    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • von.cartman
      von.cartman last edited by
      Hallo Zusammen.
      Bin neu hier, sogar sehr 🙂
      Seit 3 Tagen versuche Ich diesen Widget ins Laufen zu bringen. Allerdings klappt es nicht.
      Alle Voraussetzungen (nach https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) sind verfault.
      Allerdings nicht alle Datenpunkte wurden erstellt nach zwei fähigen Script ausführung.
      Anbei 2 Bilder... VIS-Ergebnis und Struktur von Datenpunken.
      Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @von.cartman last edited by
        @von-cartman Hi, das stand im Laufe des Themas was zu tun ist. Hatte es auch erst überlesen. Das Script muss: gestartet -> gestoppt -> gestartet werden. Sieht aus als wenn Du das Script nur einmal gestartet hast
        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • von.cartman
          von.cartman @AxelF1977 last edited by
          @AxelF1977 hi, wie lange lauft der Script.... ich habe es nach ca 2sek gestoppt und neu gestartet.
          • AxelF1977
            AxelF1977 @von.cartman last edited by AxelF1977
            @von-cartman das hat bei mir gereicht.
            Ansonsten alles wie bei github beschrieben installiert? NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter angelegt?
            EDIT gerade gesehen das Du geschrieben hast das Du das gemacht hast
            • von.cartman
              @AxelF1977 Ja, Alles Installiert.
              • AxelF1977
                @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                hmm, alle sind auch richtig konfiguriert? Ich musste gestern, sie meine Frage, im weatherunderground noch eine Station in meiner Nähe hinzufügen.
                Ansonsten den Adapter nochmal stoppen, warten und neu starten.
                Dann hat es bei mir ein wenig gedauert, bis alle Werte da waren
                • von.cartman
                  @AxelF1977 was meinst mit "richtig Konfiguriert"?
                  bei Objekten "pollenflug.0", "weatherunderground.0" habe ich werte.
                  Ich habe aber kein Objekt der von "daswetter.0" abgeleitet ist und ich finde die Anzahl von Datenpunkten die unter "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter" erzeugt sind viel geringer als ich es in einen Bild hier gepostet gesehen habe.
                  • von.cartman
                    von.cartman @von.cartman last edited by
                    Für Alle....
                    der Fehler lag an "daswetter.com" adapter.
                    Der muss konfiguriert sein inkl. API angaben.
                    Und hier war der größte Problem. Man könnte nicht so einfach das Link für anmelden finden.
                    Anmeldung auf daswetter mit APIs
                    https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                    • AxelF1977
                      Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                      Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                      Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                      Wie würde das Scriptseitig gehen?
                      Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                      • V
                        vsa last edited by
                        Hallo @Scrounger ,
                        sehr cooles Projekt. Da steckt sehr viel Arbeit drin....
                        Ich würde das gern bei mir ausprobieren, scheitere aber schon beim importieren des Projekts. Das Zip File hat bei mir eine Dateigröße von 71.124 Bytes (von https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather).
                        • Ich habe alle Aktualisierungen von iobroker durchlaufen lassen.
                        • js Script mit den Modulen bestückt, Adapter neu gestartet.
                        • Im VIS auf Setup->Projekt-Export-Import->Import die entsprechende ZIP Datei(Material-Design-Widgest_Weather.zip)) per drag&drop und auf import und Name vergeben
                        -> Beim Import kommt die Fehlermeldung: Unbenannt.JPG
                        Ist irgendetwas mit der Datei auf dem Server? Öffen lässt sie sich auch mit winzip nicht...
                        VG vsa
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @vsa last edited by
                          @vsa sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          lade es nochmal runter. Da dürfte beim Download was nicht geklappt haben.
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            vsa @Negalein last edited by
                            Danke @Negalein.
                            das hat zunächst schon geholfen. Es liegt an meinem Firefox, komisch. Aber mit Opera gings problemlos.
                            Jetzt konnte ich erfolgreich importieren. Warum nicht alles angezeigt wird muss ich noch schauen 😉
                            VG vsa
                            • V
                              vsa last edited by
                              Wow, das sieht echt toll aus! Nochmals ein Lob @Scrounger .
                              So, ich habe es fast hinbekommen. Die Problematik mit Wheatherunderground konnte ich lösne, indem ich die Koordinaten mit nur 2 Nachkommestellen eingetragen habe. Die eigenen Wettersensoren habe ich auch eingebunden (Temp und Luftfeuchtigkeit). Was bei mir noch leer ist ist Wingegeschwindigkeit, Luftdruck, Sonneneinstrahlung und UV Index.
                              Wo müsste ich denn das eintragen, damit die Felder nicht leer bleiben?
                              VG vsa
                                sigi234 Forum Testing Most Active @vsa last edited by sigi234
                                Sind die Werte auch in den WU Objekten da?
                                • V
                                  vsa @sigi234 last edited by
                                  Hallo @sigi234,
                                  danke für die schnelle Antwort.
                                  Hm... tatsächlich habe ich nur "wind" dort stehen mit dem wert "NULL". UV und solarR ist bei mir gar nicht vorhanden?!
                                  vg
                                    Hallo @sigi234,
                                    vg
                                    Nach einen Neustart des Adapters auf Cron nicht vergessen.
                                    • V
                                      Super danke @sigi234, Schritt-für-Schritt-weiter... Wind wird angezeigt. Die lÖsung lag daran dass ich die Messstation nicht eingetragen hatte.
                                      UV und Solar sind jedoch noch leer...
                                      VG
                                        VG
                                        Ok, dann den Cron einen Minute nach der ist Zeit stellen, abwarten bis Daten kommen , Objekte aktualisieren.
                                        Sollten da auch nicht Daten kommen, dann eine andere Messstation nehmen die diese liefert!
                                        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • von.cartman
                                          von.cartman @sigi234 last edited by von.cartman
                                          @Scrounger : Wo finde ich die CSS bzw. die Definition von Farben und usw. von Widgets?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @von.cartman last edited by
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/widgets/materialdesign/css
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161241
