    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Habe file
      Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
      Erst im Slave mit Armbian Buster
      Dann Master auch mit Armbian Buster.
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Guest last edited by apollon77
        @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
          @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
          3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
          Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
            Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
                guergen last edited by guergen
                Beim Adapter-Neustart iot gibt es folgendes im Log, vorher hat es funktioniert...:
                iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	was compiled against a different Node.js version using
                iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	(3302) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                  @guergen
                  canvas rebuilden
                  Das hat aber auch mit dem js-controller nichts zu tun, sondern mit einem Upgrade von node. Siehe auch ein paar Zentimeter weiter oben, da hatte ich das "Problem" auch.
                    guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                    @Thomas-Braun ok.., hab es grade gelesen; nur wie selbst bauen?
                    Hatte Node aber nicht aktualisiert!
                    Bin da grade etwas hilflos...
                      @guergen
                      Bist du Tester oder was... 🙂
                      node rebuild canvas
                      in /opt/iobroker versuchen. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du es mit
                      npm rebuild canvas --build-from-source
                      versuchen. Auf welcher node hängst du denn gerade? 12?
                        @Thomas-Braun Tester... nicht unbedingt, kann aber zur Not immer wieder zurück unmöchte den Entwicklern hier auch mal helfen!
                        Ja, bin auf Node 12
                          @guergen
                          War auch ironisch gemeint...
                          Dein 'canvas' muss aber mal gegen eine frühere Version von node gebaut worden sein. Mit anderer Version muss das dann auch per rebuild gegen diese kompiliert werden. Funktioniert denn das bei dir, wenn du das manuell anwirfst?
                            @Thomas-Braun Nein, Fehler ohne Ende:
                            OK....
                              @guergen Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben.
                                A Former User last edited by
                                @apollon77
                                Jo, nun ist es korrekt durchgelaufen.
                                Slave:
                                orangepi@orangepiprime:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                [sudo] Passwort für orangepi:
                                > iobroker.js-controller@3.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.5
                                > iobroker.js-controller@3.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                object system.certificates updated
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                + iobroker.js-controller@3.1.1
                                updated 1 package in 76.181s
                                3 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Master:
                                rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                NPM version: 6.14.5
                                updated 5 packages in 77.943s
                                38 packages are looking for funding
                                  @apollon77
                                  Gilt diese Absicht (In einem anderen Thread von dir geäußert) eigentlich auch dann schon für diese Version 3.1.1? Oder ist das dann für eine 3.2 vorgesehen?
                                  Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
                                    @Yetiberg Perfekt
                                      @Thomas-Braun ne das was damals 3.1. gemeint war wird jetzt die 3.2 ... "September" bleibt 🙂
                                        @guergen Hab ich dich jetzt verschreckt?
                                        Mit Laptop auf der Sonnenliege kann man screenshots echt nicht gut entziffern.
                                        Und auch die Indizierung für die Suchmaschine funktioniert damit nicht.
                                        canvas habe ich jedenfalls in diesem Thread gebaut:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33189/gyp-fehler-bei-erstinstallation-und-adaptern-iot-alexa/27
                                        Kannst ja mal reinschauen, wenn du magst.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by
                                          Ich habe gerade das Update auf 3.1.1 durchgeführt. Am Ende der Installation kam folgende Ausgabe.
                                          ioBroker ist ohne Warnungen oder Errors gestartet.
                                          The following notifications happened during sync:
                                          - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          - Ignoring Directory "rainbird.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          updated 4 packages in 92.091s
                                          19 packages are looking for funding
                                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                                            @Feuersturm ist alles ok.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68466
