    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Rille06 last edited by Rille06
      @pdbjjens der Resol-Vbus adapter wurde übrigens auf Version 0.21.0 geupdatet, hab ich gerade gesehen.
      solltest du dir vllt mal anschauen.
      EDIT: hab gerade gesehen, dass dir das schon lange bekannt ist 😉
        pdbjjens @Rille06 last edited by pdbjjens
        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Hab ich auch schon gesehen; auf GitHub gibt es jetzt eine V0.0.4 vom myvbus Adapter, welche 0.21.0 verwendet. Aber danke für den Hinweis👍
          pdbjjens @RS_Tobi last edited by
          @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          mir wird ein wert SYSTEMDATUM angezeigt, auf was muss es umstellen damit da auch ein Datum steht, bisher steht das nur eine Zahl welche mit einem Datum nichts zu tun hat.
          Ich habe eine neue Version auf GitHub bereitgestellt, die Resol Systemzeit und Datum dekodiert. Da ich keine Umgebung habe, in der ich das testen kann, würde ich mich freuen, wenn Du und die anderen Tester diese Version mal testen würden und mir Feedback geben (am besten in Form eines Screenshot des Objektbaums) ob die Dekodierung korrekt funktioniert.
          Zusätzlich habe ich die Zahlenformatierung internationalisiert (also z.B. 36,5°C (de) statt wie bisher 36.5°C (en)).
          • O
            osser last edited by
            passt alles nach meiner Ansicht- nicht wundern, dass Datum ist auf meinem Regler leider falsch, wird aber
            dementsprechend trotzdem korrekt gespeichert.
              pdbjjens @osser last edited by
              @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Danke für den Test - das Format ist so, wie es sein soll (dd,HH:mm).
              Bei anderen Resol Reglern muss es auch noch 2 andere Formate geben, d.h. nur HH:mm und TT/MM/YYYY HH:mm. Wäre schön, wenn ihr anderen Tester mir auch davon noch ein Screenshot machen könntet - sofern euer Regler das entsprechende Format liefert.
                mameier1234 last edited by
                Bei mir sieht es auch erstmal ok aus..
                Wegen meinem Wunsch nach dem erhalten der Verbindungsart nach einem Update.: das scheint jetzt nur noch ein Anzeigefehler in der Instanzenkonfig zu sein..
                Der Adapter läuft nach dem Update sofort und kommuniziert weiter per Lan.. WEnn ich aber die Konfig aufrufe, dann steht da: USB ... Wenn ich dann auf Lan umstellen würde, dann kann ich nicht speichern, da er keine Änderung erkennt.. Erst wenn ich auf eine andere Verbindungsart als Lan stelle, kommt der Speichern Knopf.. Also ist die Default "Anzeige" jetzt noch falsch...
                  pdbjjens @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, wenn Du die Verbindungstyp-Drop-Down-Liste in diesem Zustand aufklappst, welcher Verbindungstyp ausgegraut vorbelegt ist? Müsste VBus/LAN sein. Daher kannst Du auch nicht speichern, weil nach wie vor VBus/LAN vorbelegt ist (außer Du wählst einen anderen Verbindungstyp). Insofern m.E. alles richtig. Wie ich allerdings die Verbindungstyp-drop-down-Liste dazu bewegen kann, den jeweils zuletzt eingestellten Verbindungstyp anzuzeigen (wie Du schon mal geschrieben hattest, ist das bei der Verbindungskennung ja der Fall) statt immer VBus/USB - dazu ist mir noch nichts eingefallen. Kennst Du vielleicht einen html-Trick, wie man dem Browser das beibringt?
                    mameier1234 @pdbjjens last edited by
                    @pdbjjens mit dem Eintrag kann ich leider nicht helfen ...
                    Auch wegen der Formatierung fällt noch was auf... jetzt werden ja Kommawerte , anstatt . angezeigt..
                    aber:
                    604) Do not store value "57,6" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000420 because no number
                    sql.0	2020-05-09 15:34:01.044	info	(7604) Do not store value "62,4" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000020 because no number
                    Muss ich da irgendwas anderes anpassen ? Oder stellst Du vieleicht wieder um, oder machst es im Adapter wählbar ?
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das hängt mit der Internationalisierung zusammen; bei der Einstellung Systemsprache des iobroker Admins 'de' kommen Kommas. Wenn Admin auf 'en, dann kommen wie bisher Dezimalpunkte.
                      Der history Adapter hat mit Dezimalkommas keine Schwierigkeiten; ob man die sql-Datenbank so einstellen kann, dass sie Dezimalkommas akzeptiert, weiß ich nicht.
                        Hab es wieder umgestellt. Bitte jetzt mal probieren mit dem letzten Stand auf GitHub.
                          @pdbjjens Hab gerade aktualisiert.. immer noch komma-Werte ...
                            Sorry, ich war da etwas voreilig mit meinem post hier; der merge auf GitHub war noch nicht durchgelaufen. Probiers bitte jetzt nochmal.
                              @pdbjjens jetzt passt es wieder...
                                @mameier1234 @osser @Rille06 @Steffte @efxz @Altbau
                                Hallo liebe myvbus Tester, es ist recht still hier in letzter Zeit.
                                Ich würde daher gerne wissen, ob ihr den myvbus Adapter immer noch installiert und im Test oder gar im produktiven Betrieb habt und wenn ja, wie ihr mit der Funktionalität und Stabilität zufrieden seid.
                                Bei positivem Feedback eurerseits würde ich dann die Alpha-Phase abschließen und ein Beta-Release angehen.
                                efxz M R Grizzelbee O 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  efxz @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens
                                  Hallo lieber myvbus Macher,
                                  der Adapter läuft bei mir perfekt und zuverlässig.
                                  Großes Lob nochmal
                                    @pdbjjens Alles Super.. Läuft !
                                      Rille06 @pdbjjens last edited by
                                      @pdbjjens
                                      Ich muss aktuell die LANGW Anbindung auf eis legen (zeitlich bedingt), aktueller stand ist: Ich hab keine Ahnung wieso das nicht funktioniert 😉
                                      Via Serial Port läuft aber alles super, sei es direkt angeschlossen oder mit einem Virtual Port.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @pdbjjens last edited by
                                        Moin @pdbjjens !
                                        Mit mir kommt ein neuer Tester ins Boot. 😉
                                        Ich bin gerade dabei meine alte Solarsteuerung gegen eine Resol DeltaSol CS Plus auszutauschen und da kommt mir dein Adapter gerade recht. Ich hatte mich schon mit dem Gedanken angefreundet einen eigenen Adapter schreiben zu müssen - bin aber froh nicht die ganze Arbeit machen zu müssen - könnte aber mir aber sehr wohl vorstellen die Erfahrungen aus meinem anderen Adapter einzubrigen. Wenn Du Interesse hast - könnten wir das also gerne gemeinsam vorantreiben. Mir sind da nämlich schon so ein, zwei Punkte aufgefallen. Bevorzugst du Issues in GitHub, oder die Meldung hier im Forum?
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        • O
                                          osser @pdbjjens last edited by
                                          @pdbjjens
                                          Stabilität bisher hervorragend. Der Adapter läuft bei mir seit Wochen Störungs- und Unterbrechungsfrei.
                                            pdbjjens @Grizzelbee last edited by
                                            @Grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                            Hey super, ich freue mich sehr, dass Du Interesse hast, an dem myvbus Adapter mitzuarbeiten, insbesondere, da Du Erfahrung in der Adapterentwicklung hast und auch noch eine Testumgebung mitbringst. 😉
                                            Wie @DutchmanNL zu sagen pflegte: "zusammen ist immer besser definitiv so ergänzt man sich :/"
                                            Ich könnte mir gut eine Zusammenarbeit bezüglich der Weiterentwicklung über GitHub vorstellen, bei der Du an einem Fork arbeitest und Fehlerbehebungen oder neue Features über PR einbringst. Die dazu nötigen Detaildiskussionen sollten wir nicht hier übers Form führen sondern entweder über GitHub issues - oder was ganz gut funktioniert - über einen Telegram chat. @pdbjjens
                                            Fehler, neue Features oder Themen von allgemeinem Interesse sollten wir aber hier im Forum besprechen, um den Testern eine Möglichkeit zu geben, Informationen über neue geplante Features oder Problemlösungen zu erhalten oder ihren Kommentar dazu abgeben zu können.
                                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87306
