    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
      @apollon77 Im neuen Thread hatten wir das dann auch gleich richtig gemacht... 🙂
        Hey All,
        nachdem die 3.0.20 nun ein paar Tage bereits im Einsatz ist und über 3000 Installationen aufweist sind wir fast soweit das es ins Stable gehen kann. Wir haben noch ein paar Fixes gesammelt und vor allem die Aktivierung des Sentry Fehler-Reportings noch etwas deutlicher bei der Erstinstallation eines 3.xer js-controllers hervorgehoben.
        Es kam noch ein kleineres Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze zur 3.1 gemacht 🙂
        Changelog:
        3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
        • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
        • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
        • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
        • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
        • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
        • (bluefox) add IDs to some log messages
        • (foxriver76) fix some logging in objects lib
        • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
        • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
        • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
        • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
        • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
        • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
        • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
        • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
        • (AlCalzone) further code optimizatons
        • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
        • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
        • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
        • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
        • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
        • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
        • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
        • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
        • (Apollon77) update Plugin system
        • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
        • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
        Die Version sollte in de nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Wenn alles klappt werden wir ab morgen über den Info Adapter eine Info Meldung für alle Latest Nutzer einblenden die auf die neue Version hinweist und im Laufe der nächsten Woche geht der Controller 3.1 ins Stable.
        Viel Spass damit.
        Ingo
        Thomas Braun L sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 5
          @apollon77
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.1.2
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: redis
          startup unauffällig, iobroker.current.log bleibt auch ruhig.
            lonsimbt @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ihr seid so schnell, da kommt man mit dem Testen nicht hinterher 😉
            Keine Auffälligkeiten im Log, alle Adapter grün.
            Viele Grüße
            Marco
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Läuft, alle Adapter Grün, vorläufig keine Meldungen im Log.
              • Holger76
                Holger76 last edited by Holger76
                bei mir leider nicht. Es streikt der Unifi - Adapter, bleibt gelb (0.5, aber auch ein downgrade auf den vorigen läuft nicht) Meldung im LOG :
                (3030) Error: api.err.Invalid
                Ansonsten streikt auch der Discovergy Adapter, bleibt rot. (Login-Daten stimmen, nochmal kontrolliert, ging ja vorher auch)
                LOG:
                2020-05-10 00:02:01.030 - info: discovergy.0 (3267) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
                2020-05-10 00:02:01.044 - info: discovergy.0 (3267) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                2020-05-10 00:02:01.209 - error: discovergy.0 (3267) Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
                2020-05-10 00:02:01.211 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-05-10 00:02:01.211 - error: discovergy.0 (3267) unhandled promise rejection: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                2020-05-10 00:02:01.214 - error: discovergy.0 (3267) StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (events.js:310:20)
                at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                2020-05-10 00:02:01.214 - info: discovergy.0 (3267) cleaned everything up...
                2020-05-10 00:02:01.266 - info: discovergy.0 (3267) terminating
                2020-05-10 00:02:01.267 - info: discovergy.0 (3267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-05-10 00:02:01.789 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:310:20)
                2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                2020-05-10 00:02:01.792 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
                Alle Adapter sind latest.
                Debian 10, NodeJS12
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Holger76 last edited by
                  @Holger76 dann bitte die Fehler bei beiden Adaptern melden, haben beide nichts direkt mit dem Controller zu tun. Am besten in den einschlägigen Forum Threads bzw als GitHub-Issue
                    @Holger76 Versuch mal im Admin die Passwörter neu zu einzugeben bei den beiden Adaptern.
                    Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Holger76
                      Holger76 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 hatte ich natürlich schon getestet, bevor ich sowas hier melde 😉
                      ok ich meld mich bei den Adaptern direkt...
                        @Holger76 Ich habe gerade die 3.1.3 released die deine Probleme beheben sollte. Habe mich entschieden nach Check das ganze im js-controller zu fixen. Es lag daran das die Passwörter falsch entschlüsselt wurden. Bitte checke mal die 3.1.3 sobald Sie für dich da ist
                        S Holger76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Marty56 last edited by
                          Version 3.1.3. zeigt bei mir keine Fehler. Super Arbeit!
                            skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                            @apollon77
                            Moin,
                            ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
                            Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13
                            Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	(30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.790	error	(30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:20:01.771	error	(30381) unknown user "undefined"
                            MichMein apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @skokarl last edited by MichMein
                              Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie @skokarl mit dem Sonos Adapter 😞 nach Update auf 3.1.3
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.059	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.058	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.855	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.854	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.831	error	(16270) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.401	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.400	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.357	info	(16270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.356	info	(16270) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.350	error	(16270) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.275	info	(16270) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.272	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.269	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:56.256	error	(16270) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:55.620	info	(16270) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:54.368	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 16270
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.346	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.345	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.819	info	(15535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.817	info	(15535) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.777	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.776	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.744	error	(15535) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.726	info	(15535) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.723	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.720	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.717	error	(15535) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:23.683	error	(15535) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:50:22.987	info	(15535) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:21.520	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15535
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.453	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.452	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.250	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:51.228	error	(14829) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.986	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.936	info	(14829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.935	info	(14829) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.924	error	(14829) unknown user "undefined"
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.858	info	(14829) terminating
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.852	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                              sonos.0	2020-05-10 06:49:50.839	error	(14829) unknown user "undefined"
                              EDIT: Das kam nach dem abschalten des Adapters dazu,
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.854	info	Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because disabled or deleted
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.853	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              sonos.0	2020-05-10 06:51:28.315	warn	(16988) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              sonos.0	2020-05-10 06:51:28.303	error	(16988) adapter disabled
                              host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:12.560	info	"system.adapter.sonos.0" disabled
                                skokarl @MichMein last edited by
                                @MichMein
                                mach ihn weg..... der geht sowieso schon lange nicht mehr richtig.
                                oder stell nen Issue auf Github ein.
                                Alternative
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  @skokarl du bist ja ne Marke. Lässt mich nen riesigen Thread lesen und kurz vor Schluss kommt dann das 😂
                                  @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                                  S2 Update
                                  Danke, es hätte ja vielleicht tatsächlich ne Alternative sein können. Aber Ich warte erstmal ab was da nich so alles kommt. Sowohl der Adapter als auch die API stellt nicht die für mich interessanten zu automatisierenden Funktionen bereit. Abwarten und Kaffee trinken.
                                  • Holger76
                                    @apollon77 Alles i.O . mit der neuen Version, beide Adapter sind grün !! TOP
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Mal eine kurze Frage am Rande. Ich war jetzt eine Woche nicht aktiv und sehe heute, das schon wieder 9 Adapter Updates und ein js-controller Update anstehen.
                                      In welcher Reihenfolge machte man es am "Richtigsten"?
                                      Erst den js-controller und dann die Adapter Updates oder anders herum?
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                                        @JB_Sullivan Erst die Adapter, dann der controller. So mache ich es jedenfalls immer.
                                        Und das darunter liegende System halte ich auch auf Stand.
                                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Da hätte ich jetzt exakt anderes rum getippt. Zuerst das System dann das was drauf aufbaut. Wobei ich das schon so und so gemacht hatte und weder noch ein Problem damit 😉
                                          • JB_Sullivan
                                            Ja ich habe auch schon beides gemacht, aber eigentlich habe ich immer Probleme ( siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/32892/update-prozess-unendlich-lang-iob-defekt/7 )
                                            Darum dachte ich das es ggf. eine zwingende Reihenfolge geben sollte.
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434138
