    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Bei meinem Produktiv System würde ich das auch tun, aber ich kann die Finger nicht von diesen latest Updates auf meinem Testsystem lassen. Wenn das dann man baden geht, ist es prinzipell nicht schlimm, aber es Fuckt mich dann trotzdem immer wieder ab, wenn ich das Testsystem neu aufsetzten muss.
        Jan1 @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Na bei Linux ist das schon nicht der große Aufwand. Hatte gerade vor 2 Tagen gemeint, ich muss mal Bullseye testen und ich habe kein Testsystem (warum auch). Es lief, allerdings ohne Unterstürzung für Node 12, eigentlich auch kein Problem, aber trotzdem zurück zu Buster mit einer kompletten Debian Neuinstallation hat der Spaß, bis IOBroker wieder mit allem wie vorher lief, 1:45 Stunden gedauert. Also doch recht überschaubar 😉
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          1:45
          Echt jetzt - das ist mir zu lange. Darum Windows. Da kannst du das ganze Verzeichnis sichern und wieder OHNE Installation zurück schreiben (Hauptfad muss natürlich identisch sein wie vorher).
          Aus einer gepackten 1,6 GB Installation bin ich in 25 Minuten wieder zurück auf ein funktionierendes System.
          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
            @JB_Sullivan
            Äpfel <> Birnen.
            @Jan1 hat ja auch das OS komplett ausgetauscht. Das Backup vom ioBroker hast du in Nullkommenix auch in Linux drauf geschoben. Ein Clone des Grundsystems kannst du natürlich auch machen, hat Jan1 aber nicht.
            Deswegen: Linux. Da läuft der ioBroker einfach mit wesentlich weniger Aufwand (Für mich jedenfalls).
              @JB_Sullivan
              Das Backup von IOBroker dauert schon 20 Minuten, also das ist keine Zeit und das meiste geht es für den DL drauf da ich nur ne 16t Leitung habe. Kindergeburtstag 🙂
              Also Linux komplett frisch drauf mit allem drum und dran in etwas über ne Stund mit Netinstal, ist nicht lange.
              • AlCalzone
                Irgendwie scheint jeder Thread, in dem ich @Thomas-Braun lese in eine Grundsatzdiskussion über Linux, Root und/oder Systemkonfiguration auszuarten. Bitte bleibt beim Thema.
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  apollon77 @skokarl last edited by
                  @skokarl he, checke ich mach den Frühstück
                    Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Hab ich nicht mit angefangen...
                    Und ein sauberes Grundsystem erleichtert die Administration von Serverdiensten halt enorm. Deswegen hake ich dann da schon mal an vermeintlich 'unpassender' Stelle ein.
                      steimi last edited by
                      habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
                      admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
                      • Steff
                        Steff last edited by
                        Moin,
                        wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
                        Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
                        Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
                        iobroker.2020-05-10_cropped.log
                        Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
                        Gruß Steffen
                        wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Steff last edited by
                          @Steff poste das log hier direkt als Text in Code Tags.
                          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @skokarl Wir prüfen es gerade. kommt bald eine 3.1.4 mit nem Fix. Sorry
                            • Steff
                              Steff @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              hui, wird das nicht zu groß?
                              2020-05-10 10:58:44.735  - info: host.Smarthome iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                              2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome hostname: Smarthome, node: v12.16.3
                              2020-05-10 10:58:44.739  - info: host.Smarthome ip addresses: 192.168.0.55 2a02:8070:21a5:7200:a853:171e:42c5:3fe3 2a02:8070:21a5:7200:96c6:91ff:fe1c:b57a fe80::96c6:91ff:fe1c:b57a
                              2020-05-10 10:58:45.045  - info: host.Smarthome connected to Objects and States
                              2020-05-10 10:58:45.185  - info: host.Smarthome Delete host system.host.Smarthome
                              2020-05-10 10:58:45.228  - info: host.Smarthome 56 instances found
                              2020-05-10 10:58:45.272  - info: host.Smarthome starting 1 instance
                              2020-05-10 10:58:45.302  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19058
                              2020-05-10 10:58:45.953  - error: admin.0 (19058) admin.0 already running
                              2020-05-10 10:58:45.954  - warn: admin.0 (19058) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2020-05-10 10:58:46.480  - error: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2020-05-10 10:58:46.481  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-05-10 10:59:16.499  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19079
                              2020-05-10 10:59:17.949  - info: admin.0 (19079) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-10 10:59:17.970  - info: admin.0 (19079) requesting all states
                              2020-05-10 10:59:17.971  - info: admin.0 (19079) requesting all objects
                              2020-05-10 10:59:19.010  - info: admin.0 (19079) received all objects
                              2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) http server listening on port 8081
                              2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2020-05-10 11:00:33.417  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                              2020-05-10 11:00:33.448  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19121
                              2020-05-10 11:00:34.372  - error: javascript.0 (19121) javascript.0 already running
                              2020-05-10 11:00:34.374  - warn: javascript.0 (19121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2020-05-10 11:00:34.902  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2020-05-10 11:00:34.903  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2020-05-10 11:01:04.921  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
                              2020-05-10 11:01:06.518  - info: javascript.0 (19134) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-10 11:01:06.569  - info: javascript.0 (19134) requesting all states
                              2020-05-10 11:01:06.570  - info: javascript.0 (19134) requesting all objects
                              2020-05-10 11:01:07.579  - info: javascript.0 (19134) received all objects
                              2020-05-10 11:01:07.713  - info: javascript.0 (19134) received all states
                              2020-05-10 11:01:11.842  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Akku-Ladezustand
                              2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Akku-Ladezustand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Frostschutz
                              2020-05-10 11:01:11.885  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Frostschutz: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Garagentor
                              2020-05-10 11:01:11.892  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Garagentor: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
                              2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
                              2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Carport
                              2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Carport: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Garage
                              2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Garage: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
                              2020-05-10 11:01:11.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.927  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
                              2020-05-10 11:01:11.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Tag_Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.934  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
                              2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
                              2020-05-10 11:01:11.957  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage: registered 1 subscription and 3 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.958  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
                              2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 11 schedules
                              2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
                              2020-05-10 11:01:11.981  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:11.982  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
                              2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_EG
                              2020-05-10 11:01:12.011  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_EG: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.012  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_OG
                              2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_OG: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
                              2020-05-10 11:01:12.106  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Offene_Fenster: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.107  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
                              2020-05-10 11:01:12.117  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.118  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
                              2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
                              2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
                              2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Mischerstatus
                              2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Mischerstatus: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solaranlage
                              2020-05-10 11:01:12.156  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solaranlage: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.157  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
                              2020-05-10 11:01:12.165  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Berechne Jahreszahlen für Vaillant Solar-Ertragshistorie
                              2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Aktuelles Jahr: 2020
                              2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Letztes Jahr: 2019
                              2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
                              2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
                              2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
                              2020-05-10 11:01:12.195  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.196  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
                              2020-05-10 11:01:12.204  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.205  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
                              2020-05-10 11:01:12.214  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern: registered 1 subscription and 2 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.215  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
                              2020-05-10 11:01:12.226  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.227  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
                              2020-05-10 11:01:12.314  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.315  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
                              2020-05-10 11:01:12.466  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                              2020-05-10 11:01:12.469  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              2020-05-10 11:01:12.471  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              2020-05-10 11:01:12.473  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              2020-05-10 11:01:12.475  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              2020-05-10 11:01:12.477  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              2020-05-10 11:01:12.479  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: 113 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 0
                              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 116 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Leerungstermine_Müll
                              2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Leerungstermine_Müll: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Multi_Ereignisliste
                              2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Multi_Ereignisliste: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Netio-230B
                              2020-05-10 11:01:12.506  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: Netio230B nicht erreichbar!
                              2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Bad
                              2020-05-10 11:01:12.513  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.513  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Büro
                              2020-05-10 11:01:12.522  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.522  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
                              2020-05-10 11:01:12.531  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.531  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Süd festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.532  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.533  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
                              2020-05-10 11:01:12.540  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
                              2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
                              2020-05-10 11:01:12.549  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.550  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
                              2020-05-10 11:01:12.556  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Nord gefunden.
                              2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_West
                              2020-05-10 11:01:12.565  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: Es wurde die Fenster-Ausrichtung West gefunden.
                              2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Lucas
                              2020-05-10 11:01:12.574  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.575  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
                              2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Niels
                              2020-05-10 11:01:12.591  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.591  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
                              2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden: registered 36 subscriptions and 9 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
                              2020-05-10 11:01:12.622  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                              2020-05-10 11:01:12.623  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
                              2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
                              2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz: registered 18 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
                              2020-05-10 11:01:12.640  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Ost gefunden.
                              2020-05-10 11:01:12.641  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.642  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
                              2020-05-10 11:01:12.649  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
                              2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Script_Kontrolle
                              2020-05-10 11:01:12.657  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: Scriptstart --> Alle Homematic Adapter laufen, setze Variable auf true
                              2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
                              2020-05-10 11:01:12.665  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.666  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
                              2020-05-10 11:01:12.672  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.673  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
                              2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
                              2020-05-10 11:01:12.693  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.694  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Feiertag
                              2020-05-10 11:01:12.700  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Feiertag: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.701  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Ferien
                              2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Ferien: registered 9 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Kino
                              2020-05-10 11:01:12.725  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Kino: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.726  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Urlaub
                              2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Urlaub: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Tagesschau_URL
                              2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Tagesschau_URL: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.TeamViewer_Restart
                              2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.TeamViewer_Restart: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
                              2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
                              2020-05-10 11:01:12.766  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.767  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                              2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
                              2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
                              2020-05-10 11:01:12.795  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.796  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Zählerstände
                              2020-05-10 11:01:12.804  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Zählerstände: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.805  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Anwesenheit
                              2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Anwesenheit: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
                              2020-05-10 11:01:12.818  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Auskunftsscript: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.819  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Benzinpreise
                              2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Benzinpreise: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Hilfe
                              2020-05-10 11:01:12.832  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Hilfe: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.833  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
                              2020-05-10 11:01:12.839  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.840  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
                              2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
                              2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
                              2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Trigger.Waschkueche
                              2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Trigger.Waschkueche: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.VU-Box_Timerliste
                              2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.VU-Box_Timerliste: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
                              2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
                              2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
                              2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
                              2020-05-10 11:01:12.907  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterabfrage: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2020-05-10 11:01:12.908  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterdaten
                              2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterdaten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterinformation
                              2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterinformation: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Windwächter
                              2020-05-10 11:01:12.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Windwächter: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                              2020-05-10 11:01:13.404  - error: javascript.0 (19134) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:01:13.405  - error: javascript.0 (19134) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                  at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                                  at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-05-10 11:01:13.405  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Akku-Ladezustand
                              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Frostschutz
                              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Garagentor
                              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
                              2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
                              2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Carport
                              2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Garage
                              2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
                              2020-05-10 11:01:13.410  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
                              2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
                              2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
                              2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
                              2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
                              2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
                              2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_EG
                              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_OG
                              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
                              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
                              2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
                              2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
                              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
                              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Mischerstatus
                              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solaranlage
                              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
                              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
                              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
                              2020-05-10 11:01:13.425  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
                              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
                              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
                              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
                              2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
                              2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
                              2020-05-10 11:01:13.428  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Leerungstermine_Müll
                              2020-05-10 11:01:13.429  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Multi_Ereignisliste
                              2020-05-10 11:01:13.436  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Netio-230B
                              2020-05-10 11:01:13.437  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Bad
                              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Büro
                              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
                              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
                              2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
                              2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
                              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_West
                              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Lucas
                              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
                              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Niels
                              2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
                              2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
                              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
                              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
                              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
                              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Script_Kontrolle
                              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
                              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
                              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
                              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
                              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Feiertag
                              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Ferien
                              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Kino
                              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Urlaub
                              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Tagesschau_URL
                              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.TeamViewer_Restart
                              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
                              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
                              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
                              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
                              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Zählerstände
                              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Anwesenheit
                              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
                              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Benzinpreise
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Hilfe
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
                              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Trigger.Waschkueche
                              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.VU-Box_Timerliste
                              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
                              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
                              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
                              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
                              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterdaten
                              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterinformation
                              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Windwächter
                              2020-05-10 11:01:13.473  - info: javascript.0 (19134) terminating
                              2020-05-10 11:01:13.474  - info: javascript.0 (19134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-10 11:01:13.519  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.47.20 --> Verfügbar: 2.51.6
                              2020-05-10 11:01:14.008  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
                              2020-05-10 11:01:14.014  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2020-05-10 11:01:31.396  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                              2020-05-10 11:01:45.621  - error: javascript.0 (19152) adapter disabled
                              2020-05-10 11:01:45.625  - warn: javascript.0 (19152) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              2020-05-10 11:01:46.145  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              2020-05-10 11:01:46.146  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                              2020-05-10 11:02:40.010  - info: host.Smarthome received SIGTERM
                              2020-05-10 11:02:40.013  - info: admin.0 (19079) terminating http server on port 8081
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: admin.0 (19079) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2020-05-10 11:02:40.015  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2020-05-10 11:02:40.016  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.1 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.2 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.3 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.4 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.5 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.6 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.7 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=false)
                              2020-05-10 11:02:40.026  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2020-05-10 11:02:40.026  - info: admin.0 (19079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-05-10 11:02:40.545  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2020-05-10 11:02:40.546  - info: host.Smarthome All instances are stopped.
                              2020-05-10 11:02:40.631  - info: host.Smarthome terminated
                              Noch eine Anmerkung: Im Log will er meine ganzen Scripte starten, diese habe ich nun deaktiviert, der Fehler bleibt trotzdem.
                              • Steff
                                Steff last edited by Steff
                                Hier mal nur der Log-Auszug, wenn alle Scripte deaktiviert sind.
                                Ist vielleicht einfacher zu lesen.
                                2020-05-10 11:15:47.091  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                                2020-05-10 11:15:47.143  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20339
                                2020-05-10 11:15:48.815  - info: javascript.0 (20339) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-10 11:15:48.868  - info: javascript.0 (20339) requesting all states
                                2020-05-10 11:15:48.869  - info: javascript.0 (20339) requesting all objects
                                2020-05-10 11:15:49.866  - info: javascript.0 (20339) received all objects
                                2020-05-10 11:15:50.001  - info: javascript.0 (20339) received all states
                                2020-05-10 11:15:54.389  - info: javascript.0 (20339) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                                2020-05-10 11:15:54.430  - info: javascript.0 (20339) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                                2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                2020-05-10 11:15:54.474  - info: javascript.0 (20339) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                                2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) terminating
                                2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-10 11:15:55.016  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
                                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2020-05-10 11:16:15.318  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                                2020-05-10 11:16:26.692  - error: javascript.0 (20355) adapter disabled
                                2020-05-10 11:16:26.695  - warn: javascript.0 (20355) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                2020-05-10 11:16:27.228  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                2020-05-10 11:16:27.229  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                                Ahh.. das Script von der Rauchmeldeanlage läuft noch, habe es nun auch gestoppt aber Fehler tritt immer noch auf.
                                  apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan M Ende ist es egal - wenn ein Adapter eine bestimmte js-controller Version braucht kannst Du Ihn vorher nicht installieren ... also von daher an sich egal 🙂 Idealerweise schau die changelogs durch (Admin mouse over Info über dem Update button beim adapter) und schau was so drin steht
                                  • wendy2702
                                    @Steff welcher Fehler bleibt?
                                    Das der JavaScript Adapter neu startet?
                                    • Steff
                                      @wendy2702
                                      Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
                                        apollon77 @steimi last edited by
                                        @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
                                        • wendy2702
                                          @Steff wie sieht das log jetzt aus
                                            apollon77 @Steff last edited by
                                            @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434318
