    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      Berchemer last edited by
      Btw. Nachdem ich wegen des Neuanlegens des Objektebaums die Protokollierung durch den SQL-Adapter wieder eingeschaltet habe, wollte ich die Monatscounter als Zähler im sql-Reiter definieren. Der sql-Adapter meckerte daraufhin, dass man string-Datenpunkte nicht als Counter definieren könne und ich stellte fest, dass die Datenpunkte mit Stromstärke, Leistung, Gesamtmenge usw. nicht als number, sondern als string definiert sind.
      Ich gehe nicht davon aus, dass das das Problem ist, dem wir hier seit Tagen hinterherjagen. Aber sollte man die bei Neuanlage nicht als number statt string definieren? In dem Zusammenhang könnt eman ggf. auch die Unit der Datenpunkte bei Neuanlage mit angeben. Könnte u.a. der automatischen Erkennung durch den Adapter SourceAnalytics helfen, wenn bei den Werte auch Watt oder kwh oder V usw. als Unit stehen würde. Ist sicherlich nichts Dringliches, nur eine Verschönerung 🙂
      Wer weiß, ob es auch damit zusammenhängen könnte aber ganz nebenbei habe ich auch mal die Firmware der beiden Steckdosen angehoben von
      1.5.4 Build 180815 Rel 121440
      auf
      1.5.6 Build 191125 Rel 083657
      Vielleicht hilft es ja.
      Jetzt lasse ich aber den Adapter und die Steckdosen mal wieder in Ruhe damit sie ordentlich weiter laufen und sperre den Steckdosen nach dem Update wieder den Internetzugang 🙂
        Lief so schön durch... Über 12 Stunden... Und dann 😖
        2020-05-07 09:20:18.669 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.132
        2020-05-07 09:20:18.671 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.131
        2020-05-07 09:20:18.869 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:20:18
        2020-05-07 09:20:18.875 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:20:18
        2020-05-07 09:20:20.037 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.131
        2020-05-07 09:20:20.045 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.132
        2020-05-07 09:20:20.902 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
        2020-05-07 09:20:20.909 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
        2020-05-07 09:20:21.338 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.166 192.1.1.132
        2020-05-07 09:20:21.352 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
        2020-05-07 09:22:18.673 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:18.675 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.131
        2020-05-07 09:22:18.833 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:22:18
        2020-05-07 09:22:19.995 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:20.867 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:21.302 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.166 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:21.604 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:22:21
        2020-05-07 09:22:27.668 - error: hs100.0 (5004) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        2020-05-07 09:22:27.669 - error: hs100.0 (5004) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
        at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
        at Socket.emit (events.js:310:20)
        at TCP. (net.js:672:12)
        2020-05-07 09:22:27.672 - info: hs100.0 (5004) terminating
        2020-05-07 09:22:27.672 - info: hs100.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-07 09:22:27.747 - error: hs100.0 (5004) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        2020-05-07 09:22:27.748 - error: hs100.0 (5004) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        2020-05-07 09:22:28.034 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
        2020-05-07 09:22:28.188 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
        2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
        2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
        2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
        2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
        2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
        2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
        2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
        2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
        2020-05-07 09:22:28.191 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-07 09:22:28.191 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        2020-05-07 09:22:58.208 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 7002
        2020-05-07 09:22:58.527 - debug: hs100.0 (7002) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2020-05-07 09:22:58.538 - debug: hs100.0 (7002) Objects client ready ... initialize now
        2020-05-07 09:22:58.539 - debug: hs100.0 (7002) Objects create System PubSub Client
        2020-05-07 09:22:58.539 - debug: hs100.0 (7002) Objects create User PubSub Client
        2020-05-07 09:22:58.540 - debug: hs100.0 (7002) Objects client initialize lua scripts
        2020-05-07 09:22:58.548 - debug: hs100.0 (7002) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2020-05-07 09:22:58.549 - debug: hs100.0 (7002) objectDB connected
        2020-05-07 09:22:58.550 - debug: hs100.0 (7002) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2020-05-07 09:22:58.555 - debug: hs100.0 (7002) States create User PubSub Client
        2020-05-07 09:22:58.555 - debug: hs100.0 (7002) States create System PubSub Client
        2020-05-07 09:22:58.563 - debug: hs100.0 (7002) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2020-05-07 09:22:58.564 - debug: hs100.0 (7002) statesDB connected
        2020-05-07 09:22:58.786 - info: hs100.0 (7002) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        2020-05-07 09:22:58.794 - debug: hs100.0 (7002) Host = SERVER
        2020-05-07 09:22:58.815 - debug: hs100.0 (7002) undefined generated 192.1.1.131
        2020-05-07 09:22:58.817 - debug: hs100.0 (7002) undefined generated 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:59.100 - debug: hs100.0 (7002) HS Plug 192.1.1.132
        2020-05-07 09:22:59.101 - debug: hs100.0 (7002) HS Plug 192.1.1.131
        2020-05-07 09:23:00.692 - debug: hs100.0 (7002) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:23:00
        2020-05-07 09:23:01.128 - debug: hs100.0 (7002) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:23:01
        2020-05-07 09:23:02.290 - debug: hs100.0 (7002) Refresh Data HS110 192.1.1.132
        2020-05-07 09:23:03.162 - debug: hs100.0 (7002) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
        2020-05-07 09:23:03.173 - debug: hs100.0 (7002) Refresh Data HS110 192.1.1.131
        2020-05-07 09:23:03.599 - debug: hs100.0 (7002) Day value HS110(EU) 0.167 192.1.1.132
        2020-05-07 09:23:04.480 - debug: hs100.0 (7002) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
        2020-05-07 09:23:04.916 - debug: hs100.0 (7002) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
          Berchemer last edited by Berchemer
          Und erneut:
          2020-05-07 15:43:41.066 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.132
          2020-05-07 15:43:41.066 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.131
          2020-05-07 15:43:41.237 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:43:41
          2020-05-07 15:43:41.299 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:43:41
          2020-05-07 15:43:42.399 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.132
          2020-05-07 15:43:42.461 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.131
          2020-05-07 15:43:43.271 - debug: hs100.0 (13537) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
          2020-05-07 15:43:43.333 - debug: hs100.0 (13537) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
          2020-05-07 15:43:43.707 - debug: hs100.0 (13537) Day value HS110(EU) 0.332 192.1.1.132
          2020-05-07 15:43:43.768 - debug: hs100.0 (13537) Day value HS110(EU) 0.228 192.1.1.131
          2020-05-07 15:45:41.068 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.132
          2020-05-07 15:45:41.070 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.131
          2020-05-07 15:45:41.224 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:45:41
          2020-05-07 15:45:41.287 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:45:41
          2020-05-07 15:45:42.345 - error: hs100.0 (13537) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
          2020-05-07 15:45:42.346 - error: hs100.0 (13537) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
          2020-05-07 15:45:42.348 - info: hs100.0 (13537) terminating
          2020-05-07 15:45:42.349 - info: hs100.0 (13537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-05-07 15:45:42.450 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.131
          2020-05-07 15:45:42.870 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
          2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
          2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
          2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
          2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
          2020-05-07 15:45:42.871 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-05-07 15:45:42.871 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          2020-05-07 15:46:12.886 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 5874
          2020-05-07 15:46:13.079 - debug: hs100.0 (5874) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2020-05-07 15:46:13.090 - debug: hs100.0 (5874) Objects client ready ... initialize now
          2020-05-07 15:46:13.091 - debug: hs100.0 (5874) Objects create System PubSub Client
          2020-05-07 15:46:13.092 - debug: hs100.0 (5874) Objects create User PubSub Client
          2020-05-07 15:46:13.092 - debug: hs100.0 (5874) Objects client initialize lua scripts
          2020-05-07 15:46:13.101 - debug: hs100.0 (5874) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2020-05-07 15:46:13.102 - debug: hs100.0 (5874) objectDB connected
          2020-05-07 15:46:13.103 - debug: hs100.0 (5874) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2020-05-07 15:46:13.109 - debug: hs100.0 (5874) States create User PubSub Client
          2020-05-07 15:46:13.110 - debug: hs100.0 (5874) States create System PubSub Client
          2020-05-07 15:46:13.117 - debug: hs100.0 (5874) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2020-05-07 15:46:13.118 - debug: hs100.0 (5874) statesDB connected
          2020-05-07 15:46:13.294 - info: hs100.0 (5874) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-07 15:46:13.305 - debug: hs100.0 (5874) Host = SERVER
          2020-05-07 15:46:13.333 - debug: hs100.0 (5874) undefined generated 192.1.1.131
          2020-05-07 15:46:13.375 - debug: hs100.0 (5874) undefined generated 192.1.1.132
          2020-05-07 15:46:13.537 - debug: hs100.0 (5874) HS Plug 192.1.1.132
          2020-05-07 15:46:13.539 - debug: hs100.0 (5874) HS Plug 192.1.1.131
          2020-05-07 15:46:13.873 - debug: hs100.0 (5874) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:46:13
          2020-05-07 15:46:15.424 - debug: hs100.0 (5874) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:46:15
          2020-05-07 15:46:16.588 - debug: hs100.0 (5874) Refresh Data HS110 192.1.1.131
          2020-05-07 15:46:17.458 - debug: hs100.0 (5874) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
          2020-05-07 15:46:17.824 - debug: hs100.0 (5874) Refresh Data HS110 192.1.1.132
          2020-05-07 15:46:17.894 - debug: hs100.0 (5874) Day value HS110(EU) 0.228 192.1.1.131
          2020-05-07 15:46:19.132 - debug: hs100.0 (5874) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
          2020-05-07 15:46:20.438 - debug: hs100.0 (5874) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
            version 1.1.5 ist draussen
            wenns damit nicht besser ist muss ich ein issue erstellen .. bei tplink-smarthome-api
            das ist nicht meine bibliothek.. und hab keine einfluss druff
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Und wieder fast 24 Stunden später 😬
              2020-05-08 15:38:22.814 - debug: hs100.0 (5127) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-08 15:38:22.814 - debug: hs100.0 (5127) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-08 15:38:23.087 - debug: hs100.0 (5127) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:38:23
              2020-05-08 15:38:23.111 - debug: hs100.0 (5127) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:38:23
              2020-05-08 15:38:24.273 - debug: hs100.0 (5127) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-08 15:38:25.146 - debug: hs100.0 (5127) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
              2020-05-08 15:38:25.581 - debug: hs100.0 (5127) Day value HS110(EU) 0.262 192.1.1.131
              2020-05-08 15:38:29.058 - error: hs100.0 (5127) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.058 - error: hs100.0 (5127) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.059 - debug: hs100.0 (5127) Send error setDevState : Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.061 - info: hs100.0 (5127) terminating
              2020-05-08 15:38:29.061 - info: hs100.0 (5127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-08 15:38:29.188 - error: hs100.0 (5127) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.188 - error: hs100.0 (5127) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.475 - debug: hs100.0 (5127) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
              2020-05-08 15:38:29.576 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-08 15:38:29.578 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-08 15:38:29.578 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              2020-05-08 15:38:59.591 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 11771
              2020-05-08 15:38:59.780 - debug: hs100.0 (11771) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2020-05-08 15:38:59.790 - debug: hs100.0 (11771) Objects client ready ... initialize now
              2020-05-08 15:38:59.791 - debug: hs100.0 (11771) Objects create System PubSub Client
              2020-05-08 15:38:59.791 - debug: hs100.0 (11771) Objects create User PubSub Client
              2020-05-08 15:38:59.792 - debug: hs100.0 (11771) Objects client initialize lua scripts
              2020-05-08 15:38:59.799 - debug: hs100.0 (11771) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2020-05-08 15:38:59.800 - debug: hs100.0 (11771) objectDB connected
              2020-05-08 15:38:59.801 - debug: hs100.0 (11771) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2020-05-08 15:38:59.806 - debug: hs100.0 (11771) States create User PubSub Client
              2020-05-08 15:38:59.807 - debug: hs100.0 (11771) States create System PubSub Client
              2020-05-08 15:38:59.813 - debug: hs100.0 (11771) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2020-05-08 15:38:59.814 - debug: hs100.0 (11771) statesDB connected
              2020-05-08 15:38:59.984 - info: hs100.0 (11771) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-08 15:38:59.992 - debug: hs100.0 (11771) Host = SERVER
              2020-05-08 15:39:00.036 - debug: hs100.0 (11771) undefined generated 192.1.1.131
              2020-05-08 15:39:00.078 - debug: hs100.0 (11771) undefined generated 192.1.1.132
              2020-05-08 15:39:00.316 - debug: hs100.0 (11771) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-08 15:39:00.317 - debug: hs100.0 (11771) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-08 15:39:02.320 - debug: hs100.0 (11771) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:39:02
              2020-05-08 15:39:02.324 - debug: hs100.0 (11771) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:39:02
              2020-05-08 15:39:03.482 - debug: hs100.0 (11771) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-08 15:39:03.487 - debug: hs100.0 (11771) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-08 15:39:04.353 - debug: hs100.0 (11771) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
              2020-05-08 15:39:04.358 - debug: hs100.0 (11771) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
              2020-05-08 15:39:04.791 - debug: hs100.0 (11771) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
              2020-05-08 15:39:04.794 - debug: hs100.0 (11771) Day value HS110(EU) 0.262 192.1.1.131
              2020-05-08 15:40:00.015 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12366
              2020-05-08 15:40:00.685 - info: dwd.0 (12366) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-08 15:40:01.386 - info: dwd.0 (12366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-08 15:40:01.893 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Berchemer @arteck last edited by
                @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                Dann installiere ich erneut 🙂
                Btw. Der Beitrag von eben war noch mit der alten Version!
                  Sorry 😞
                  Etwas mehr als 21 Stunden hat der Adapter durchgehalten 🙂
                  Nach "normaler" Installation (Update) des Adapters über den Infotab habe ich sicherheitshalber trotzdem noch einmal upload angeklickt. System danach neu gestartet. Und etwas mehr als 21 Stunden später:
                  2020-05-09 14:27:02.185 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:27:02.186 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:27:02.400 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:27:02
                  2020-05-09 14:27:03.562 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:27:04.434 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:27:04.870 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:27:05.512 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:27:05
                  2020-05-09 14:27:06.675 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:27:07.547 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:27:07.983 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.218 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:29:02.188 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:29:02.189 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:29:02.392 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:29:02
                  2020-05-09 14:29:02.395 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:29:02
                  2020-05-09 14:29:03.554 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:29:03.557 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:29:04.429 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:29:04.439 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:29:04.861 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:29:04.865 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.218 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:31:02.191 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:31:02.193 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:31:03.665 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:31:03
                  2020-05-09 14:31:04.828 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:31:05.699 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:31:06.135 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:31:12.193 - debug: hs100.0 (12363) IP not found : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:02.194 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:02.194 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:02.462 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:02
                  2020-05-09 14:33:02.754 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:03.043 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:03.332 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:07.852 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:07
                  2020-05-09 14:33:17.854 - error: hs100.0 (12363) uncaught exception: TCP Timeout
                  2020-05-09 14:33:17.854 - error: hs100.0 (12363) Error: TCP Timeout
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-05-09 14:33:17.855 - debug: hs100.0 (12363) Error getDevice192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:17.857 - info: hs100.0 (12363) terminating
                  2020-05-09 14:33:17.857 - info: hs100.0 (12363) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-09 14:33:18.393 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                  2020-05-09 14:33:18.396 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  2020-05-09 14:33:18.396 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                  2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-05-09 14:33:18.397 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-09 14:33:18.398 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  2020-05-09 14:33:48.516 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28253
                  2020-05-09 14:33:48.766 - debug: hs100.0 (28253) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-09 14:33:48.778 - debug: hs100.0 (28253) Objects client ready ... initialize now
                  2020-05-09 14:33:48.778 - debug: hs100.0 (28253) Objects create System PubSub Client
                  2020-05-09 14:33:48.779 - debug: hs100.0 (28253) Objects create User PubSub Client
                  2020-05-09 14:33:48.779 - debug: hs100.0 (28253) Objects client initialize lua scripts
                  2020-05-09 14:33:48.787 - debug: hs100.0 (28253) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-09 14:33:48.790 - debug: hs100.0 (28253) objectDB connected
                  2020-05-09 14:33:48.791 - debug: hs100.0 (28253) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-09 14:33:48.796 - debug: hs100.0 (28253) States create User PubSub Client
                  2020-05-09 14:33:48.796 - debug: hs100.0 (28253) States create System PubSub Client
                  2020-05-09 14:33:48.803 - debug: hs100.0 (28253) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-09 14:33:48.803 - debug: hs100.0 (28253) statesDB connected
                  2020-05-09 14:33:48.976 - info: hs100.0 (28253) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-09 14:33:48.985 - debug: hs100.0 (28253) Host = SERVER
                  2020-05-09 14:33:49.007 - debug: hs100.0 (28253) create state
                  2020-05-09 14:33:49.008 - debug: hs100.0 (28253) undefined generated 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:49.050 - debug: hs100.0 (28253) create state
                  2020-05-09 14:33:49.050 - debug: hs100.0 (28253) undefined generated 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:49.352 - debug: hs100.0 (28253) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:49.354 - debug: hs100.0 (28253) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:51.380 - debug: hs100.0 (28253) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:51
                  2020-05-09 14:33:52.543 - debug: hs100.0 (28253) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:53.449 - debug: hs100.0 (28253) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:53.884 - debug: hs100.0 (28253) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-09 14:33:56.679 - debug: hs100.0 (28253) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:56
                  2020-05-09 14:33:57.841 - debug: hs100.0 (28253) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:58.713 - debug: hs100.0 (28253) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-09 14:33:59.153 - debug: hs100.0 (28253) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.219 IP : 192.1.1.131
                    skokarl @Berchemer last edited by
                    @Berchemer @arteck
                    Sag mal.....kann es sein, dass da irgendwas volläuft ?
                    Kann doch nicht sein das es einen Tag funktioniert und dann plötzlich nicht mehr ?
                    nur so eine Idee ....
                    B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Berchemer @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Wegen Vollaufen...
                      Ich habe jetzt mal die RAM-Daten unter system.host.Server zum protokollieren im sql eingetragen.
                      Aber bei 16 gb insgesamt und 8gb frei sollte es eigentlich kein RAM-Problem sein.
                      Es ist halt mal nen versuch wert.
                      Ich tippe zwar eher auf mein WLAN, aber selbst dann sollte zumindest der Fehler abgefangen werden können und ggf. eine Warnmeldung ausgegeben werden.
                      Vielleicht ist es also tatsächlich in der TP-Link-API zu suchen, wie ARTECK es sagte.
                        arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
                        @skokarl nein da läuft nix voll..
                        die Dose antwortet nicht .. warum auch immer..
                        kann sein das es ein Zufall ist und diese langsam den Geist aufgibt.. ja währe ein Zufall..
                        aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im Einsatz ..
                        in version 1.1.5 ist ruhe
                        ich krieg die exception nicht abgefangen... in Verbindung mit den neuen js-controller restriktionen
                        das kommt noch dazu.. deshalb restartet sich der Adapter neu
                        @Berchemer kannst die Dose mit einer andreren ersetzten .. zumindest testweise
                        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skokarl @arteck last edited by
                          @skokarl nein die Dose antwortet nicht .. warum auch immer.. kann sein das es ein zufall ist und diese langsam den geist aufgibt.. ja währe ein zufall.. aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im einsatz .. in version 1.1.5 ist ruhe
                          also ich hab auch Ruhe.
                          • Winni
                            Winni last edited by
                            Meine Dose ist neu, Hardware 2.0 und Firmware 1.5.6. Läuft ohne Probleme.
                              Das habe ich jetzt leider nicht verstanden 😕
                              PS: Habe in der Nacht auch wieder einige Meldungen gehabt, die ich hier nicht mehr gepostet habe. Sind ja immer die Gleichen.
                                @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                Du sollst zwei Steckdosen wechseln .... 😬 😀
                                  @skokarl
                                  Ok, ok, ok... 😉
                                  Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe 🙂
                                    Berchemer @Berchemer last edited by
                                    @skokarl
                                    Ok, ok, ok... 😉
                                    Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
                                    Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
                                    Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
                                    Mal schauen, was das System bis morgen sagt 🙂
                                      In 17 Stunden insgesamt 5 Fehler. Immer die Gleichen, wie unten angegeben 😢
                                      2020-05-13 02:29:16.795 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:29:16.797 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:29:17.044 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                                      2020-05-13 02:29:17.124 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                                      2020-05-13 02:29:18.206 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:29:18.287 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:29:19.078 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:29:19.163 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:29:19.513 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:29:19.594 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:16.799 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:16.800 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:17.086 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                                      2020-05-13 02:31:17.121 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                                      2020-05-13 02:31:18.249 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:19.120 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:19.556 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-13 02:31:23.104 - debug: hs100.0 (15163) Error getDevice192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) terminating
                                      2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-13 02:31:53.638 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27783
                                      2020-05-13 02:31:53.893 - debug: hs100.0 (27783) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-13 02:31:53.912 - debug: hs100.0 (27783) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-13 02:31:53.915 - debug: hs100.0 (27783) objectDB connected
                                      2020-05-13 02:31:53.916 - debug: hs100.0 (27783) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create User PubSub Client
                                      2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create System PubSub Client
                                      2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) statesDB connected
                                      2020-05-13 02:31:54.074 - info: hs100.0 (27783) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-13 02:31:54.081 - debug: hs100.0 (27783) Host = SERVER
                                      2020-05-13 02:31:54.102 - debug: hs100.0 (27783) create state
                                      2020-05-13 02:31:54.104 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) create state
                                      2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:54.260 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:54.261 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:54.426 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:54
                                      2020-05-13 02:31:54.717 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:55.152 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:55.418 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:55
                                      2020-05-13 02:31:56.000 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:56.314 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 02:31:57.017 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 02:31:57.452 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:13:54.499 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:13:54.500 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:13:54.681 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:13:54
                                      2020-05-13 05:13:55.843 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:13:56.715 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:13:57.150 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:00.827 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:00
                                      2020-05-13 05:14:01.989 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:02.861 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:12.864 - error: hs100.0 (27783) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-13 05:14:12.865 - error: hs100.0 (27783) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-13 05:14:12.866 - info: hs100.0 (27783) terminating
                                      2020-05-13 05:14:12.867 - info: hs100.0 (27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-13 05:14:13.385 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Timeout
                                      2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                                      2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-13 05:14:43.410 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 24105
                                      2020-05-13 05:14:43.590 - debug: hs100.0 (24105) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-13 05:14:43.600 - debug: hs100.0 (24105) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-13 05:14:43.611 - debug: hs100.0 (24105) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-13 05:14:43.612 - debug: hs100.0 (24105) objectDB connected
                                      2020-05-13 05:14:43.613 - debug: hs100.0 (24105) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-13 05:14:43.618 - debug: hs100.0 (24105) States create User PubSub Client
                                      2020-05-13 05:14:43.619 - debug: hs100.0 (24105) States create System PubSub Client
                                      2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) statesDB connected
                                      2020-05-13 05:14:43.788 - info: hs100.0 (24105) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-13 05:14:43.795 - debug: hs100.0 (24105) Host = SERVER
                                      2020-05-13 05:14:43.823 - debug: hs100.0 (24105) create state
                                      2020-05-13 05:14:43.824 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:43.825 - debug: hs100.0 (24105) create state
                                      2020-05-13 05:14:43.826 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:44.060 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:44.061 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:45.369 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:45
                                      2020-05-13 05:14:46.087 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:47.249 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:47.685 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                                      2020-05-13 05:14:48.934 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:48
                                      2020-05-13 05:14:51.260 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:52.131 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                                      2020-05-13 05:14:52.567 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                                        @skokarl
                                        Ok, ok, ok... 😉
                                        wichtig ist ja nur ob die Streckdose die gleiche bleibt, dann ist es vermutlich echt die Dose.
                                          @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                          Mag sein. Wobei in der Vergangenheit der Fehler auch mal von der .132er Steckdose ausgelöst wurde.
                                          Und ansonsten funktioniert die Dose ja eigentlich. Zumindest was das Schalten angeht.
                                          Müsste man den Fehler nicht trotzdem abfangen können/müssen und statt dessen ggf. mit einer Warnmeldung versehen?
                                          Wodurch kommt eigentlich so ein Timeout zustande? Der Adapter erwartet eine Meldung von der Steckdose. Diese bleibt aus und dann kommt ein Timeout oder? Bei schlechten WLAN könnte so etwas immer mal wieder auftauchen und sollte eigentlich nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen. Meine ich zumindest.
                                          Nicht dass ich an der Stecke klebe...
                                          Wenn die weiter muckt, wird sie durch eine innr ersetzt und gut ist 😉
                                            arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by arteck
                                            @Berchemer nicht der Adapter erwartet dieRrückmeldung sondern die Zwischenschicht.. auf der baut der Adapter auf ..
                                            hier knallts
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19741
