    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      was denkt denn die Mehrheit?
      Von mir aus machen wir einen Riesen-Thread und vereinen die beiden Threads. Eigentlich ist es egal - beide Threads sind viel zu lang, um sie von einem Neueinsteiger durchzuarbeiten. Aber so bliebe zumindest alles an einem Platz und man müsste nicht für jede Version einen neuen Thread aufmachen. Den Vorteil habe ich nie kapiert.
      Und man müsste nicht an zwei Stellen suchen, wenn man nochmal "alte Sachen" sucht.
      Vielleicht könnte man aus dem Titel dann noch das "neuer Adapter" entfernen, weil neu ist es ja nicht mehr
      Wäre das OK für alle?
      für mich ja.
        DocGame @s.bormann last edited by
        @s-bormann Ich finde leider nichts neues in den Geräteoptionen. Wo ist das denn versteckt?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @DocGame last edited by
          @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
            ich hab da noch einen..
            ich habe mehrere web Adapter instanzen laufen.. kannst du eine einstellbare Möglichkeit machen welchen der web instanzen genutzt werden soll
            zur zeit sieht das so aus da ich in der web.0 einen externen sockeio nutze
              LoDDl last edited by
              Hallo in die Runde,
              ich möchte gern meine Bewässerungssteuerung über Iqontrol lösen. Wie lege ich da am besten Zeitpläne an? Ich möchte im Prinzip die Ventile einzeln an und ausschalten und zusätzlich noch einen Regler oder Zahlenwert für z.b. 30 min daneben haben. Oder eben in 8h beginnen. Wie könnte ich das am einfachsten lösen? Hat jemand Beispiele? Vielen Dank! 🙂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
                @LoDDl sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                Kommt auch drauf an welches Bewässerungssystem Du einsetzt. Bei mir sieht das in iQontrol aktuell so aus.
                https://forum.iobroker.net/post/408094
                  LoDDl last edited by LoDDl
                  @dslraser
                  Habe leider kein Gardena, aber es gibt ja diesen tollen Adapter "Gartenbewässerung" der ähnliche Datenpunkte ausgibt. Damit sollte es doch auch gehen oder? Ich versuch mich mal an deinem Blockly 🙂
                  Edit: Ok, muss leider feststellen dass es doch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur einen Sonoff 4ch pro und 4 Ventile und möchte das grafisch einfach darstellen (am liebsten mit IQontrol. Hast du eine Idee?
                  • dslraser
                    Ich habe keinen Sonoff und weiß nicht wie die funktionieren, aber im Prinzip wird das so ähnlich funktionieren wie in meinem Beispiel.
                    • Roberto Gresia
                      Roberto Gresia @Roberto Gresia last edited by
                      Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
                      dank
                        eMd @Roberto Gresia last edited by
                        @Roberto-Gresia
                        Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
                        Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                        Das dann auch für morgen und übermorgen.
                        Sieht dann so aus:
                        MfG
                        eMd
                        Roberto Gresia B K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Roberto Gresia
                          Roberto Gresia @eMd last edited by Roberto Gresia
                          Ich habe es getan DANKE 🙂
                            blackeagle998 @eMd last edited by
                            @eMd
                            Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
                            • welchen Typ Kachel benutzt du?
                            • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
                            Wäre super, danke vorab!
                              eMd @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998
                              Unter additional Info dann noch
                              Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
                              MfG
                              eMd
                                Kueppert @eMd last edited by Kueppert
                                @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                Hi eMd,
                                ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
                                Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
                                EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
                                • s.bormann
                                  So, die 0.4.0 ist online.
                                  Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
                                  Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
                                  Viel Spaß beim Testen!
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                                      Hi Sebastian!
                                      Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        astrakid @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                                        hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                                          @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. 😞
                                          • s.bormann
                                            0.4.1 (2020-05-15)
                                            (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
                                            (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
                                            (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
                                            (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
                                            (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
                                            (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
                                            M siggi85 Roberto Gresia 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            6968935
