    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      laola @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      ja - Meldung ist im Log:
      heatingcontrol.0 2020-05-03 14:39:58.298 error (4428) exception in HandleStateChange [TypeError: this.adapter.unsubscribe is not a function]
        Denkra TeamSpeak @Denkra last edited by
        @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Moin. Ich habe das auch soweit mal installiert nur irgendwas passt bei mir mit dem CSS nicht. Ich kann nichts einklappen und Ränder etc fehlen auch. Den Material Design Adapter habe ich auch nicht mehr drauf. Screenshot_431.jpg
        @Dominik-F
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by
          Problem gelöst. Es lag an den temporären States für die Farbeinstellungen.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Ich habe eben die Version 0.5.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
            Folgende Änderungen sind enthalten:
            • siehe issue #101: Sensor Close Delay hinzugefügt (ähnlich wie das schon vorhandene Sensor Open Delay)
            • siehe issue #103: Datum/Zeit Format in vis korrigiert ("Fenster offen seit")
            • siehe issue #104: bug fix, damit Werte von der vis übernommen werden
            • siehe issue #102: bug fix, damit die aktuelle Periode automatisch im vis aktualisiert und angezeigt wird
              @Rene_HM sieht gut aus.... 🙂 🙂 Danke für die schnelle Reaktion.
                guergen last edited by guergen
                Läuft gut, die 0.5.0! Danke!
                Ist es absicht, dass so viele Info-Log´s kommen? Wolltest Du die nicht reduzieren?
                Die Delay´s zeigt er auch, obwohl niemand was an dem Fenster geändert hat!
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:16:05.137	info	(10675) 91 cron jobs created
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:15:59.835	info	(10675) sensor close delay 5000 for Küche
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:56.919	info	(10675) 91 cron jobs created
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:51.646	info	(10675) sensor close delay 5000 for Bad
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:59.572	info	(10675) 91 cron jobs created
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:54.299	info	(10675) sensor close delay 5000 for Toilette
                heatingcontrol.0	2020-05-06 16:00:08.478	info	(10675) 91 cron jobs created
                  Habe die Tage mal ein Issue eröffnet für einen "override Heizperiode" Datenpunkt. In der Übergangszeit wäre das nicht übel, mal eben die Heizung ein zu schalten, ohne das Datum ändern zu müssen. Oder dem Heizungsmonteur die Heizung einzuschalten um die Wärme weg zu bekommen, ohne Datumsänderung.
                  Wie seht ihr das?
                    Pittini Developer @guergen last edited by
                    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Wie seht ihr das?
                    Ich finde schon die Datumseinstellung für Heizperiode an sich so nötig wie nen Kropf. Iwo im Vis aufn Knöpfle zu drücken um die Heizperiode an und abzuschalten sollte nun wirklich nicht zuviel verlangt sein. Und ohne diese Funktion hätteste Dein Problem auch gar nicht 🤡
                      guergen @Pittini last edited by guergen
                      @Pittini Ja, die Datumeinstellung wäre über, kann man ja auch mit anderen Mitteln erreichen.... ical, Button, Script... da gibt es viele Möglichkeiten.
                      Aber da sie nunmal da ist, kann man sie ja auch nutzen 🙂
                        Beim Start des Adapters kommen folgende Meldungen wegen dem delay:
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:51.015	info	(27101) 91 cron jobs created
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:50.935	info	(27101) 91 cron jobs created
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.776	info	(27101) sensor close delay 5000 for Küche
                        heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.718	info	(27101) sensor close delay 5000 for Bad
                        Die anderen Räume werden nicht erwähnt!
                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AxelF1977
                          AxelF1977 @guergen last edited by AxelF1977
                          ich wollte heute mal die neue Version des Adapters probieren, mit dem VIS von Pittini.
                          Die Instanz springt bei mir ständig von grün auf rot und grün usw.
                          Das Log spuckt folgendes aus
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at async HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	(23089) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.768	error	(23089) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.086	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.038	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.991	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer1.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.938	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.890	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.842	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.794	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Mo-Fr.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.746	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.700	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Mo-Fr.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.655	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time null
                          heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.606	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
                          Zustände die ich im VIS ändere werden folglich nicht übernommen.
                          Was kann das sein?
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
                            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Das log sagt doch eigentlich alles: Der Datenpunkt z.Bsp. Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time hat den Wert null sollte aber eine Zeit (also z.Bsp. 16:00) haben. Das kannst du im Objekt-Tree im admin einstellen bzw. ändern.
                            Wenn diese exceptions beseitigt sind, schauen wir mal, welche anderen noch übrig bleiben...
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM so, da ich erstmal alles bereinigt und umgestellt habe, kommt die Rückmeldung etwas später. und kann nun bereichten.
                              Ich habe die von Dir genannten Schritte durchgeführt, alles richtig eingestellt, und der Adapter und und das View laufen jetzt. Ich kann auch alles einstellen. Allerdings stürzt die Instanz hin und wieder ab, gerade wenn ich an Einstellungen tüftel. Manchmal fängt er sich selber, manchmal muss ich neu starten. Folgende Meldung kommt im log.
                              heatingcontrol.0	2020-05-14 18:09:56.485	warn	(7231) more then 300 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (12510)
                              In Verwendung sind 6 Räume, jeweils mit Heizungstermostat und Wandtermostat, sowie min. einem Fenstersenor. 6 Profile jeweils von Mo-Fr und Sa -So sind eingestellt.
                              Was könnte falsch Konfiguriert sein?
                              • Rene_HM
                                @AxelF1977 Die Warnung kannst du ignorieren. Das ist keine Ursache für einen Absturz. Ein Absturz würde mit einer exception und einem error log geloggt werden. Schau mal in deinen logs, ob du so etwas findest...
                                • AxelF1977
                                  @Rene_HM ich habe es jetzt mal eine Weile beobachtet. In der Zeit ist die Instanz 3x abgestürzt. Alle 3 Male musste ich die Instanz neu starten, dann lief alles wieder. In der Zeit habe ich nichts gemacht, was die Instanz nutzt.
                                  Leider gibt es keine error Einträge im Log, daher kann ich gart nichts sagen. Nur die warnings, die ich schon gepostet hatte.
                                  • Rene_HM
                                    @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 @Rene_HM last edited by AxelF1977
                                      @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                                      Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
                                      • Rene_HM
                                        @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                                        Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
                                        • AxelF1977
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
                                          Danke erstmal
                                          • Bo ́s_Pictures
                                            Bo ́s_Pictures last edited by
                                            Erst mal danke für den Geilen Adapter..
                                            Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
                                            Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
                                            Hat da wer evtl ne idee?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957286
