    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen). 😢
      Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?
      Bei der Aufzählung im Bereich
      Screenshot_2020-05-09 enums - ioBroker(1).png zum Test nur 1. Fenster.
      Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
      Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
      Danke für einen Tipp.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
        @Slowman
        was ist das für ein Fensterkontakt ?
        Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
        Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.
        Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
        • Slowman
          @dslraser
          Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein 😕 und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.
          Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
          Screenshot_2020-05-09 €8 41 20% OFF Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Drahtlose Verbindung Smart Mini tür sensor Arbeit Mit A[...].png
          Link führt auf Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32991903307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b35d580Q9QhT&s=p&ad_pvid=202005091044428156503139003100001160944_2&algo_pvid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae&algo_expid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae-1&btsid=0ab6d70515890462821194491e0be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
          • dslraser
            @Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              @dslraser
              Mist hatte ich vergessen.
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1589021672361,
                "common": {
                  "name": "Fenster Bad links Is open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened",
                "type": "state"
              und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Fenster Bad links Contact event",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false
                "ts": 1589021672360,
                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              • dslraser
                @Slowman
                Danke, ich schau mir das an, aber heute schaffe ich das nicht mehr...(etwas Geduld)
                • dslraser
                  @Slowman
                  achso, wie sieht Dein Selektor im Blockly aus ?
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    ungeändert, wie es war
                    • dslraser
                      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      @dslraser
                      dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
                      Du hast ....Moment(bin am Handy)
                      .opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
                      • Slowman
                        @dslraser
                        Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
                        • dslraser
                          Slowman
                          versuche mal
                          [state.id=opened](functions='Fenster')
                          oder
                          [state.id=contact](functions='Fenster')
                          • dslraser
                            @Slowman
                            es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
                              So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
                              Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
                              Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
                              • Slowman
                                So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
                                Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
                                • dslraser
                                  @Slowman
                                  ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
                                  Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
                                  • dslraser
                                    Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
                                    • Slowman
                                      Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
                                      Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
                                      Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
                                      • dslraser
                                        das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                                        • Slowman
                                          @dslraser
                                          Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                                          [edit on]
                                          Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                                          Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                                            "ts": 1589105237033,
                                            "common": {
                                              "name": "09Fensteransage",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "button",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": true,
                                              "smartName": {
                                                "smartType": "SWITCH"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                                            "type": "state"
                                          [edit off]
                                          • dslraser
                                            @Slowman
                                            geht es damit ?
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "button",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": true,
                                                    "smartName": {
                                                      "de": "09Fensteransage",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                              "type": "state"
                                            Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362373
