    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Rille06 @pdbjjens last edited by
      @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Über welches port läuft denn die serielle Verbindung Deines TTL2TCP
      ich hatte die Standard Einstellung von "2000" bis gestern drinnen, hab dann allerdings den port auf 7053 geändert.
      Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, ob das vor oder nach meinen Anpassungen war.
      Du hast ja nur Zeile 148 eingefügt? mehr als das hatte ich auch nicht geändert.
        pdbjjens @Rille06 last edited by
        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Das ist richtig; das sollte auch genügen. Allerdings habe ich das port jetzt auch für die anderen TCP-Verbindungstypen eingefügt.
        Warst Du denn jetzt erfolgreich mit dem TTL2TCP?
          Ja schaut gut aus, hätte ja sein können, das du noch was angepasst hast. Danke dafür 🙂
          würde ich mir evt noch mal überlegen, wenn man bei den Original adaptern (KMx/DLx) dort den Port 7053 fest hinterlegt haben, dann ist das dort ja nicht nötig zu ändern. Ist so eher eine Fehlerquelle.
          Also Aktueller Stand:
          TTL2TCP ist erst mal zweitrangig und wird später angegangen.
          Mit RPi1 und RPi2 funktioniert die Verbindung, wenn ich auf RPi2 mit socat einen Virtuellen SerialPort erstelle und mit TCP auf RPi1 connecte.
          Mit dem MyVBus Adapter kann ich dann auf den Virtuellen Port über VBus/USB connecten (mit TTL2TCP wandler klappt das so leider nicht).
          Heißt für mich erst mal:
          "Vbus Platine" ok
          RPi1 Einstellungen für SerialPort und TCP ok
          RPi2 muss also das Problem sein
          Weiterer Plan:
          -Dein Adapter versuchen besser zu verstehen
          -resol-vbus adapter versuchen besser zu verstehen
          -Lösung finden/Fehler finden
          -und umsetzen
          -dann weiter nach dem TTL2TCP schauen
          -vorher Zeit dafür finden
            Rille06 last edited by Rille06
            @pdbjjens der Resol-Vbus adapter wurde übrigens auf Version 0.21.0 geupdatet, hab ich gerade gesehen.
            solltest du dir vllt mal anschauen.
            EDIT: hab gerade gesehen, dass dir das schon lange bekannt ist 😉
              pdbjjens @Rille06 last edited by pdbjjens
              Hab ich auch schon gesehen; auf GitHub gibt es jetzt eine V0.0.4 vom myvbus Adapter, welche 0.21.0 verwendet. Aber danke für den Hinweis👍
                pdbjjens @RS_Tobi last edited by
                @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                mir wird ein wert SYSTEMDATUM angezeigt, auf was muss es umstellen damit da auch ein Datum steht, bisher steht das nur eine Zahl welche mit einem Datum nichts zu tun hat.
                Ich habe eine neue Version auf GitHub bereitgestellt, die Resol Systemzeit und Datum dekodiert. Da ich keine Umgebung habe, in der ich das testen kann, würde ich mich freuen, wenn Du und die anderen Tester diese Version mal testen würden und mir Feedback geben (am besten in Form eines Screenshot des Objektbaums) ob die Dekodierung korrekt funktioniert.
                Zusätzlich habe ich die Zahlenformatierung internationalisiert (also z.B. 36,5°C (de) statt wie bisher 36.5°C (en)).
                • O
                  osser last edited by
                  passt alles nach meiner Ansicht- nicht wundern, dass Datum ist auf meinem Regler leider falsch, wird aber
                  dementsprechend trotzdem korrekt gespeichert.
                    pdbjjens @osser last edited by
                    @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Danke für den Test - das Format ist so, wie es sein soll (dd,HH:mm).
                    Bei anderen Resol Reglern muss es auch noch 2 andere Formate geben, d.h. nur HH:mm und TT/MM/YYYY HH:mm. Wäre schön, wenn ihr anderen Tester mir auch davon noch ein Screenshot machen könntet - sofern euer Regler das entsprechende Format liefert.
                      mameier1234 last edited by
                      Bei mir sieht es auch erstmal ok aus..
                      Wegen meinem Wunsch nach dem erhalten der Verbindungsart nach einem Update.: das scheint jetzt nur noch ein Anzeigefehler in der Instanzenkonfig zu sein..
                      Der Adapter läuft nach dem Update sofort und kommuniziert weiter per Lan.. WEnn ich aber die Konfig aufrufe, dann steht da: USB ... Wenn ich dann auf Lan umstellen würde, dann kann ich nicht speichern, da er keine Änderung erkennt.. Erst wenn ich auf eine andere Verbindungsart als Lan stelle, kommt der Speichern Knopf.. Also ist die Default "Anzeige" jetzt noch falsch...
                        pdbjjens @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, wenn Du die Verbindungstyp-Drop-Down-Liste in diesem Zustand aufklappst, welcher Verbindungstyp ausgegraut vorbelegt ist? Müsste VBus/LAN sein. Daher kannst Du auch nicht speichern, weil nach wie vor VBus/LAN vorbelegt ist (außer Du wählst einen anderen Verbindungstyp). Insofern m.E. alles richtig. Wie ich allerdings die Verbindungstyp-drop-down-Liste dazu bewegen kann, den jeweils zuletzt eingestellten Verbindungstyp anzuzeigen (wie Du schon mal geschrieben hattest, ist das bei der Verbindungskennung ja der Fall) statt immer VBus/USB - dazu ist mir noch nichts eingefallen. Kennst Du vielleicht einen html-Trick, wie man dem Browser das beibringt?
                          mameier1234 @pdbjjens last edited by
                          @pdbjjens mit dem Eintrag kann ich leider nicht helfen ...
                          Auch wegen der Formatierung fällt noch was auf... jetzt werden ja Kommawerte , anstatt . angezeigt..
                          aber:
                          604) Do not store value "57,6" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000420 because no number
                          sql.0	2020-05-09 15:34:01.044	info	(7604) Do not store value "62,4" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000020 because no number
                          Muss ich da irgendwas anderes anpassen ? Oder stellst Du vieleicht wieder um, oder machst es im Adapter wählbar ?
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das hängt mit der Internationalisierung zusammen; bei der Einstellung Systemsprache des iobroker Admins 'de' kommen Kommas. Wenn Admin auf 'en, dann kommen wie bisher Dezimalpunkte.
                            Der history Adapter hat mit Dezimalkommas keine Schwierigkeiten; ob man die sql-Datenbank so einstellen kann, dass sie Dezimalkommas akzeptiert, weiß ich nicht.
                              Hab es wieder umgestellt. Bitte jetzt mal probieren mit dem letzten Stand auf GitHub.
                                @pdbjjens Hab gerade aktualisiert.. immer noch komma-Werte ...
                                  Sorry, ich war da etwas voreilig mit meinem post hier; der merge auf GitHub war noch nicht durchgelaufen. Probiers bitte jetzt nochmal.
                                    @pdbjjens jetzt passt es wieder...
                                      @mameier1234 @osser @Rille06 @Steffte @efxz @Altbau
                                      Hallo liebe myvbus Tester, es ist recht still hier in letzter Zeit.
                                      Ich würde daher gerne wissen, ob ihr den myvbus Adapter immer noch installiert und im Test oder gar im produktiven Betrieb habt und wenn ja, wie ihr mit der Funktionalität und Stabilität zufrieden seid.
                                      Bei positivem Feedback eurerseits würde ich dann die Alpha-Phase abschließen und ein Beta-Release angehen.
                                      efxz M R Grizzelbee O 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • efxz
                                        efxz @pdbjjens last edited by
                                        @pdbjjens
                                        Hallo lieber myvbus Macher,
                                        der Adapter läuft bei mir perfekt und zuverlässig.
                                        Großes Lob nochmal
                                          @pdbjjens Alles Super.. Läuft !
                                            @pdbjjens
                                            Ich muss aktuell die LANGW Anbindung auf eis legen (zeitlich bedingt), aktueller stand ist: Ich hab keine Ahnung wieso das nicht funktioniert 😉
                                            Via Serial Port läuft aber alles super, sei es direkt angeschlossen oder mit einem Virtual Port.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87306
