    4. Wii Balance Board (BT) mit iobroker?
    • Garfonso
      Garfonso Developer @padrino last edited by
      @padrino
      Homebrew für die Wii ist eher kein guter Weg. Da müsste man die Wii ja ständig anmachen, nur zum wiegen. 😉
      Das hier ist eher der richtige Weg: https://www.npmjs.com/package/wii-balance-board-pi
      -> damit müsste man sich auch schon ein Skript basteln können, da wo im Beispiel console.log(data) sowas einfügen: setState(ID, data.totalWeight, true). Schon müssten die Daten in einen State mit "ID" geschrieben werden (was man dann mit history oder influxDB loggen kann und statistik-adapter drauf loslassen und was man noch will).
      Dafür müsste man dem Javascript Adapter noch das Modul hinzufügen und gucken ob am PC Bluetooth geht (anscheinend nur Linux / Raspberry?).
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • padrino
        padrino Most Active @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        Das klingt interessant, muss ich mal schauen, ob ich das verstehe. 😄
        Danke.
        Doof ist, ähnliches habe ich im Web auch schon gelesen, dass man immer neu syncen muss, wenn das board nicht mit der Wii läuft.
        Daher dachte ich an die Wii, die direkt ins Wiegen bootet. 😇
        • Garfonso
          @padrino
          Ja, das war bei den Wii Motes auch das nervige, weshalb ich das nie ernsthaft verfolgt habe...
          bei dem npm paket steht dran, dass es das Balance Board selber versucht zu finden, ggf. geht das ja.
          Du kannst es auch mal auf der Konsole interaktiv austesten, also einfach "node" eintippen und dann mit den Befehlen da im Beispiel experimentieren. Es gibt auch eine tab-Vervollständigung.
          Wenn ich mein Board finde, guck ich vielleicht auch mal.
          • boriswerner
            boriswerner Developer last edited by
            Ist ja lustig, ich hab am letzten Wochenende auch gerade mein Balance Board im Keller stehen sehen und mich gefragt, ob das nicht mit dem iobroker funktioniert 🙂
            Ich bin auf diese Seite gestoßen
            https://www.stavros.io/posts/your-weight-online
            Wo er auf das Skript xwiibind.sh im github verweist:
            https://github.com/skorokithakis/gr8w8upd8m8
            Damit soll man nach dem ersten Connect einen agent starten können (oder der startet automatisch), der dann automatisch wiederverbindet wenn ich das auf den ersten Blick richtig verstanden hab.
            Ich bin leider auch noch nicht zum Testen gekommen, werde das aber auf jeden Fall auch mal auf die Testliste packen.
              bob der 1. @boriswerner last edited by
              @boriswerner
              Sagt nur die werden was wert
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @bob der 1. last edited by padrino
                @bob-der-1
                Im Ernst, es muss sich einmal auszahlen, dass ich nix wegwerfen kann - wenn auch nur zum Eigengebrauch. 😄
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  bob der 1. @padrino last edited by
                  @padrino Gibt ja auch noch das schwarze....meine ist ein 2 Model davon
                  • padrino
                    @bob-der-1
                    Jo, gab es am Ende, als es dann auch die Wii in schwarz gab.
                    Ist natürlich edel, aber so selten, wie man es nutzt.
                    Gibt auch welche von Drittherstellern, teils sogar mit mini Display für die Gewichtanzeige.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by
                      Ich hab mal das npm paket ausprobiert. Man kriegt es damit verbunden. Anscheinend bleibt es dann an und ballert ständig Daten raus, also wenn es auf dem Boden steht z.B. da eigene Gewicht (?), irgendwas um die 1kg. Könnte man in einem Skript einbauen, müsste man aber noch selbst mitteln bzw. Messungen ohne Last rauswerfen mit einem Schwellwert usw.
                      Das mit dem connect / reconnect ist mir noch etwas unklar. Wenn ich die ganzen Dinge richtig verstehe, geht der connect an einen PC nur, wenn man den Sync Knopf (unter dem Board) drückt. Das macht es eher unpraktisch.
                      Dass das Board nicht selber in Standby geht, könnte man da natürlich ausnutzen -> Board mit Dauerstrom versorgen und dann ist es immer bereit (ich hab sogar ein Akku-Pack dafür, was über USB geladen wird -> ist also ohne zusätzlichen Aufwand sogar so möglich. 😉 ).
                      Für das Python script scheint meine bluetooth-Version zu neu zu sein... da jetzt das System umkrempeln, dafür ist es mir den Aufwand nicht wert. 😉
                      • padrino
                        @Garfonso
                        Danke fürs Testen!
                        Schade, dass es dann wohl nicht mehr mit aktuellen Installationen tut.
                        Klang vielversprechend. 😞
                        • Garfonso
                          @padrino
                          Nachdem, was im Readme steht, müsste man vermutlich das python script "nur" an die neue Version anpassen. Aber da hab ich leider keine Ahnung von (also von der ganzen dbus Materie).
                          • boriswerner
                            Ja, schade. ich hab auch mal ein bisschen probiert, aber das ist mir dann auch für mal eben schnell gerade zu aufwendig. Also hier leider auch auf unbestimmte Zeit verschoben.
                            • boriswerner
                              Ich hab noch einen neueren Beitrag gefunden, der helfen könnte:
                              https://andburch.github.io/bluetooth_scale_intro/
                              Der hat das wohl auf einen RPi4 zum Laufen gebracht. Das macht Hoffnung.
                              Ich komme nur leider derzeit weiterhin nicht dazu hier einzusteigen.
                              blueetooth
                              1614
