    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Scooty last edited by
      @Scooty kommt das mit dem refresh token dauerhaft?
        Scooty @tombox last edited by
        @tombox :
        Ja, es kam dauerhaft. Zwischenzeitlich habe ich aber den Adapter ca. 12h gestoppt.
        Gerade nochmals gestartet, Token-Fehler tritt nicht auf (vielleicht hatte VW mich temporär wegen der Anfragen ausgesperrt?).
        Wie bei @fritz0815 werden die persönliche Daten und die FIN geladen, aber danach nun folgender Fehler:
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.389	error	(1912) 406
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.320	error	(1912) 403
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:30.814	debug	(1912) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.910	debug	(1912) {"firstName":"Andreas","lastName":"Kxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"19xx-xx-xx","nickname":"Andreas","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdent
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.686	debug	(1912) getData
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.682	debug	(1912) Login successful
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.146	debug	(1912) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) {"date":"Sat, 02 May 2020 10:29:28 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) ""
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:27.782	debug	(1912) parsePasswordForm
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:26.789	debug	(1912) parseEmailForm
        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:24.524	info	(1912) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
        JS controller: 2.2.9
        Viele Grüße,
        Andreas
          tombox @Scooty last edited by tombox
          @Scooty Alles was in debug produziert wird sind keine Fehler die relevant sind. Fehler 406 oder 403 sind schon relevant also werden keine weiteren Daten geladen?
            @tombox
            Alles klar.
            Ja, es wurden keine weiteren Daten geladen (nur die VIN und persönlichen).
            Inzwischen kommen allerdings wieder nur die Meldungen
            vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.018	error	(1941) 400
            vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.017	error	(1941) Failing to refresh token.
            und es findet keinerlei Aktualisierung statt.
            Viele Grüße,
            Andreas
              @Scooty aber über die App geht alles
                fritz0815 @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                @fritz0815 du kannst versuchen die js controller rversion 3.0.21 via github zu installieren
                ich werde berichten
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  @tombox
                  Bei mir geht es über die App
                  aber im ioBroker das selbe Problem
                  Ich habe aber js controller noch nicht auf die github version geupdatet
                    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                    Ja, auch hier geht über die App alles.
                    • U
                      Ultor last edited by
                      bei mir geht der Adapter nach dem Update auf die JS-Controller Version 3.0.21 (installiert via Github) nach Wechsel auf Grün direkt wieder auf Rot. Die Skoda-App funktioniert.
                      Ich habe das Objekt vw-connect.0 gelöscht sowie die Instanz des Adapters neu angelegt, das hat leider nichts gebracht.
                      Wäre für Tipps dankbar.
                      Gruß,
                      Daniel
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-05 19:41:07.842	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.415	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.414	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.413	error	(2195) 429
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.359	info	(2195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.358	info	(2195) terminating
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.962	info	(2195) cleaned everything up...
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.959	error	(2195) 406
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.703	debug	(2195) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.444	debug	(2195) {"firstName":"XXXXX","lastName":"XXXXX","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"XXXX-XX-XX","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"XXXXX","businessIdentifierTyp
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.201	debug	(2195) getData
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.200	debug	(2195) Login successful
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:04.687	debug	(2195) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.896	debug	(2195) {"date":"Tue, 05 May 2020 17:41:03 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.894	debug	(2195) ""
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.490	debug	(2195) parsePasswordForm
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:02.961	debug	(2195) parseEmailForm
                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:01.925	info	(2195) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.21
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        habe das Problem auch. Habe den Adapter extra deinstalliert. dann neu installiert. Daten eingetragen (vorher im Web kontrolliert, ob ich mich verbinden kann). Adapter aktiviert, kurz gelb, dann grün und sofort wieder auf rot. Hatte dazu ein Issue erstellt. Heute die Nachricht bekommen, ich soll Adapter von Github installieren oder den js-conroller 3.0.21. Habe bisher nur den 3.0.20 installiert. Aber laut @Ultor bringt das ja auch keine Punkte. Naja, teste ich dann von zeit zu zeit wieder.
                          tombox @opossum last edited by
                          @opossum @Ultor bitte den adapter über github also den katzen button unter adapters installieren und neustarten ob da aussagekräftiger fehler bekommen
                          bzw bräuchte für skoda kurz zugangsdaten per pn um den fehler zu lokalisieren
                          • opossum
                            Hallo, @tombox ,
                            mache ich, melde mich gleich noch einmal.
                            • opossum
                              immer noch das gleiche Verhalten. Hier mal das Log:
                              host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:24.221	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                              host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                              host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) [object Object]
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) 400
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) terminating
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.052	info	(22894) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.emit (events.js:310:20)
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	(22894) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: undefined
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.049	error	(22894) 406
                              vw-connect.0	2020-05-09 18:15:20.054	info	(22894) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.958	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22894
                              host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.933	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                              Schicke Dir mal die Zugangsdaten per Chat.
                                @opossum @Ultor ist gefixt im latest und im github
                                • opossum
                                  Hallo, @tombox ,
                                  vielen Dank für den schnellen Fix, jetzt bleibt der Adapter grün.
                                  • U
                                    Ultor last edited by Ultor
                                    Hallo, @tombox,
                                    bei mir bleibt der Adapter in der neuen Version (js-controller 3.1.2) ebenfalls grün. Leider bekomme ich jetzt eine neue Fehlermeldung (Invalid Trip Type). Das Loggen der Fahrdaten habe ich im Adapter ausgeschaltet.
                                    Außerdem scheint die Funktion "Position in Adresse umwandeln" nicht mehr zu funktionieren, die entsprechenden Datenpunkte werden hier nicht mehr eingerichtet.
                                    EDIT: Adress-Daten werden doch noch aufgebaut und alle anderen Daten aktualisiert, daher wohl kein großes Problem.
                                    Gruß, Daniel
                                    vw-connect.0	2020-05-10 16:20:02.276	error	(21405) {"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid Trip Type"}}
                                      tombox @Ultor last edited by
                                      @Ultor das mit dem trip data habe ich nochmal deaktiviert
                                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        vernichter04 @tombox last edited by vernichter04
                                        @tombox
                                        He, ich habe das Update auf 0.0.13 gemacht, seitdem habe ich folgenden Fehler:
                                        vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.202	error	(753) status update Failed
                                        vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.199	error	(753) 502
                                        vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.737	error	(32737) Login Failed
                                        vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.734	error	(32737) 400
                                        Es handelt sich um Skoda. Vorher ging das mit 0.0.11 problemlos.
                                        • V
                                          @tombox
                                          Hab nochmal den gesamten Pi neugestartet:
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.105	error	(1290) get vehicle data Failed
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.103	error	(1290) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.101	error	(1290) 500
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.170	error	(1290) status update Failed
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.167	error	(1290) 502
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.094	error	(1290) status update Failed
                                          vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.090	error	(1290) 502
                                          info.0	2020-05-11 19:35:56.997	info	(1271) Popup news was read...
                                            tombox @vernichter04 last edited by
                                            @vernichter04 ich kann mich bei skoda einloggen. Funktioniert bei dir die app ohne probleme?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603203
