    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
      looxer01 last edited by
      Hi Pix,
      mein Node red BenzinFlow funzt gerade nicht. Ich bekomme folgende Meldung:
      ode-red-0 2016-02-01 16:50:07 error 1 Feb 16:50:07 - [error] [http request:Tankerkoenig ARAL API abfragen] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
      weisst du was das sein koennte ?
      (werde wohl mal auf script umstellen)
      vG Looxer
        pix last edited by
        Hallo Looxer,
        habe node-red schon länger nicht mehr in Betrieb. Also keine Ahnung, tut mir leid.
        Gruß,
        Pix
          na klar, ich werde auch umstellen. Bringt nix mit mehreren Baustellen.
          Danke dir.
          Looxer
            A Former User last edited by
            erstmal ein riesen LOB das Script ist der Hammer…..
            Ich habe allerdings ein paar Fragen dazu 🙂
            Und ich habe erst 3 Tage Kenntnisse mit iobroker 😉
            @all:
            Wie bekomme ich es hin, das ich alle Benzinsorten angezeigt bekomme?
            Ich habe bereits zwei Scripte im iobroker einmal mit Diesel und einmal mit E5 nur wie rufe ich die parallel ab?
            Wie kann ich spezielle Tankstellen in der Umgebung abfragen?
            @Ruhr70:
            Würdest du mir/uns dein Widget zur Verfügung stellen? Finde das richtig gut 🙂
            Hoffe auf Antworten
            Liebe grüße
            louski
            • Segway
              Segway last edited by
              @louski:
              @Ruhr70:
              Würdest du mir/uns dein Widget zur Verfügung stellen? Finde das richtig gut 🙂 `
              Oh ja da bin ich auch drum verlegen zumal ich grad den Durchblick verloren habe 😞
              Java Script läuft und Werte kommen. Json Objekt und Tabellenobjekt wurde angelegt und gefüllt.
              Nur wie zeige ich mir das nun an im vis ? Welches Widget welchen Code. Da habe ich den Überblick verloren 😞
                pix last edited by
                Schnell von unterwegs: Tabelle kann im Basic HTML Widget angezeigt werden.
                Pix
                Gesendet mit Tapatalk
                • Segway
                  Und was trage ich wo in dem Widget ein?
                  Unter html was ? Wenn ja was ?
                  UPDATE:
                  Bin drauf reingefallen. Habe unter html den javascript-Adapter eingetragen aber nix wurde mir angezeigt –> bis ich mal aufs View gegangen bin und siehe da alles da nur wirds im Editor anscheinend nicht angezeigt 🙂
                  • N
                    Nili last edited by
                    Das klappt ja alles wunderbar und auch sehr einfach 🙂
                    Ich hätte da aber mal noch eine Frage.
                    Kann man in den node-red Flow irgendwie noch den Stand der Abfrage mit einbringen?
                    Also um welche Uhrzeit die Abfrage getätigt wurde.
                    So würde ich dann immer sehen, ob die Preise auch wirklich aktuell sind.
                    Danilo
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Ja geht - hab ich (aus gleichem Grund) auch gemacht.
                      Komme derzeit nur nicht an meine Installation ran (bin in Urlaub und der VPN-Tunnel nachHause geht nicht, da hier auch eine Fritzbox ist … gleiche IPs und das war's ....).
                      Ich glaube aber, das ich das hier schon mal gepostet habe.
                      Gruß,
                      Eric
                        pix last edited by
                        @Nili:
                        Also um welche Uhrzeit die Abfrage getätigt wurde. `
                        Du kannst in VIS auch eines der "val timestamp" oder "val lastchange" widgets nehmen. Der TS oder LC wird ja immer mit gespeichert. Das kannst du dir damit schön anzeigen lassen.
                        Pix
                        81.1k
                        125
                        37251
