Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
unifi.0 2020-05-09 14:11:56.948 error (3567) Error: api.err.Invalid unifi.0 2020-05-09 14:11:56.037 debug (3567) Update started unifi.0 2020-05-09 14:11:56.036 debug (3567) Blacklisted WLANs: [] unifi.0 2020-05-09 14:11:56.036 debug (3567) Blacklisted networks: [] unifi.0 2020-05-09 14:11:56.036 debug (3567) Blacklisted health: [] unifi.0 2020-05-09 14:11:56.036 debug (3567) Blacklisted devices: [] unifi.0 2020-05-09 14:11:56.036 debug (3567) Blacklisted clients: [] unifi.0 2020-05-09 14:11:56.035 debug (3567) updateInterval = 60 unifi.0 2020-05-09 14:11:56.035 debug (3567) controller = 192.168.1.208:8443 unifi.0 2020-05-09 14:11:56.032 info (3567) Unifi adapter is ready unifi.0 2020-05-09 14:11:56.018 info (3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0 unifi.0 2020-05-09 14:11:55.956 debug (3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) -
pi@raspberrypi:~ $ iobroker version 3.1.0 pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v v12.16.3alexa2:
Alexa startet jetzt.
tado:
Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
ble:
Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
2020-05-09 14:03:58.851 - warn: iot.0 (12964) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).canvas hatte ich mal selber gebaut. Das versuche ich jetzt mit einem rebuild gerade zu zupfen.
Sonst keine Auffälligkeiten im log.
@guergen Adapterproblem bitte beim Adapte rmelden. Keine Ahnung wie das am controller liegen könnte
@Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
"iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
@Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
@apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
@Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
@apollon77
IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0
Dito
@apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Ich dachte es mir fast...
Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand). -
@guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
@apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
@apollon77
Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
Sollte da nicht noch etwas kommen?
Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
Startet trotzdem und Läuft.rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.14.5 > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first object system.certificates updated -
@Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.Ansonsten:
iobroker status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: redis -
@apollon77
Habe file
Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
Erst im Slave mit Armbian Buster
Dann Master auch mit Armbian Buster. -
@Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
@Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
Hab kein Master/Slave, aber redis für die States. -
@Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
Beim Adapter-Neustart iot gibt es folgendes im Log, vorher hat es funktioniert...:
iot.0 2020-05-09 16:37:49.702 warn the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). iot.0 2020-05-09 16:37:49.702 warn NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing iot.0 2020-05-09 16:37:49.702 warn NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires iot.0 2020-05-09 16:37:49.702 warn was compiled against a different Node.js version using iot.0 2020-05-09 16:37:49.702 warn (3302) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
