    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Karacho last edited by
      a)
      Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
      Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
      Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
      Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
      b)
      Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
      Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
      Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
      Danke Gruss
      Karacho
      Bastler83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
        Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
        bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
        Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
        Was kann das sein?
          Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
          bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
          bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
          Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
            oh man...…..
            nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @Guest last edited by
              Moin,
              ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
              Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
              VG
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
              homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
              T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @oberfragger last edited by
                @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
                  arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                  @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
                    dtp last edited by
                    Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
                      noch ein issue eingestellt
                        tombox @arteck last edited by
                        @arteck habe eine neu version erstellt die js controller 3 kompatibel sein sollte.
                          arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                          @tombox dann schau ich mal
                          • oberfragger
                            oberfragger @arteck last edited by
                            @arteck Koimt leider immer noch vor. 😞
                            https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/41
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Mein Adapter spinnt mittlerweile auch..... Bin auf dem latest Repositiry und hab entsprechend auch 3.1.4er js-controller.
                              Bei mir passiert das:
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:41:11.580	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:41:08.625	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:41:03.993	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:41:02.479	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:41:00.973	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:59.477	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:57.976	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:56.465	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:54.978	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:53.473	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:51.975	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:50.481	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:48.972	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:34.021	info	(23456) Accesstoken renewed...
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.797	warn	(23456) BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D is not connected cannot fetch information.
                              homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.369	info	(23456) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                              Hat jemand ne Idee?
                              Hab auch mal den Adapter gestoppt und erst nach ner halben Stunde neu probiert, geht leider nicht.
                              Historie:
                              Beim Benachrichtigungen zum Programmende kamen nicht mehr.
                              Hab bei den Objekten dann gesehen, dass Waschmaschine und trockner 2x drin waren. Hab den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet.
                              Dann hatte er Probleme mit den Credentials, also nochmal API Key neu generiert usw.
                              Dann ging das einloggen wieder. Die Objekte wurden nach und nach neu generiert.
                              Jetzt wirft er aber den Fehler 😞
                                tombox @Merlin123 last edited by
                                @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
                                  @tombox @dna909
                                  ich hab gerade noch einen
                                  darauf hin folgte
                                    @arteck bitte die version 0.0.30 via github installieren
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @tombox last edited by Merlin123
                                      @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Wie geschrieben: Hab den auch mal ne halbe Stunde ausgeschaltet. Nach dem Neustart sofort wieder das Gleiche 😞
                                      Hab jetzt mal auf die 0.3.0 aktualisiert, die zeigt das jetzt erstmal nicht mehr. Mal beobachten
                                        @tombox gemacht... dann schau ich mal
                                          marsroth last edited by
                                          Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Der Adapter bringt keinen Error, aber er aktualisiert die Werte nicht mehr. Vor allem bekommt der Adapter nicht mit, wenn die WM oder Trockner online geht und startet. Wenn ich den Adapter von Hand neustarte funktioniert eine Zeit lang alles wieder. In der App passt alles. Version 0.0.30 und js-controller 3.1.4.
                                          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @marsroth last edited by
                                            @marsroth homeconnect hatte server problem bitte die Woche schauen ob es besser läuft.
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            518187
