    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 last edited by
      Wie gesagt wer eine 3.0.21 bekommen hat bitte nochmal installieren, dann sollte eine 3.1.0 kommen
      J Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
          guergen last edited by
          Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
          unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
          unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
            3.1.0
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v12.16.3
            alexa2:
            Alexa startet jetzt.
            tado:
            Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
            ble:
            Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
            Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
              @apollon77
              2020-05-09 14:03:58.851  - warn: iot.0 (12964) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              was compiled against a different Node.js version using
              NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
              NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              canvas hatte ich mal selber gebaut. Das versuche ich jetzt mit einem rebuild gerade zu zupfen.
              Sonst keine Auffälligkeiten im log.
                apollon77 @guergen last edited by
                @guergen Adapterproblem bitte beim Adapte rmelden. Keine Ahnung wie das am controller liegen könnte
                  apollon77 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
                    @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
                      guergen @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        @apollon77
                        Dito
                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          Ich dachte es mir fast... 😉
                          Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand).
                            @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
                              @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
                                @apollon77
                                Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
                                Sollte da nicht noch etwas kommen?
                                Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
                                Startet trotzdem und Läuft.
                                rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.5
                                > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object system.certificates updated
                                  apollon77 @Guest last edited by
                                  @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
                                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                    Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
                                    startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
                                    Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
                                    Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
                                    Ansonsten:
                                    iobroker status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Habe file
                                      Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
                                      Erst im Slave mit Armbian Buster
                                      Dann Master auch mit Armbian Buster.
                                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @Guest last edited by apollon77
                                        @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                                          @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                                          3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                                          Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                                            Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                                            Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68413
