    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
      elonom @LausiD last edited by
      @LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
      • LausiD
        @elonom
        Vielen Dank für die pos. Rückmeldung 🙂
        Demnächst plane ich V 1.4.3 für latest..
        LausiD
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD
          Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
          alias= Name aus ioB; group=aus ioB
          https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
          LausiD
          • LausiD
            Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar 🙂
            Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
            Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
            Vielen Dank und Gruß
            LausiD
            • LausiD
              fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
              https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
              LausiD
              • LausiD
                [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
                  daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
                  Hi @LausiD
                  Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
                  Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
                  Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
                  Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
                  Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
                  Vielen Dank
                  • LausiD
                    @daniel_iobroker
                    Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
                    Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen 😞
                    Was für ein Device TYPE schaltest du?
                    Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
                    Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
                    1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
                    2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                      @LausiD
                      Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
                      Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
                      Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
                      Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
                      Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
                      • LausiD
                        Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit 🙂
                        • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                        • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                        Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest 🙂
                        Gruß LausiD
                          elonom @LausiD last edited by elonom
                          @LausiD
                          Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                          Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                          Ich habe folgende Fehlermeldung:
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                          Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                          Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                          Norbert
                          • LausiD
                            @elonom
                            Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                            Muss ich mir nochmal anschauen.....
                            Abbruch auch bei Step 14?
                            Sonst noch Hinweise?
                            Lausi
                              @LausiD
                              Danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                              fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                              fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                LausiD @elonom last edited by
                                @elonom
                                Super, danke für die schelle Rückmeldung
                                Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein 🙂
                                  @LausiD
                                  Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                                  Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                                  Link
                                  • LausiD
                                    @elonom
                                    Danke....gerade auch gesehen 🙂
                                    • LausiD
                                      Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                                      @elonom
                                      Danke für Test und Rückmeldung 🙂
                                      • LausiD
                                        fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                        true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                                        false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                                        • LausiD
                                          fix STEP 10 delete state
                                          • LausiD
                                            fix states ohne val (allowedIOBin)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5567
