    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @Steff last edited by
      @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
      Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
        Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
          @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
            Maverick78 @Jan1 last edited by Maverick78
            @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
            Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
              Hi All,
              Version 3.1.4 vom js-controller der die oben genannten Fehler bzw "User undefined Meldungen" bei Nutzung von Binär-States ist auf dem Web ins Latest Repository. Sorry für die Umstände 😞
              Ingo
              S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                @apollon77
                ich hatte vor dem Upgrade heute morgen den Controllere V3.0.20 und die JSE 4.5.1 drauf, und da bin ich dank meinem Backup wieder.
                  @Steff Hat er denn die Files bei Dir ins Filesystem gesynct? Hat das für alle geklappt? Aber ok, ich checke heute abend. An sich gab es da maximal Fixes und keine Änderungen in dem Sinne. Vllt hast Du ein altes Objekt was er nciht mag und bisher ignoriert hat oder so. ich checke mal. Bitte GitHub issue bei javascript mit dem Log.Danke!
                  • Steff
                    @apollon77
                    Mache ich später bin gerade am schrittweise Auftstarten meiner Scripte
                    • Steff
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      @Steff .... erstmal das mirroring auschalten.
                      Kurzer Zwischenstand, Mirroring ist aus JSController läuft wieder bin nun am Aufstarten meiner ganzen Scripte
                        @Steff Also controller wieder auf 3.1.4? 🙂
                        Steff BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Steff
                          @apollon77
                          Hmm...
                          hab noch die Hosen voll 😊
                          Mal schauen, vielleicht im Laufe der Woche
                            skokarl @apollon77 last edited by
                            Hi All,
                            Ingo
                            Mach Dir doch keinen Kopf.
                            Ohne Dich würde die Hälfte aller Installationen schon lange gar nicht mehr laufen.
                            Schön dass es Dich gibt !!!
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
                              Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                              javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
                              Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Steff
                                @apollon77, @Diginix
                                Github Issue ist erstellt --> Github-Link
                                @apollon77, @wendy2702: Danke Euch für die Hilfe!
                                  Merowinger last edited by Merowinger
                                  Node.js: v12.16.3
                                  Auf meinem Raspi als slave lief das update wunderbar.
                                  Der Proxmox Master auf headless Ubuntu LTS zeigt mir den hier...
                                  Ich hau mich weg. Lustige Nummer.
                                  root@iobroker:~# iobroker upgrade self
                                  Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                  root@iobroker:~# iobroker stop
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  root@iobroker:~# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 4237
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  Das killall script funktioniert nicht, aber wenn ich die Befehle einzeln eingebe...
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -f '^io.' | sudo xargs kill -9
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -f '^node-red
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                  Okay, habe beide "iobroker.js-con" gekillt.
                                  Jetzt lief das upgrade...
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                    Hab ich nicht mit angefangen...
                                      karlo enzo last edited by
                                      Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
                                      Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
                                      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                                      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                                      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                                      Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
                                      JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
                                      alle Adapter unter latest aktualisiert.
                                      Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
                                      Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
                                      apollon77 Yodameister Dr. Bakterius 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • BBTown
                                        BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                        @apollon77
                                        Da habe ich mich wohl im anderen Thread etwas zu früh gefreut?!
                                        Nach einem iobroker Neustart bleibt der SONOS Adapter erneut rot.
                                        Ein Adapter-Neustart und ein Adapter rebuild brachte keine Veränderung
                                        host.debian	2020-05-10 18:24:53.175	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.627	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.play (/opt/iobro
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.626	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.626	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.625	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.624	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.624	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.544	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.544	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                        sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.debian	2020-05-10 18:24:51.262	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1830
                                        host.debian	2020-05-10 18:24:21.251	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                        foxriver76 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @BBTown last edited by
                                          @BBTown Server liefert 500 er Fehlercode, Adapter handelt das nicht, sollte nix mit Controller zu tun haben.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @BBTown last edited by
                                            @BBTown
                                            Mach ein issue beim adapter auf, der muss das fixen. js-controller 3.x ist strenger geworden, was unbehandelte Fehler angeht.
                                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434443
