020-05-09 13:47:50.097  - error: alexa2.0 (10253) TypeError: Cannot read property 'end' of null
                                  at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
                                  at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                  at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:485:12)
                                  at endReadableNT (_stream_readable.js:1225:12)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              2020-05-09 13:47:50.142  - info: alexa2.0 (10253) terminating
                              2020-05-09 13:47:50.146  - info: alexa2.0 (10253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-09 13:47:50.648  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                              2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
                              2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                              2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:485:12)
                              2020-05-09 13:47:50.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1225:12)
                              2020-05-09 13:47:50.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              2020-05-09 13:47:50.651  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Alexa 2 liegt an nodejs 14 ... Du bist sehr experimentell unterwegs 🙂 Da ist was inkompatibel, kommt mit als nächstes. Aber nix mit controller zu tun
                                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                  @apollon77 Das weiß ich. Deswegen hatte ich die node-Version extra bekannt gegeben. Ich schnall mal flugs node 12 drauf...
                                  Im Admin wird
                                  Verfügbar: 3.0.20
                                  Installiert: 3.0.21
                                  vermeldet.
                                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Machs noch mal, jetzt ist 3.1 online 😉
                                      Wie gesagt wer eine 3.0.21 bekommen hat bitte nochmal installieren, dann sollte eine 3.1.0 kommen
                                      J Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77
                                        IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
                                          guergen last edited by
                                          Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
                                          unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @apollon77
                                            3.1.0
                                            v12.16.3
                                            alexa2:
                                            Alexa startet jetzt.
                                            tado:
                                            Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
                                            ble:
                                            Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
                                            Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68377
