      Malz1902 last edited by
      hmm auch die anderen rollos sind nicht wieder hoch gefahren. diese sind zwar runtegefahren nachdem die Sollwert Temperatur und Himmelsrichtung erreicht wurde, aber nachdem die Hmmelsrichtung größerwar als der angegeben Wert + Bereich der Himmelsrichtung sind die Rollos nicht wieder hochgefahren
      Kann es sein das auch zum Runterfahren der Sollwert Außentemperatur UND die Hmmelsrichtung außerhalb der Wertelaut der Einstellungen sein müssen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
        genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
        zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
        anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
        Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
          Malz1902 @simatec last edited by
          runter ist Ankleide und Schlafzimmer nicht gefahren, aber Schlafzimmer ist ja nicht gefahren, weil dieser nicht auf 100 % war.
          Nachdem ich die Instanz neugestartet hatte ist auch das Rollo Ankleide laut Sonnenschutzeinstellung runtergefahren.
          Hochgefahren sind leider alle Rollos die Sonnenschutzeinstellungen haben nicht dies betrifft KücheGarten, Esszimmer, EsszimmerHSE, Kind Links Gaube, Kid Rechts Gaube und Kind rechts seite
          Ich teste heute mal nur die Einstellung Hmmelsrichtung, die Rollos auf der Südseite sind auch hon runtergefahren, da doe Sonnenrichtung 80 bereits erreicht hat, mal schauen ob diese dann heute Nachmittag/Abend auch wieder hoch fahren.
          • simatec
            @Malz1902
            Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
            Schaue mir nachher mal den Code dazu an
              @Malz1902
              Super danke
              • simatec
                @Malz1902
                So ich habe noch einmal geschaut ...
                Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
                Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
                Setze die mal auf 5.
                Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
                Sonst setze mal autodrive auf hoch und runter
                Stelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte
                • simatec
                  Habe gerade mal die Version 0.6.0 auf Github gepusht ... Wer testen will, kann hier gerne berichten ...
                    Malz1902 @simatec last edited by Malz1902
                    @Malz1902
                    Habe mal 2 Rollos exemplarisch genommen, beide haben die gleichen Einstellungen.
                    2020-05-09 09:11:27.924 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Azimut: 98.8°
                    2020-05-09 09:11:27.927 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Elevation: 29.2°
                    2020-05-09 09:11:28.930 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHourEnd today: 06:40
                    2020-05-09 09:11:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHour today: 20:22
                    2020-05-09 09:11:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (24124) current day: 6
                    2020-05-09 09:11:28.935 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunrise today: 05:51
                    2020-05-09 09:11:28.937 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunset today: 21:10
                    2020-05-09 09:11:28.940 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters GoldenHour area: 06:50
                    2020-05-09 09:11:28.941 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:52
                    2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters Sunrise area: 06:01
                    2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters Sunset area: 21:40
                    2020-05-09 09:11:28.975 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters living area: 8:30
                    2020-05-09 09:11:28.985 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters sleep area: 9:00
                    2020-05-09 09:11:28.997 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters living area: 21:40
                    2020-05-09 09:11:29.009 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters sleep area: 21:40
                    2020-05-09 09:12:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24180
                    2020-05-09 09:12:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-09 09:12:10.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                    2020-05-09 09:12:10.074 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                    2020-05-09 09:12:10.076 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                    2020-05-09 09:12:10.085 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                    2020-05-09 09:12:10.277 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                    2020-05-09 09:12:20.069 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL is active
                    2020-05-09 09:12:20.070 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL value: 25%
                    2020-05-09 09:12:20.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL
                    Also runtergefahren sind beide sehr gut
                    2020-05-09 14:17:06.854 - debug: shuttercontrol.0 (6947) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0004117847.temperature
                    2020-05-09 14:17:42.770 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                    2020-05-09 14:20:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Azimut: 200.6°
                    2020-05-09 14:20:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Elevation: 54.5°
                    2020-05-09 14:20:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13785
                    2020-05-09 14:20:05.750 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-09 14:20:33.751 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                    2020-05-09 14:20:42.140 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is not active
                    2020-05-09 14:20:42.140 - info: shuttercontrol.0 (6947) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 100%
                    2020-05-09 14:20:42.141 - debug: shuttercontrol.0 (6947) save current height: 100% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                    Hochgefharen ist aber nur 1. Hatte die Einstellungen auf nur Himmelsrichtung bei der Sonnenschutzeinstellung.
                    Mein Beeich für die Himmelsrichtung ist 165 +-85
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @Malz1902
                      Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreicht
                      • simatec
                        @Malz1902
                        Was hast du für Aktoren?
                        Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
                        Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
                        Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivieren
                        • simatec
                          Ab sofort ist die Version 0.6.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                          Changelog
                          0.6.0 (10.05.2020)
                          • (simatec) added sentry.io
                          • (simatec) added node Support
                          • (simatec) many small Bugfixes
                          • (simatec) node 8 support removed
                          • (5G7K) added new feature for sunprotect
                          • (5G7K) added more debug logs
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                            @Malz1902
                            das war von gestern
                            @Malz1902
                            von Homematic Ip HmIP-BROLL, werde das mit den abgleich mal aktivieren
                              Ich glaube ich habe das Problem gefunden liegt an meinem Script. Und zwar haben die HmIP Rollo Aktoren als Datenpunkte 3:LEVEL und 4:LEVEL. Wenn das Rollo fahren soll über Änderungen im ioBroker (VIS, shuttercontrol) so ändert man LEVEL:4, fährt man das Rollo aber manuell über den Schalter, und man stopt nach einer gewissen Zeit, so steht bei Level:4 nicht der aktuelle Level vom Rollo 83 % sondern es steht dort dann entweder 0 % wenn man das Rollo runtergefahren hat und gestoppt hat oder es steht 100 % wenn man das Rollo etwas hoch gefahren hat und gestoppt hat. Und ich hattte ein Script geschrieben, welches Level 4 anpasst wenn Level 3 geändert wurde,, dass führt wohl dazu, dass shutercontroll denkt, man hätte manuell noch etwas nach der Sonnenschutzeinstellung geändert und fährt somit nicht mehr
                                Kugelkopf last edited by
                                @simatec
                                Habe gerade eben die aktuellste Version von deinem Git installiert und habe folgenden grafischen Fehler rechts bei den Buttons entdeckt.
                                • opossum
                                  opossum last edited by opossum
                                  Hallo, @simatec ,
                                  habe heute morgen die Version 0.6.0 installiert und eingerichtet. Leider fahren meine Rollos nicht hoch. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe mal meine Konfig hier hinterlegt.
                                  Vielleicht könntest Du mal schauen, was hier bei mir nicht funktioniert bzw. was ich falsch eingerichtet habe.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                                    @opossum
                                    Fahre sie mal manuell hoch und beobachte das verhalten heute Abend ... dazu mal bitte den Log auf debug stellen und die Ausgabe nach dem start von shuttercontrol posten
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Kugelkopf last edited by
                                      @Kugelkopf
                                      Wird gefixt...
                                      • opossum
                                        opossum @simatec last edited by opossum
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                        @opossum
                                        Fahre sie mal manuell hoch ...
                                        Danke für Deine Hilfe.
                                        Habe heute morgen mal alle manuell hochgefahren, die Abschattung nach Himmelsrichtung funktioniert bis jetzt. Ost- und Südseite sind sauber gefahren. Werde das weiter beobachten.
                                        Hier das Log nach Umstellung auf debug.
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.858	debug	(13109) Shutdown shutters sleep area: 20:00
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.858	debug	(13109) Shutdown shutters living area: 21:00
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.857	debug	(13109) Starting up shutters sleep area: 06:00
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.856	debug	(13109) Starting up shutters living area: 07:00
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Shutdown shutters Sunset area: 21:02
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:09
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.853	debug	(13109) Starting up shutters GoldenHour area: 06:08
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) Sunset today: 21:01
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) Sunrise today: 05:14
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) current day: 1
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.852	debug	(13109) goldenHour today: 20:08
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:46.851	debug	(13109) goldenHourEnd today: 06:07
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:45.850	debug	(13109) Sun Elevation: 48.8°
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:45.849	debug	(13109) Sun Azimut: 141.6°
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012581:1 Gästezimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0005393:1 Bad oben.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314526:1 Gästebad.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM QEQ1999889:1 Küche Rollo.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 100% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.873	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0011956 Arbeitszimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM PEQ0012029 Schlafzimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314513:1 Wohnzimmer klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314418:1 Esszimmer klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314897:1 Esszimmer gross.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.872	debug	(13109) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1314383:1 Hauswirtschaftsraum.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.858	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012581.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.857	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0005393.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.857	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314526.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.QEQ1999889.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1309845.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.856	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0011956.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.855	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.PEQ0012029.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.855	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314513.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.854	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314418.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.854	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314897.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.853	debug	(13109) Shutter State: hm-rpc.1.OEQ1314383.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.853	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987573.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982487.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1987640.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.852	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.851	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986754.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.851	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986453.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1980978.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986620.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.850	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986598.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.849	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1986425.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.849	debug	(13109) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.1.OEQ1982854.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.834	info	(13109) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:43.778	debug	(13109) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.932	debug	(13109) statesDB connected
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.931	debug	(13109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.919	debug	(13109) States create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.918	debug	(13109) States create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.908	debug	(13109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.907	debug	(13109) objectDB connected
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.905	debug	(13109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.893	debug	(13109) Objects client initialize lua scripts
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.889	debug	(13109) Objects create User PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.889	debug	(13109) Objects create System PubSub Client
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.887	debug	(13109) Objects client ready ... initialize now
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:41.872	debug	(13109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.iobrokerprod	2020-05-11 11:25:41.572	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 13109
                                        host.iobrokerprod	2020-05-11 11:25:39.064	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.550	info	(1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.549	info	(1811) terminating
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.549	info	(1811) cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0	2020-05-11 11:25:38.548	info	(1811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • opossum
                                          vis für Abschattung auf neuen Post ausgelagert.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33240/shuttercontrol-vis-für-abschattung
                                            MartyBr @opossum last edited by
                                            @opossum
                                            Hallo, wie wertest du die Abschattung-Trigger aus? Ich kenne bei shuttercontrol nur die im Adapter berechneten Werte. Ich würde auch gerne meine eigenen Trigger nutzen.
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10333708
