    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @skokarl last edited by
      @skokarl he, checke ich mach den Frühstück
        Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone Hab ich nicht mit angefangen...
        Und ein sauberes Grundsystem erleichtert die Administration von Serverdiensten halt enorm. Deswegen hake ich dann da schon mal an vermeintlich 'unpassender' Stelle ein.
          steimi last edited by
          habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
          admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
          • Steff
            Steff last edited by
            Moin,
            wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
            Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
            Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
            iobroker.2020-05-10_cropped.log
            Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
            Gruß Steffen
            wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Steff last edited by
              @Steff poste das log hier direkt als Text in Code Tags.
              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @skokarl Wir prüfen es gerade. kommt bald eine 3.1.4 mit nem Fix. Sorry
                • Steff
                  Steff @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  hui, wird das nicht zu groß?
                  2020-05-10 10:58:44.735  - info: host.Smarthome iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                  2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome hostname: Smarthome, node: v12.16.3
                  2020-05-10 10:58:44.739  - info: host.Smarthome ip addresses: 192.168.0.55 2a02:8070:21a5:7200:a853:171e:42c5:3fe3 2a02:8070:21a5:7200:96c6:91ff:fe1c:b57a fe80::96c6:91ff:fe1c:b57a
                  2020-05-10 10:58:45.045  - info: host.Smarthome connected to Objects and States
                  2020-05-10 10:58:45.185  - info: host.Smarthome Delete host system.host.Smarthome
                  2020-05-10 10:58:45.228  - info: host.Smarthome 56 instances found
                  2020-05-10 10:58:45.272  - info: host.Smarthome starting 1 instance
                  2020-05-10 10:58:45.302  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19058
                  2020-05-10 10:58:45.953  - error: admin.0 (19058) admin.0 already running
                  2020-05-10 10:58:45.954  - warn: admin.0 (19058) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2020-05-10 10:58:46.480  - error: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2020-05-10 10:58:46.481  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2020-05-10 10:59:16.499  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19079
                  2020-05-10 10:59:17.949  - info: admin.0 (19079) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-10 10:59:17.970  - info: admin.0 (19079) requesting all states
                  2020-05-10 10:59:17.971  - info: admin.0 (19079) requesting all objects
                  2020-05-10 10:59:19.010  - info: admin.0 (19079) received all objects
                  2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) http server listening on port 8081
                  2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2020-05-10 11:00:33.417  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                  2020-05-10 11:00:33.448  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19121
                  2020-05-10 11:00:34.372  - error: javascript.0 (19121) javascript.0 already running
                  2020-05-10 11:00:34.374  - warn: javascript.0 (19121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2020-05-10 11:00:34.902  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2020-05-10 11:00:34.903  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2020-05-10 11:01:04.921  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
                  2020-05-10 11:01:06.518  - info: javascript.0 (19134) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-10 11:01:06.569  - info: javascript.0 (19134) requesting all states
                  2020-05-10 11:01:06.570  - info: javascript.0 (19134) requesting all objects
                  2020-05-10 11:01:07.579  - info: javascript.0 (19134) received all objects
                  2020-05-10 11:01:07.713  - info: javascript.0 (19134) received all states
                  2020-05-10 11:01:11.842  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Akku-Ladezustand
                  2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Akku-Ladezustand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Frostschutz
                  2020-05-10 11:01:11.885  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Frostschutz: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Garagentor
                  2020-05-10 11:01:11.892  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Garagentor: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
                  2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
                  2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Carport
                  2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Carport: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Garage
                  2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Garage: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
                  2020-05-10 11:01:11.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.927  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
                  2020-05-10 11:01:11.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Tag_Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.934  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
                  2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
                  2020-05-10 11:01:11.957  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage: registered 1 subscription and 3 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.958  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
                  2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 11 schedules
                  2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
                  2020-05-10 11:01:11.981  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:11.982  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
                  2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_EG
                  2020-05-10 11:01:12.011  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_EG: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.012  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_OG
                  2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_OG: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
                  2020-05-10 11:01:12.106  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Offene_Fenster: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.107  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
                  2020-05-10 11:01:12.117  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.118  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
                  2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
                  2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
                  2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Mischerstatus
                  2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Mischerstatus: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solaranlage
                  2020-05-10 11:01:12.156  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solaranlage: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.157  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
                  2020-05-10 11:01:12.165  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Berechne Jahreszahlen für Vaillant Solar-Ertragshistorie
                  2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Aktuelles Jahr: 2020
                  2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Letztes Jahr: 2019
                  2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
                  2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
                  2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
                  2020-05-10 11:01:12.195  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.196  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
                  2020-05-10 11:01:12.204  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.205  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
                  2020-05-10 11:01:12.214  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern: registered 1 subscription and 2 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.215  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
                  2020-05-10 11:01:12.226  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.227  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
                  2020-05-10 11:01:12.314  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.315  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
                  2020-05-10 11:01:12.466  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                  2020-05-10 11:01:12.469  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  2020-05-10 11:01:12.471  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  2020-05-10 11:01:12.473  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  2020-05-10 11:01:12.475  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                  2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  2020-05-10 11:01:12.477  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  2020-05-10 11:01:12.479  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: 113 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
                  2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 0
                  2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 116 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Leerungstermine_Müll
                  2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Leerungstermine_Müll: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Multi_Ereignisliste
                  2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Multi_Ereignisliste: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Netio-230B
                  2020-05-10 11:01:12.506  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: Netio230B nicht erreichbar!
                  2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Bad
                  2020-05-10 11:01:12.513  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.513  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Büro
                  2020-05-10 11:01:12.522  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.522  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
                  2020-05-10 11:01:12.531  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.531  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Süd festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.532  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.533  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
                  2020-05-10 11:01:12.540  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
                  2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
                  2020-05-10 11:01:12.549  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.550  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
                  2020-05-10 11:01:12.556  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Nord gefunden.
                  2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_West
                  2020-05-10 11:01:12.565  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: Es wurde die Fenster-Ausrichtung West gefunden.
                  2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Lucas
                  2020-05-10 11:01:12.574  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.575  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
                  2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Niels
                  2020-05-10 11:01:12.591  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.591  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
                  2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden: registered 36 subscriptions and 9 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
                  2020-05-10 11:01:12.622  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
                  2020-05-10 11:01:12.623  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
                  2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
                  2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz: registered 18 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
                  2020-05-10 11:01:12.640  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Ost gefunden.
                  2020-05-10 11:01:12.641  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.642  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
                  2020-05-10 11:01:12.649  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
                  2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Script_Kontrolle
                  2020-05-10 11:01:12.657  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: Scriptstart --> Alle Homematic Adapter laufen, setze Variable auf true
                  2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
                  2020-05-10 11:01:12.665  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.666  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
                  2020-05-10 11:01:12.672  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.673  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
                  2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
                  2020-05-10 11:01:12.693  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.694  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Feiertag
                  2020-05-10 11:01:12.700  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Feiertag: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.701  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Ferien
                  2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Ferien: registered 9 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Kino
                  2020-05-10 11:01:12.725  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Kino: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.726  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Urlaub
                  2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Urlaub: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Tagesschau_URL
                  2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Tagesschau_URL: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.TeamViewer_Restart
                  2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.TeamViewer_Restart: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
                  2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
                  2020-05-10 11:01:12.766  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.767  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                  2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
                  2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
                  2020-05-10 11:01:12.795  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.796  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Zählerstände
                  2020-05-10 11:01:12.804  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Zählerstände: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.805  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Anwesenheit
                  2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Anwesenheit: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
                  2020-05-10 11:01:12.818  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Auskunftsscript: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.819  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Benzinpreise
                  2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Benzinpreise: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Hilfe
                  2020-05-10 11:01:12.832  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Hilfe: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.833  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
                  2020-05-10 11:01:12.839  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.840  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
                  2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
                  2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
                  2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Trigger.Waschkueche
                  2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Trigger.Waschkueche: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.VU-Box_Timerliste
                  2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.VU-Box_Timerliste: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
                  2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
                  2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
                  2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
                  2020-05-10 11:01:12.907  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterabfrage: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2020-05-10 11:01:12.908  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterdaten
                  2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterdaten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterinformation
                  2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterinformation: registered 11 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Windwächter
                  2020-05-10 11:01:12.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Windwächter: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  2020-05-10 11:01:13.404  - error: javascript.0 (19134) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                  2020-05-10 11:01:13.405  - error: javascript.0 (19134) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                      at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                      at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                      at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-05-10 11:01:13.405  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Akku-Ladezustand
                  2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Frostschutz
                  2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Garagentor
                  2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
                  2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
                  2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Carport
                  2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Garage
                  2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
                  2020-05-10 11:01:13.410  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
                  2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
                  2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
                  2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
                  2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
                  2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
                  2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_EG
                  2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_OG
                  2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
                  2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
                  2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
                  2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
                  2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
                  2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Mischerstatus
                  2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solaranlage
                  2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
                  2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
                  2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
                  2020-05-10 11:01:13.425  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
                  2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
                  2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
                  2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
                  2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
                  2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
                  2020-05-10 11:01:13.428  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Leerungstermine_Müll
                  2020-05-10 11:01:13.429  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Multi_Ereignisliste
                  2020-05-10 11:01:13.436  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Netio-230B
                  2020-05-10 11:01:13.437  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Bad
                  2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Büro
                  2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
                  2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
                  2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
                  2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
                  2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_West
                  2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Lucas
                  2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
                  2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Niels
                  2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
                  2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
                  2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
                  2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
                  2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
                  2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Script_Kontrolle
                  2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
                  2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
                  2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
                  2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
                  2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Feiertag
                  2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Ferien
                  2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Kino
                  2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Urlaub
                  2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Tagesschau_URL
                  2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.TeamViewer_Restart
                  2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
                  2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
                  2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                  2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
                  2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
                  2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Zählerstände
                  2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Anwesenheit
                  2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
                  2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Benzinpreise
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Hilfe
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
                  2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Trigger.Waschkueche
                  2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.VU-Box_Timerliste
                  2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
                  2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
                  2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
                  2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
                  2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterdaten
                  2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterinformation
                  2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Windwächter
                  2020-05-10 11:01:13.473  - info: javascript.0 (19134) terminating
                  2020-05-10 11:01:13.474  - info: javascript.0 (19134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-10 11:01:13.519  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.47.20 --> Verfügbar: 2.51.6
                  2020-05-10 11:01:14.008  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                  2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                  2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                  2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                  2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                  2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                  2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
                  2020-05-10 11:01:14.014  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2020-05-10 11:01:31.396  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2020-05-10 11:01:45.621  - error: javascript.0 (19152) adapter disabled
                  2020-05-10 11:01:45.625  - warn: javascript.0 (19152) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2020-05-10 11:01:46.145  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2020-05-10 11:01:46.146  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                  2020-05-10 11:02:40.010  - info: host.Smarthome received SIGTERM
                  2020-05-10 11:02:40.013  - info: admin.0 (19079) terminating http server on port 8081
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: admin.0 (19079) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-05-10 11:02:40.015  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2020-05-10 11:02:40.016  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.1 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.2 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.3 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.4 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.5 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.6 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.7 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=false)
                  2020-05-10 11:02:40.026  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2020-05-10 11:02:40.026  - info: admin.0 (19079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-05-10 11:02:40.545  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2020-05-10 11:02:40.546  - info: host.Smarthome All instances are stopped.
                  2020-05-10 11:02:40.631  - info: host.Smarthome terminated
                  Noch eine Anmerkung: Im Log will er meine ganzen Scripte starten, diese habe ich nun deaktiviert, der Fehler bleibt trotzdem.
                  • Steff
                    Steff last edited by Steff
                    Hier mal nur der Log-Auszug, wenn alle Scripte deaktiviert sind.
                    Ist vielleicht einfacher zu lesen.
                    2020-05-10 11:15:47.091  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                    2020-05-10 11:15:47.143  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20339
                    2020-05-10 11:15:48.815  - info: javascript.0 (20339) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-10 11:15:48.868  - info: javascript.0 (20339) requesting all states
                    2020-05-10 11:15:48.869  - info: javascript.0 (20339) requesting all objects
                    2020-05-10 11:15:49.866  - info: javascript.0 (20339) received all objects
                    2020-05-10 11:15:50.001  - info: javascript.0 (20339) received all states
                    2020-05-10 11:15:54.389  - info: javascript.0 (20339) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                    2020-05-10 11:15:54.430  - info: javascript.0 (20339) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                    2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                    2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                    2020-05-10 11:15:54.474  - info: javascript.0 (20339) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                    2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) terminating
                    2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-10 11:15:55.016  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                    2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                    2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                    2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                    2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                    2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                    2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
                    2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2020-05-10 11:16:15.318  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                    2020-05-10 11:16:26.692  - error: javascript.0 (20355) adapter disabled
                    2020-05-10 11:16:26.695  - warn: javascript.0 (20355) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2020-05-10 11:16:27.228  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2020-05-10 11:16:27.229  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                    Ahh.. das Script von der Rauchmeldeanlage läuft noch, habe es nun auch gestoppt aber Fehler tritt immer noch auf.
                      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan M Ende ist es egal - wenn ein Adapter eine bestimmte js-controller Version braucht kannst Du Ihn vorher nicht installieren ... also von daher an sich egal 🙂 Idealerweise schau die changelogs durch (Admin mouse over Info über dem Update button beim adapter) und schau was so drin steht
                      • wendy2702
                        @Steff welcher Fehler bleibt?
                        Das der JavaScript Adapter neu startet?
                        • Steff
                          @wendy2702
                          Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
                            apollon77 @steimi last edited by
                            @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
                            • wendy2702
                              @Steff wie sieht das log jetzt aus
                                apollon77 @Steff last edited by
                                @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
                                • Steff
                                  @wendy2702
                                  Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
                                  2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                                  2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
                                  2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                  2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
                                  2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
                                  2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
                                  2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
                                  2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
                                  2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                  2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                  2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                                  2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                                  2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                  2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
                                  2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                  2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
                                  2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
                                  2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
                                  2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
                                  2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
                                  2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                  2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                  2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                  2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                                  2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                                  2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                  2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                                  • Steff
                                    Steff @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
                                      @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
                                      Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        @apollon77
                                        Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
                                          @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                                          Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                                          • Steff
                                            @apollon77
                                            Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                                            Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434366
