    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • V
      vsa last edited by
      Hallo @Scrounger ,
      sehr cooles Projekt. Da steckt sehr viel Arbeit drin....
      Ich würde das gern bei mir ausprobieren, scheitere aber schon beim importieren des Projekts. Das Zip File hat bei mir eine Dateigröße von 71.124 Bytes (von https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather).
      • Ich habe alle Aktualisierungen von iobroker durchlaufen lassen.
      • js Script mit den Modulen bestückt, Adapter neu gestartet.
      • Im VIS auf Setup->Projekt-Export-Import->Import die entsprechende ZIP Datei(Material-Design-Widgest_Weather.zip)) per drag&drop und auf import und Name vergeben
      -> Beim Import kommt die Fehlermeldung: Unbenannt.JPG
      Ist irgendetwas mit der Datei auf dem Server? Öffen lässt sie sich auch mit winzip nicht...
      VG vsa
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @vsa last edited by
        @vsa sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        lade es nochmal runter. Da dürfte beim Download was nicht geklappt haben.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          vsa @Negalein last edited by
          Danke @Negalein.
          das hat zunächst schon geholfen. Es liegt an meinem Firefox, komisch. Aber mit Opera gings problemlos.
          Jetzt konnte ich erfolgreich importieren. Warum nicht alles angezeigt wird muss ich noch schauen 😉
          VG vsa
          • V
            vsa last edited by
            Wow, das sieht echt toll aus! Nochmals ein Lob @Scrounger .
            So, ich habe es fast hinbekommen. Die Problematik mit Wheatherunderground konnte ich lösne, indem ich die Koordinaten mit nur 2 Nachkommestellen eingetragen habe. Die eigenen Wettersensoren habe ich auch eingebunden (Temp und Luftfeuchtigkeit). Was bei mir noch leer ist ist Wingegeschwindigkeit, Luftdruck, Sonneneinstrahlung und UV Index.
            Wo müsste ich denn das eintragen, damit die Felder nicht leer bleiben?
            VG vsa
              sigi234 Forum Testing Most Active @vsa last edited by sigi234
              Sind die Werte auch in den WU Objekten da?
              • V
                vsa @sigi234 last edited by
                Hallo @sigi234,
                danke für die schnelle Antwort.
                Hm... tatsächlich habe ich nur "wind" dort stehen mit dem wert "NULL". UV und solarR ist bei mir gar nicht vorhanden?!
                vg
                  Hallo @sigi234,
                  vg
                  Nach einen Neustart des Adapters auf Cron nicht vergessen.
                  • V
                    Super danke @sigi234, Schritt-für-Schritt-weiter... Wind wird angezeigt. Die lÖsung lag daran dass ich die Messstation nicht eingetragen hatte.
                    UV und Solar sind jedoch noch leer...
                    VG
                      VG
                      Ok, dann den Cron einen Minute nach der ist Zeit stellen, abwarten bis Daten kommen , Objekte aktualisieren.
                      Sollten da auch nicht Daten kommen, dann eine andere Messstation nehmen die diese liefert!
                      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • von.cartman
                        von.cartman @sigi234 last edited by von.cartman
                        @Scrounger : Wo finde ich die CSS bzw. die Definition von Farben und usw. von Widgets?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @von.cartman last edited by
                          @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/widgets/materialdesign/css
                          • von.cartman
                            von.cartman @Scrounger last edited by
                            @Scrounger Danke
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                              @Scrounger
                              Obwohl ich im DasWetter-Adapter für die Mondicons einen eigenen Pfad angegeben habe, werden mir im
                              Widget nur die Standardicons angezeigt.
                              Muss da im Widget noch speziell eingestellt werden?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Hast du sie einfach kopiert oder brav per vis Editor hochgeladen? 😉
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  brav per Vis hochgeladen.
                                  Ich bin ja ein anständiger Junge 😉
                                  • Negalein
                                    @Negalein
                                    Kommando retour
                                    Jetzt nach ca. 15 Minuten sind die neuen Icons da.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Kommando retour
                                      Ja, es dauert eine Zeit bis der DasWetter Adapter das checkt.😏
                                      • Negalein
                                        @Scrounger
                                        Ich hab immer wieder mal diese beiden Fehler in der Popup-Ansicht Tag 2-5
                                        Fehler 1: der zusätzliche Balken mittig vom Popup
                                        Fehler 2: das "Fehler im JSON"
                                        Was könnte das verursachen?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Habe mehr anzubieten ..
                                          . liegt also nicht am schlecht Wetter in Österreich... auch im Ruhrpott so Bilder 🙂
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                                            @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
                                            ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
                                            @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                                            Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                                            Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                                            Wie würde das Scriptseitig gehen?
                                            Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161241
