    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by JackDaniel
      Bei mir funktioniert jetzt auch alles wie es soll, 👍 Arbeit
      Bei der 5.0er Version hatte ich noch Problem mit dem Arbeitsspeicher (bei 800mb hab ich den Adapter deaktiviert)
      Verbunden wird der Adapter mit der UDM, und er läuft auf einem Pi 4B mit 4GB Ram.
      • braindead
        braindead Developer last edited by
        v0.5.0 ist seit heute im latest Repository. Vielen Dank an alle, die hier fleißig getestet haben.
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Holger76
          Holger76 last edited by
          mit dem neuesten JS Controller (latest) läuft bei mit der Adapter nicht mehr (ein downgrade des adapters allerdings auch nicht)
          Der Adapter bleibt gelb , Meldung im LOG :
          (3030) Error: api.err.Invalid
          • JackDaniel
            @Holger76
            ich weiß das hilft dir nichts, aber ich kann das hier nicht bestätigen, alles im grünen bereich
            • Chaot
              Chaot @braindead last edited by
              @braindead
              Läuft bei mir bis auf eine Meldung fehlerfrei mit JS 3,1,3
              ubuntu.0	2020-05-10 07:43:46.832	warn	(15832) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                darkiop Most Active last edited by
                Ich habe eben auch nochmal einen frischen ioBroker mit dem jscontroller 3.1.3 gestartet und den unifi 0.5.0 installiert - keine fehler.
                das ganze unter node 10.20.1
                @Holger76 welche Node Version hast du im Einsatz?
                • Holger76
                  mit der neuen Verion von heute Nacht ist alles i.O. 🙂
                  • braindead
                    Es gab ein Problem mit dem js-controller v3.1.2, dass kurzfristig gelöst wurde in v3.1.3.
                    • integer63
                      integer63 last edited by
                      @braindead Ich habe mir gerade die Version von GitHub installiert und bekomme leider auch den Fehler "Error: api.err.Invalid"
                      Meine Umgebung:
                      Node.js v8.15.1
                      NPM 6.9.0
                      Muss ich zwingend etwas updaten, damit es läuft?
                      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        guergen @integer63 last edited by
                        @integer63 welche js-controller Version hast Du installiert?
                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • integer63
                          integer63 @guergen last edited by
                          @guergen 2.2.9
                          BBTown G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @integer63 last edited by BBTown
                            @integer63
                            Du bist mit nodejs v8.x.x nicht mehr im empfohlenen Bereich.
                            Es solltest mindestens v10.x.x am besten aber v12.x.x sein (damit Du ncht gleich wieder veraltete bist)
                              guergen @integer63 last edited by guergen
                              @integer63 Hmmmh... Du hast noch Node.js 8 laufen.... ob das alles so miteinander lüppt ist die Frage....
                              Welche mindestvoraussetzung Du für den Unifi-Adapter an Node brauchst kann Dir nur Braindead beantworten.
                              Aber 10 sollte schon sein denke ich
                                @integer63 Andere Adapter benötigen auch schon mindestens 10, 12 läuft auch gut!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @integer63 last edited by
                                  @integer63 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Habe auch gerade auf 0.5.0 umgestellt und bekam auch die Meldung.
                                  zuvor hatte ich gar keine Verbindung bekommen und gesehen, dass alle Daten aus der Konfiguration raus waren.
                                  Habe die dann neu eingegeben und dabei einen Tippfehler im Usernamen gehabt.
                                  Als ich den neu eingegeben (und während der Suche das Passwort geändert) hatte lief es dann
                                  • Xsev
                                    Xsev last edited by Xsev
                                    @braindead
                                    Super Arbeit, der Adapter ist super übersichtlich geworden!!! Vielen Dank für die Arbeit.
                                    Glaube mein Server hat 20 Minuten alte Datenpunkte gelöscht, wovon ich 99% nicht gebraucht habe...
                                    Mir sind kleine Dinge aufgefallen die mir an Daten aktuell noch fehlen:
                                    Bei den Clients:
                                    -Aktuell verbundenes Netzwerk (SSID)
                                    -Aktuell genutzter Kanal
                                    -Aktuelle genutzte Bandbreite (Aktivität) TX/RX
                                    Falls die Daten da sind oder sein müssten, evtl liegts auch an meinem Node 10, bin noch nicht auf 12?
                                    • braindead
                                      Eigentlich hätte jeder mit einer Version < v0.5.0 eine Meldung bekommen sollen, dass vor dem Update der Adapter gelöscht werden sollte, weil es doch so einige Änderungen gibt. Leider ist der Pull Request für den ioBroker Dokumentation noch nicht akzeptiert worden. Ich werde gleich mal die Core Developer nerven, dass sie den PR akzeptieren.
                                      In v0.5.0 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert. Jeder, der den Adapter vorher nicht gelöscht hat, wird den Fehler Error: api.err.Invalid bekommen. Die Lösung ist, dass das Username und Passwort in der Konfiguration neu eingegeben werden müssen. @Homoran hat das in seinem Kommentar beschrieben.
                                      Die Fehler von @guergen und @integer63 sind zwar durch das Update des Adapters aufgekommen, sind durch Aktionismus aber nicht besser geworden. Ich werde die Admins bitten diese Teile des Threads zu verschieben. Die Lösung der Probleme hat nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
                                      @Xsev Die von Dir gewüschnten DPs können glaube ich alle eingebaut werden. Ich werde sie in v0.5.1 einbauen.
                                      • integer63
                                        Ich hatte die alte Instanz vorher gelöscht, aber nicht den Adapter deinstalliert. Aber mein Problem war in der Tat ein Fehler bei den Login Daten 😳 (ich hätte mir also wahrscheinlich die ganze Updaterei mit all ihren Problemen sparen können, aber jetzt bin ich froh, dass ich dadurch auf dem aktuellen Stand - na ja fast - bin).
                                        Und auch gleich eine Frage wieder zum Thema: besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen?
                                        Wenn man jetzt bei einem Port den Namen/Alias ändert, ändert sich auch der DP und man muss alle Skripte anpassen 😞
                                        Oder habe ich einfach nur die passende Einstellung übersehen?
                                        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • braindead
                                          braindead Developer @integer63 last edited by
                                          @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          besteht die Möglichkeit die Ports unter port_table einfach weizer port_x zu benennen? ...
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass der DP "name", der auch für die ID des States genutzt wird fix ist. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man Ports umbenennen kann. In der Tat sollen sich die IDs der States nicht ändern. Das ist ja auch der Grund, warum bei Clients und Devices absichtlich die MAC Adresse als ID genutzt wird. Ich passe den Adapter entsprechend an und in der nächsten Version ist das behoben.
                                          • integer63
                                            integer63 @braindead last edited by
                                            @braindead Ja, man kann jeden Port editieren:
                                            Und wenn wir schon dabei sind ... es gab da auch mal den DP "overheating" für die devices
                                            Und danke - danke - danke 🙂
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            101590
