    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      steimi last edited by
      habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
      admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
      • Steff
        Steff last edited by
        Moin,
        wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
        Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
        Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
        iobroker.2020-05-10_cropped.log
        Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
        Gruß Steffen
        wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Steff last edited by
          @Steff poste das log hier direkt als Text in Code Tags.
          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @skokarl last edited by
            @skokarl Wir prüfen es gerade. kommt bald eine 3.1.4 mit nem Fix. Sorry
            • Steff
              Steff @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              hui, wird das nicht zu groß?
              2020-05-10 10:58:44.735  - info: host.Smarthome iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
              2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome hostname: Smarthome, node: v12.16.3
              2020-05-10 10:58:44.739  - info: host.Smarthome ip addresses: 192.168.0.55 2a02:8070:21a5:7200:a853:171e:42c5:3fe3 2a02:8070:21a5:7200:96c6:91ff:fe1c:b57a fe80::96c6:91ff:fe1c:b57a
              2020-05-10 10:58:45.045  - info: host.Smarthome connected to Objects and States
              2020-05-10 10:58:45.185  - info: host.Smarthome Delete host system.host.Smarthome
              2020-05-10 10:58:45.228  - info: host.Smarthome 56 instances found
              2020-05-10 10:58:45.272  - info: host.Smarthome starting 1 instance
              2020-05-10 10:58:45.302  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19058
              2020-05-10 10:58:45.953  - error: admin.0 (19058) admin.0 already running
              2020-05-10 10:58:45.954  - warn: admin.0 (19058) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2020-05-10 10:58:46.480  - error: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2020-05-10 10:58:46.481  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2020-05-10 10:59:16.499  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19079
              2020-05-10 10:59:17.949  - info: admin.0 (19079) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-10 10:59:17.970  - info: admin.0 (19079) requesting all states
              2020-05-10 10:59:17.971  - info: admin.0 (19079) requesting all objects
              2020-05-10 10:59:19.010  - info: admin.0 (19079) received all objects
              2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) http server listening on port 8081
              2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-05-10 11:00:33.417  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
              2020-05-10 11:00:33.448  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19121
              2020-05-10 11:00:34.372  - error: javascript.0 (19121) javascript.0 already running
              2020-05-10 11:00:34.374  - warn: javascript.0 (19121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2020-05-10 11:00:34.902  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2020-05-10 11:00:34.903  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2020-05-10 11:01:04.921  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
              2020-05-10 11:01:06.518  - info: javascript.0 (19134) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-10 11:01:06.569  - info: javascript.0 (19134) requesting all states
              2020-05-10 11:01:06.570  - info: javascript.0 (19134) requesting all objects
              2020-05-10 11:01:07.579  - info: javascript.0 (19134) received all objects
              2020-05-10 11:01:07.713  - info: javascript.0 (19134) received all states
              2020-05-10 11:01:11.842  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Akku-Ladezustand
              2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Akku-Ladezustand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Frostschutz
              2020-05-10 11:01:11.885  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Frostschutz: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Garagentor
              2020-05-10 11:01:11.892  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Garagentor: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
              2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
              2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Carport
              2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Carport: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Garage
              2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Garage: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
              2020-05-10 11:01:11.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.927  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
              2020-05-10 11:01:11.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Tag_Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.934  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
              2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
              2020-05-10 11:01:11.957  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage: registered 1 subscription and 3 schedules
              2020-05-10 11:01:11.958  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
              2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 11 schedules
              2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
              2020-05-10 11:01:11.981  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:11.982  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
              2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_EG
              2020-05-10 11:01:12.011  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_EG: registered 9 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.012  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_OG
              2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_OG: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
              2020-05-10 11:01:12.106  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Offene_Fenster: registered 11 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.107  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
              2020-05-10 11:01:12.117  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis: registered 27 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.118  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
              2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
              2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
              2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Mischerstatus
              2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Mischerstatus: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solaranlage
              2020-05-10 11:01:12.156  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solaranlage: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.157  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
              2020-05-10 11:01:12.165  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Berechne Jahreszahlen für Vaillant Solar-Ertragshistorie
              2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Aktuelles Jahr: 2020
              2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Letztes Jahr: 2019
              2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
              2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
              2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
              2020-05-10 11:01:12.195  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.196  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
              2020-05-10 11:01:12.204  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.205  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
              2020-05-10 11:01:12.214  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern: registered 1 subscription and 2 schedules
              2020-05-10 11:01:12.215  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
              2020-05-10 11:01:12.226  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.227  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
              2020-05-10 11:01:12.314  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.315  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
              2020-05-10 11:01:12.466  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              2020-05-10 11:01:12.469  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              2020-05-10 11:01:12.471  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              2020-05-10 11:01:12.473  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              2020-05-10 11:01:12.475  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              2020-05-10 11:01:12.477  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              2020-05-10 11:01:12.479  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: 113 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 0
              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 116 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Leerungstermine_Müll
              2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Leerungstermine_Müll: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Multi_Ereignisliste
              2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Multi_Ereignisliste: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Netio-230B
              2020-05-10 11:01:12.506  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: Netio230B nicht erreichbar!
              2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Bad
              2020-05-10 11:01:12.513  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.513  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Büro
              2020-05-10 11:01:12.522  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.522  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
              2020-05-10 11:01:12.531  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.531  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Süd festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.532  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.533  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
              2020-05-10 11:01:12.540  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
              2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
              2020-05-10 11:01:12.549  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung: registered 15 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.550  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
              2020-05-10 11:01:12.556  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Nord gefunden.
              2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_West
              2020-05-10 11:01:12.565  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: Es wurde die Fenster-Ausrichtung West gefunden.
              2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Lucas
              2020-05-10 11:01:12.574  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.575  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
              2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Niels
              2020-05-10 11:01:12.591  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.591  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
              2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden: registered 36 subscriptions and 9 schedules
              2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
              2020-05-10 11:01:12.622  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
              2020-05-10 11:01:12.623  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
              2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
              2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz: registered 18 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
              2020-05-10 11:01:12.640  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Ost gefunden.
              2020-05-10 11:01:12.641  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.642  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
              2020-05-10 11:01:12.649  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
              2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Script_Kontrolle
              2020-05-10 11:01:12.657  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: Scriptstart --> Alle Homematic Adapter laufen, setze Variable auf true
              2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: registered 12 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
              2020-05-10 11:01:12.665  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.666  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
              2020-05-10 11:01:12.672  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.673  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
              2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
              2020-05-10 11:01:12.693  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.694  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Feiertag
              2020-05-10 11:01:12.700  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Feiertag: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.701  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Ferien
              2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Ferien: registered 9 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Kino
              2020-05-10 11:01:12.725  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Kino: registered 9 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.726  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Urlaub
              2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Urlaub: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Tagesschau_URL
              2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Tagesschau_URL: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.TeamViewer_Restart
              2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.TeamViewer_Restart: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
              2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
              2020-05-10 11:01:12.766  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              2020-05-10 11:01:12.767  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
              2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
              2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
              2020-05-10 11:01:12.795  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.796  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Zählerstände
              2020-05-10 11:01:12.804  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Zählerstände: registered 12 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.805  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Anwesenheit
              2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Anwesenheit: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
              2020-05-10 11:01:12.818  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Auskunftsscript: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.819  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Benzinpreise
              2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Benzinpreise: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Hilfe
              2020-05-10 11:01:12.832  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Hilfe: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.833  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
              2020-05-10 11:01:12.839  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.840  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
              2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
              2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
              2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Trigger.Waschkueche
              2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Trigger.Waschkueche: registered 10 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.VU-Box_Timerliste
              2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.VU-Box_Timerliste: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
              2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
              2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
              2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
              2020-05-10 11:01:12.907  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterabfrage: registered 1 subscription and 1 schedule
              2020-05-10 11:01:12.908  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterdaten
              2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterdaten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterinformation
              2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterinformation: registered 11 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Windwächter
              2020-05-10 11:01:12.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Windwächter: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:01:13.404  - error: javascript.0 (19134) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
              2020-05-10 11:01:13.405  - error: javascript.0 (19134) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                  at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                  at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                  at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-05-10 11:01:13.405  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Akku-Ladezustand
              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Frostschutz
              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Garagentor
              2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
              2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
              2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Carport
              2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Garage
              2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
              2020-05-10 11:01:13.410  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
              2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
              2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
              2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
              2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
              2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
              2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_EG
              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_OG
              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
              2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
              2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
              2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Mischerstatus
              2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solaranlage
              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
              2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
              2020-05-10 11:01:13.425  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
              2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
              2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
              2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
              2020-05-10 11:01:13.428  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Leerungstermine_Müll
              2020-05-10 11:01:13.429  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Multi_Ereignisliste
              2020-05-10 11:01:13.436  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Netio-230B
              2020-05-10 11:01:13.437  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Bad
              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Büro
              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
              2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
              2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
              2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_West
              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Lucas
              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
              2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Niels
              2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
              2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
              2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Script_Kontrolle
              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
              2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Feiertag
              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Ferien
              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Kino
              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Urlaub
              2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Tagesschau_URL
              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.TeamViewer_Restart
              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
              2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Zählerstände
              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Anwesenheit
              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
              2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Benzinpreise
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Hilfe
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
              2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Trigger.Waschkueche
              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.VU-Box_Timerliste
              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
              2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterdaten
              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterinformation
              2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Windwächter
              2020-05-10 11:01:13.473  - info: javascript.0 (19134) terminating
              2020-05-10 11:01:13.474  - info: javascript.0 (19134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-10 11:01:13.519  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.47.20 --> Verfügbar: 2.51.6
              2020-05-10 11:01:14.008  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
              2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
              2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
              2020-05-10 11:01:14.014  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2020-05-10 11:01:31.396  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
              2020-05-10 11:01:45.621  - error: javascript.0 (19152) adapter disabled
              2020-05-10 11:01:45.625  - warn: javascript.0 (19152) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2020-05-10 11:01:46.145  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2020-05-10 11:01:46.146  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
              2020-05-10 11:02:40.010  - info: host.Smarthome received SIGTERM
              2020-05-10 11:02:40.013  - info: admin.0 (19079) terminating http server on port 8081
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: admin.0 (19079) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-05-10 11:02:40.015  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2020-05-10 11:02:40.016  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.1 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.2 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.3 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.4 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.5 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.6 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.7 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=false)
              2020-05-10 11:02:40.026  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2020-05-10 11:02:40.026  - info: admin.0 (19079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-05-10 11:02:40.545  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2020-05-10 11:02:40.546  - info: host.Smarthome All instances are stopped.
              2020-05-10 11:02:40.631  - info: host.Smarthome terminated
              Noch eine Anmerkung: Im Log will er meine ganzen Scripte starten, diese habe ich nun deaktiviert, der Fehler bleibt trotzdem.
              • Steff
                Steff last edited by Steff
                Hier mal nur der Log-Auszug, wenn alle Scripte deaktiviert sind.
                Ist vielleicht einfacher zu lesen.
                2020-05-10 11:15:47.091  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                2020-05-10 11:15:47.143  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20339
                2020-05-10 11:15:48.815  - info: javascript.0 (20339) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                2020-05-10 11:15:48.868  - info: javascript.0 (20339) requesting all states
                2020-05-10 11:15:48.869  - info: javascript.0 (20339) requesting all objects
                2020-05-10 11:15:49.866  - info: javascript.0 (20339) received all objects
                2020-05-10 11:15:50.001  - info: javascript.0 (20339) received all states
                2020-05-10 11:15:54.389  - info: javascript.0 (20339) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                2020-05-10 11:15:54.430  - info: javascript.0 (20339) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                2020-05-10 11:15:54.474  - info: javascript.0 (20339) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
                2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) terminating
                2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-05-10 11:15:55.016  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
                2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2020-05-10 11:16:15.318  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                2020-05-10 11:16:26.692  - error: javascript.0 (20355) adapter disabled
                2020-05-10 11:16:26.695  - warn: javascript.0 (20355) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2020-05-10 11:16:27.228  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2020-05-10 11:16:27.229  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
                Ahh.. das Script von der Rauchmeldeanlage läuft noch, habe es nun auch gestoppt aber Fehler tritt immer noch auf.
                  apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan M Ende ist es egal - wenn ein Adapter eine bestimmte js-controller Version braucht kannst Du Ihn vorher nicht installieren ... also von daher an sich egal 🙂 Idealerweise schau die changelogs durch (Admin mouse over Info über dem Update button beim adapter) und schau was so drin steht
                  • wendy2702
                    @Steff welcher Fehler bleibt?
                    Das der JavaScript Adapter neu startet?
                    • Steff
                      @wendy2702
                      Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
                        apollon77 @steimi last edited by
                        @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
                        • wendy2702
                          @Steff wie sieht das log jetzt aus
                            apollon77 @Steff last edited by
                            @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
                            • Steff
                              @wendy2702
                              Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
                              2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                              2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
                              2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
                              2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
                              2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
                              2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
                              2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
                              2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                              2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                              2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                              2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                              2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                              2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
                              2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
                              2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
                              2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
                              2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
                              2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
                              2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                              2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                              2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                              2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                              2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                              2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                              • Steff
                                Steff @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
                                  @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
                                  Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    @apollon77
                                    Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
                                      @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                                      Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                                      • Steff
                                        @apollon77
                                        Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                                        Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                                          @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
                                            Maverick78 @Jan1 last edited by Maverick78
                                            @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
                                            Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434366
