    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
      "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
        @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
          guergen @apollon77 last edited by
          @apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
            sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            @apollon77
            IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
            Dito
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              Ich dachte es mir fast... 😉
              Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand).
                apollon77 @guergen last edited by
                @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
                  @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
                    @apollon77
                    Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
                    Sollte da nicht noch etwas kommen?
                    Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
                    Startet trotzdem und Läuft.
                    rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.5
                    > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object system.certificates updated
                      apollon77 @Guest last edited by
                      @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                        Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
                        startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
                        Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
                        Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
                        Ansonsten:
                        iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                          A Former User @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Habe file
                          Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
                          Erst im Slave mit Armbian Buster
                          Dann Master auch mit Armbian Buster.
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Guest last edited by apollon77
                            @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                              @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                              3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                              Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                                Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                                Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
                                  @Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
                                    guergen last edited by guergen
                                    Beim Adapter-Neustart iot gibt es folgendes im Log, vorher hat es funktioniert...:
                                    iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                    iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                    iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	(3302) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                                      @guergen
                                      canvas rebuilden
                                      Das hat aber auch mit dem js-controller nichts zu tun, sondern mit einem Upgrade von node. Siehe auch ein paar Zentimeter weiter oben, da hatte ich das "Problem" auch.
                                        guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                                        @Thomas-Braun ok.., hab es grade gelesen; nur wie selbst bauen?
                                        Hatte Node aber nicht aktualisiert!
                                        Bin da grade etwas hilflos...
                                          @guergen
                                          Bist du Tester oder was... 🙂
                                          node rebuild canvas
                                          in /opt/iobroker versuchen. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du es mit
                                          npm rebuild canvas --build-from-source
                                          versuchen. Auf welcher node hängst du denn gerade? 12?
                                            @Thomas-Braun Tester... nicht unbedingt, kann aber zur Not immer wieder zurück unmöchte den Entwicklern hier auch mal helfen!
                                            Ja, bin auf Node 12
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68445
