    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @joergeli last edited by
      @joergeli
      Hallo Jörg,
      auch heute bin ich nicht viel weiter gekommen. Ich habe versucht, mit beiden Ansätzen weiter zu kommen: Vom mqtt.1 mit onID und vom Mosquitto Broker mit client.on.message. Ich scheitere - auch mit deinen Hinweisen hinter
      @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Wohlgemerkt
      in beiden Fällen einfach beim Parsen der richtigen Werte aus dem JSON string. Um mit mqtt.1 weiterzukommen, müsste ich mal deinen JSON-String sehen.
      Es gibt da zwangsläufig einige Unterschiede. Wie du ja sagtest, sind meine Sentences komplexer. Z.B. schicke ich die ioBroker Adresse des benötigten Devices im String gleich mit. Du schickst hingegen einen Nickname, den du dann über if-Abfragen in die Device Adresse umsetzen musst. Meine Skripte werden durch meinen Ansatz unheimlich schlank, da ich mit fast gar keinen if-Abfragen auskomme. Auch durch die Prozentwerte werden meine Skripte nicht mächtiger. Ich übergebe den jeweiligen %-Wert einfach als einen weiteren Wert aus einem weiteren Slot.
      Aber dies nur zur Erläuterung, warum ich nicht so ohne weiteres deine komplette Struktur übernehmen möchte. Ich müsste da ja wirklich bei Null, also bei der Neudefinition der Sentences und Slots anfangen.Und die schlanke Struktur meiner Skripte würde ich auch gern beibehalten. Ich muss nur an die verflxgrcvyzk Werte herankommen.
      Da ich mit meinen rudimentären JS-Kenntnissen nicht weiterkomme und wir beide nun wohl ein Stückweit unseren eigenen Weg gehen müssen, werde ich die Leistungen eines ehemaligen Mitarbeiters und Programmiers in Anspruch nehmen. Ich will jetzt einfach mal auf den Punkt kommen, damit ich mich wieder der eigentlichen Funktionalität zuwenden kann.
      Dies wäre mein Weg, da ich verstanden habe, dass bei dir nun alles wieder zur Zufriedenheit läuft - oder liege ich da falsch?
      Schönen Abend wünsche ich noch
      Thomas
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @tobetobe last edited by joergeli
        Hallo Thomas,
        @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Ich hatte weiter oben, am 28. Apr. 2020, 01:07, beschrieben, wie bei mir ein Sentence, bzw. das empfangene JSON, aussehen.
        ja, ich verstehe das schon, wenn etwas schon gelaufen ist, man nicht wieder bei Null anfangen möchte.
        Ich denke, wenn Du jemanden an der Hand hast, der den Ablauf "live" verfolgen kann, daß es dann einfacher ist, das umzusetzen.
        Die JS-Cracks hier im Forum könnten das sicher auch, aber es ist m.E. recht schwierig, die Problemstellung ( ... diese JSON habe ich .... und das soll dabei herauskommenn ... ) in Worte, bzw. in Schrift, zu fassen.
        Ich kann da mit meinem JS-Halbwissen auch nicht weiterhelfen.
        Naja, ich habe jetzt halt die gleiche Funktionalität, wie vorher mit der 2.4.19, erkauft mit der zusätzlichen mqtt.1-Client-Instanz. Wie schon geschrieben, ist es gefühlt einen Tuck schneller, aber ob ich deshalb endgültig auf die 2.5er umsteigen werde, weiß ich noch nicht.
        Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
        Jörg
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          @joergeli
          Hallo Jörg,
          vielen Dank nochmals für deinen Hinweis auf deinen sauber strukturierten JSON-String. Der war wirklich hilfreich👍
          Ich habe die Übung dann auch mal gemacht und mit dem Ergebnis war ich in der Lage, einen JSON-String, der entweder vom mqtt-Client oder direkt vom Mosquitto-Broker kam, zu parsen und daraus wieder den Befehl ans Device aufzubauen. Ein Lichtblick!!! Das Parsen habe ich stur geradeaus gemacht: Slot[0], Slot[1], ... usw. Das funktioniert, ist aber nicht sonderlich elegant und auch nicht dynamisch in Punkto Slot-Anzahl, so wie ich das vorher hatte.
          Außerdem habe ich festgestellt, dass evtl interessant sein könnte, nicht nur den Inhalt eines Slots zu kennen, sondern auch dessen Namen, so wie er von Rhasspy mitgeschickt wird. Dann können nämlich die Befehlssequenzen intelligent für den jeweiligen Anwendungsfall zusammengebaut werden.
          Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich ankommen werde. Aber meine Zielvorstellung wäre, dass ich im Idealfall nur noch ein Skript für alle Anwendungen hätte - oder zumindest sehr wenige.
          Und genau mit dieser Optimierung habe ich nun meinen exMitarbeiter beauftragt.
          Mein zweiter Wunsch wäre nämlich, dass wir beide dann mit unseren bereits mühsam gesammelten Erfahrungen eine funktionierende Rhasspy-Lösung hier im ioBroker Forum anbieten können, in der Hoffnung, dass dann doch noch weiteer Interessierte aufspringen, die uns dann ggf auch mal etwas (neue Ideen) zurückgeben können.
          Selbstverständlich halte ich dich auf dem Laufenden.
          Viele Grüße
          Thomas
          joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DerT Forum Testing last edited by
            Hi Leute,
            ich hab zwar von oben angefangen zu lesen aber ca bei Beitrag 40 von über 200 aufgegeben.
            Finde es erstaunlich was hier bis jetzt geleistet wurde und denke es ist das wonach ich suche.
            Könnt ihr mir vielleicht einen kurzen Abriss zu dem Thema geben und mir sagen ob ich damit mein Vorhaben umsetzen kann?
            Aber erstmal meine Situation und wo ich hin will.
            Ich habe einen Homeserver auf dem Proxmox als Hypervisor läuft und darauf mehrere VMs und LXC Container. Darunter auch ioBroker.
            Sämtliche Lichter sind über Shellys Smart gemacht worden.
            Zusätzlich habe ich mehrere Echo Dot 2.
            Diese möchte ich nun gegen eine Lösung austauschen bei der ich die Kontrolle habe wo die Daten landen.
            Dabei wurde ich auf dieses Thema aufmerksam gemacht.
            Hauptsächlich nutze ich Alexa für folgende Funktionen:
            • Lampen schalten
            • Rollos bedienen
            • Timer
            • Bring Einkaufsliste
            • Musik über Radio und Spotify
            Am liebsten wäre mir hier ein Client-Server Konstrukt.
            Also ein Server der die Logik übernimmt und auf meinem Homeserver läuft und mehrere Clients zur Kommunikation.
            Als Client habe ich mir einen PI Zero mit Mikrofon und Lautsprecher vorgestellt.
            Mir ist durchaus bewusst, dass dies Bastelei bedeutet. Ich möchte nur wissen ob das hier der richtige Ansatz ist oder ich weiter suchen muss.
            Danke und Gruß
            T
            • tobetobe
              tobetobe @DerT last edited by
              @DerT
              Hallo und willkommen in dieser Runde,
              in der Tat haben wir hier schon einiges zusammengetragen und erarbeitet. Um es kurz zu machen: Alles, was du dir vorstellst, kannst du auch so mit Rhasspy realisieren. Das System unterstützt deine Vorstellung: Server nennt sich bei Rhasspy Master und Client nennt sich Satellit. Davon kann es mehrere geben. Deine Überlegungen zur Hardware sind in Ordnung. Pi Zero ist so ziemlich die Unterkannte, aber (wohl) i.O., wie man im Rhasspy-Forum lesen kann. Zum Mikrofon: Das ist das Schlüsselelement überhaupt. Wir setzen auf Mikrofon-Arrays, entweder von Matrix Voice oder von Seed/ReSpeaker. Für die Tonausgabe brauchst du einen kleinen Verstärker, falls dieser nicht bereits im Mikrofion mit enthalten ist. Das Zusammenspiel mit ioBroker ist im Prinzip kein Problem. Du musst halt wissen, dass du für die Verarbeitung der gesprochenen Befehle noch irgend welche Skripte benötigst. Ob Javascript oder Node-Red oder Blockly ist egal. Mittlerweile haben wir aber bereits einen guten Fundus an Skripten verfügbar, also mach dir keine Gedanken.
              Deine Funktionen
              @DerT said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
              Lampen schalten
              Rollos bedienen
              Timer
              Bring Einkaufsliste
              sind alle machbar. Lampen kann ich schalten und dimmen. Rollos steuern (wie Dimmer mit zB 50% Verschluss). Timer habe ich auf der Rhasspy-Seite implementiert. Hier fehlt mir im ioBroker noch das Skript, um nach Ablauf ein Signal an den Satelliten zurückzuspielen. Ist aber kein Problem. Bring! habe ich vollständig implementiert mit drei verschiedenen Listen, Artikel setzen, Artikel löschen. Musik ist noch eine offene Baustelle. Dafür gibt es aber auch schon Lösungen von anderen Usern.
              Aktuell hängen wir ein wenig: Seit kurzem gibt es eine neue Rhaspy-Version 2.5-pre, die zwar einige Vorteile beinhaltet, auf der anderen Seite aber mit einem neuen Datenmodell daherkommt, sodass zumindest ich meine Skripte an die neue Struktur anpassen muss. Das dauert aber auch nur noch wenige Tage. Der Sprung von der letzten 2.4.19 auf 2.5-pre war durchaus beträchtlich. Langfristig ist 2.5 natürlich die Basis für alle weiteren Funktionalitäten. Im Moment ist diese Version allerdings noch eine Beta-Version, auf die sich aber die gesamte (Rhasspy-) Community gestürzt hat.
              Ich persönlich mache jetzt mit 2.5 weiter. @joergeli ist da noch ein wenig zurückhaltender. Aber dazu äußert er sich lieber selbst.
              Wie du einsteigst, musst du selbst entscheiden. Wir können dir hier auf alle Fälle bei vielen Fragen weiterhelfen.
              • joergeli
                Hallo Thomas,
                Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 😊
                Ich habe mal ein wenig mit dem JS experimentiert, welches @Tictactoo am 23. Jan. 2020, 20:52 vorgestellt hatte.
                Ich bin zumindest soweit gekommen, daß es über den mqtt.1-Client (mit Deiner geliebten, schlanken Schleife) folgendes auswirft:
                ( abhängig von der Anzahl der Slots werden mehr, bzw. weniger Werte ausgegeben).
                20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: Anzahl Slots:2
                20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: intent:Lampen
                20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[0]:wandspots
                20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[1]:aus
                Auswertungen, bzw. Schaltvorgänge auslösen ist nicht enthalten, aber vielleicht hilft Dir dieses Codeschnippsel trotzdem weiter:
                var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
                var intentArray = [];
                for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                    log(intentResult[i]);
                    intentArray.push(intentResult[i]);
                on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                    log(obj.newState.val);
                    let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                    let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
                    log("Anzahl Slots:" + anzslots);
                    let intent = intentObject.intent.intentName;
                    log("intent:" + intent);
                    for (i = 0; i < anzslots; i++) {
                        let slot = intentObject.slots[i].value.value;
                        log("slot[" +i + "]:" + slot);
                    } // end of for
                Jörg
                tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • joergeli
                  @tobetobe
                  Hallo Thomas,
                  auch bei mir ein Lichtblick:
                  Ich habe HLC (Hermes LED Control) unter Rhasspy 2.5-pre zum Laufen bekommen.
                  Im Setup von HLC ist wohl ein kleiner Fehler bei der Abfrage des Parameters pathToConfig:
                  Es wird als Beispiel angegeben: /.config/rhasspy/profiles/fr/profile.json.
                  Das habe ich 1:1 übernommen, allerdings mit "de"-Profil, hat aber nicht funktioniert.
                  Es muss dort aber der kpl. Pfad angegeben werden, also so:
                  pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                  Hier ist es allerdings richtig beschrieben.
                  ich habe die Datei /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service editiert und sie sieht jetzt so aus:
                  [Unit]
                  Description=Hermes Led Control
                  [Service]
                  WorkingDirectory=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6
                  ExecStart=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6/venv/bin/python3 main.py  --engine=rhasspy --pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json --hardware=respeaker4  --pattern=projectalice
                  Restart=always
                  RestartSec=5
                  User=pi
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Somit kannst Du jetzt wahrscheinlich auch bei Deinem Matrix Voice die LEDs zum Leuchten bringen.
                  Jörg
                  • tobetobe
                    Hallo Jörg,
                    irgendwie lässt dich die 2.5 ja wohl doch nicht los....
                    Vielen Dank jedenfalls für deine tollen Beiträge, die mal wieder sehr hilfreich sind.
                    Genau auf der Basis hatte ich alle meine Skripte aufgebaut, die ja auch bis zum Umstieg auf 2.5 alle wunderbar liefen. Aber das ist ja nun ein echter Lichtblick. Du hattest natürlich mit einer deiner damaligen Bemerkungen Recht: Die erste Schleife zu Auslesen der Intents wird nur beim Starten des Skriptes einmalig durchlaufen, danach nicht mehr. D.h., wenn man auf der Rhasspy-Seite neue Intents hinzufügt, werden diese zunächst einmal nicht automatisch erkannt, weil es dafür noch keinen Trigger gibt.Das Problem sollte jedoch leicht lösbar sein.
                    Zum Testen deines Vorschlags bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht schaffe ich das heute Nachmittag noch.
                    Dass du eine Lösung für die LEDs gefunden hast, ist ja auch eine hervorragende Sache. Das Fass mach ich aber erst wieder auf, sobald alle meine Skripte wieder wie gewünscht laufen.
                    Übrigens habe ich mir diese Woche noch ein zweites Mic-Array kommen lassen. Somit habe ich jetzt bereits zwei Satelliten, die ich auf die Räume verteilen kann.
                    Wünsche dir noch einen schönen Sonntag
                    Thomas
                    • capitaenz
                      capitaenz last edited by capitaenz
                      ich habe noch ein Snips zu hause laufen und wollte Rhasspy testen.
                      Ich habe mich an die Anleitung gehalten und eine SD-Karte für den Pi 3b+ mit buster-light neu aufgesetzt.
                      Die Erste Hürde: Docker!? Will ich eigentlich nicht, was ist das? 🙂
                      Jedenfalls hab ich schon das Problem, dass ich das Webinterface unter 192.168.0.93:12101 nicht aufgerufen bekomme.
                      Wenn ich Rhasspy mit:
                      docker run -d -p 12101:12101 \
                            --restart unless-stopped \
                            -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                            --device /dev/snd:/dev/snd \
                            synesthesiam/rhasspy-server:latest \
                            --user-profiles /profiles \
                            --profile en
                      starte wird ein Code angezeigt, die LED am Pi fängt an zu blinken und der Cursor erscheint wieder ohne Fehlermeldung, aber das Webinterface lässt sich nicht aufrufen...
                      Um es kurz zu machen, gibt es irgendwo ein fertiges Image von Rhasspy zum Download? (Pi 3b+)
                      VG
                      Leif
                      • tobetobe
                        Hallo Jörg,
                        ich habe dein Skript ein wenig ergänzt. Zum einen habe ich die siteId mit aufgenommen, weil ich damit lokalisieren kann, in welchem Raum sich ein Satellit befindet, bzw. von wo die Anforderung kam.
                        In Anlehnung an Kay Kochs Node-Red Skript lese ich nun auch noch den Namen eines Slots aus und stelle ihn dem Slotwert voran. Das sieht dann so aus:
                            log("Zeile8:"+intentResult[i]);
                            let siteId = intentObject.siteId;
                            log("siteID:" + siteId);
                            var slot = [];
                                let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
                            } // end of for
                           setState(slot[0]+slot[2],slot[1]);
                         //   log(slot[0]+slot[2], slot[1]);
                        Ab Zeile 25 würde dann bei mir der Aufruf von Funktionen stattfinden, die zu den jeweiligen Intents passen. Dazu muss dann auch das setState-Kommando zusammengesetzt werden. Bei HomeMatic sähe das bei mir dann so aus:
                        setState(deviceId.state, value)
                        Momentan versuche ich, ein solches Kommando aus den vorangestellten Namen der Slots zusammenzustellen. Das was du oben im Skript siehst (Zeilen 26 und 27) funktioniert allerdings noch nicht.
                        Soweit mein Zwischenstand.
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        • tobetobe
                          tobetobe @capitaenz last edited by
                          @capitaenz
                          Hallo und willkommen in unserer Rhasspy-Runde,
                          ich gehe mal kurz auf deine Fragen ein:
                          @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                          Das ist doch schon mal gut.
                          Docker ist eine virtuelle Umgebung, in der das Programm läuft. Bei Snips lief alles unter SAM. Wolltest du auch nicht, brauchtest du aber. So ist es bei Rhasspy auch. Viele Programme laufen heute bereits unter Docker. Das ist eine sehr moderne und Ressourcen-schonende Methode, virtuelle Umgebungen auf zu bauen. Gerade für Raspberry ideal. Wenn du partout kein Docker willst, kannst du Rhasspy auch unter Python als virtuelle Umgebung aufsetzen. Ist mMn aber etwas kniffliger.
                          Empfehlung: Halt dich an die Anweisung und installiere Docker mit dem entsprechenden curl-Befehl:
                          curl -sSL https://get.docker.com | sh        (ggf. mit sudo)
                          sudo usermod -aG docker pi                    (diesen Befehl auf keinen Fall vergessen!)
        pi ggf. durch deinen Usernamen ersetzen
                          Dann ziehst du dir noch das neueste Image:
                          sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                          Und setzt danach das Kommando zu Starten ab:
                                --profile de
                          Da du wohl eine deutschsprachige Variante haben willst, habe ich für dich den Profileintrag in "de" geändert.
                          Jetzt nur noch die IP-Adresse und die Portnummer im Browser eingeben und los geht's. Einfacher geht es wirklich nicht.
                          Gutes Gelingen!
                          • joergeli
                            Hallo Thomas,
                            Versuche es mal so:
                                let slot = [];
                                let wertearray = [];
                                    let slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                                    wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
                                } // end of for
                                    log("Ausgabe: " + wertearray[0] + "." + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                                    //Setzen der States, bzw. Aufruf der entspr. Funktionen
                                    //setState (wertearray[0] + "." + wertearray[2] , wertearray[1], true);
                            Damit bekommst Du die Werte aus den Slots extrahiert und kannst dann damit das "setState" zusammenbauen.
                            Es setzt aber voraus, daß immer 3 Slots ( slot[0], slot[1], slot[2]) von Rhasspy geliefert werden.
                            Jörg
                            • capitaenz
                              @tobetobe
                              Danke für deine Hilfe!
                              Das Problem sitzt vor dem Monitor und ich war so blöd und habe meinen Benutzernamen nicht eingetragen.
                              Ich fasse einmal zusammen was ich gemacht habe:
                              Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                              ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                              sudo reboot -n
                                    --profile de
                              Ich mache mich dann mal an das konfigurieren und hoffe, dass ich mein respeaker 2-mics pi hat bzw. respeaker 4-mics pi hat installiert bekomme.
                              Danke und VG
                              Leif
                              joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • joergeli
                                joergeli @capitaenz last edited by joergeli
                                @capitaenz
                                Hallo Leif,
                                ich habe ein Respeaker 4-Mic Array.
                                Die entspr. Respeaker-Treiber kannst Du auch installieren, indem Du zuerst HLC (Hermes LED Control) installierst,
                                das dient zum Ansteuern des LED-Ringes.
                                siehe HermesLedControl
                                und hier: Installation & update
                                Im Verlauf der HLC-Installation wirst Du u.a. gefragt, welches Mikrofon Du benutzt.
                                Wenn Du dann Dein entspr. Respeaker-Mic auswählst, wirst Du anschl. gefragt, ob Du auch die entspr. Treiber installieren willst.
                                Jörg
                                • tobetobe
                                  tobetobe @joergeli last edited by tobetobe
                                  Hallo Jörg,
                                  ganz hervorragend! Vielen Dank. Wie gesagt, baue ich mir nun Funktionsaufrufe ein, die ich über if- Abfragen steuere. if bezieht sich dabei auf den Namen des intents, sodass ich die Funktionen spezifisch passend zum intent aufbauen kann. Dein Feld "wertarray" enthält natürlich immer so viele Werte, wie es slots gibt. Damit kann ich dann in einer Funktion auch "setState" immer so aufbauen, wie es für das intent notwendig ist, bzw auch alles sonstige, wie zB TTS-Funktionen mit hineinpacken.. Das finde ich jetzt schon ziemlich elegant.
                                  Mittlerweile schält sich bei mir auch immer mehr die Vorstellung heraus, dass ich wohl bei dem mqtt-Client von ioBroker bleibe und nicht direkt auf den Mosquitto-Broker zugreife. Es ist einfach angenehmer, wenn man die intents auch als Datenobjekte sehen kann. Und die Subscription erledigt der Client ja nun wirklich zuverlässig.
                                  Es interessiert mich noch, ob ich mir den Mosquitto-Broker nicht sogar sparen kann, indem ich direkt auf den internen Broker zugreife, allerdings mit eingetragener IP-Adresse. Ich muss nochmals nachlesen, was du dazu schon geschrieben hattest, bzw andere im Rhasspy-Forum. Oder halt einfach mal testen...
                                  Heute passiert allerdings nichts mehr. In diesem Sinne noch einen schönen Abend
                                  Thomas
                                  • tobetobe
                                    @capitaenz
                                    Gut soweit! Bei Fragen meldest du dich.
                                    • joergeli
                                      Hallo Thomas,
                                      ... das wäre mir auch lieber, und ich hatte es auch schon versucht mit Rhasspy-IP/Port 12183.
                                      Funktioniert aber nicht, da man wohl nicht an den internen MQTT-Server im Docker herankommt?
                                      Habe diesbzgl. auch mal gegoogelt nach " auf MQTT-Server in Docker-Container zugreifen", aber da habe ich nur gefunden, wie man einen MQTT-Broker in einem Docker-Container installieren kann.
                                      Andererseits setzt wohl Hermes Led Control auch einen eigenständigen MQTT-Server voraus.
                                      Wenn man sich die Netzwerkparameter des Rhasspy-Raspis mit ifconfig ansieht, taucht da auch ein eigenständiges Netzwerkinterface namens "docker0" auf. Keine Ahnung, ob man damit was anfangen kann.
                                      Dessen IP-Adresse 172.17.0.1 ist natürlich in meinem 192.168.192.xxx-LAN nicht erreichbar.
                                      pi@voltron:~ $ ifconfig
                                      docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
                                              inet6 fe80::42:e6ff:fe9b:3c5b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                              ether 02:42:e6:9b:3c:5b  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                              RX packets 3295954  bytes 2538688841 (2.3 GiB)
                                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 3287164  bytes 4911703231 (4.5 GiB)
                                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                      eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                              ether dc:a6:32:59:af:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                              RX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                                              TX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                                      veth09f4fc4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 169.254.198.203  netmask 255.255.0.0  broadcast 169.254.255.255
                                              inet6 fe80::a520:6aa2:cace:e177  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                              ether 26:46:35:aa:f2:a2  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                              RX packets 3295954  bytes 2584832197 (2.4 GiB)
                                              TX packets 3288284  bytes 4912121058 (4.5 GiB)
                                      wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 192.168.192.26  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.192.255
                                              inet6 fe80::dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                              inet6 2002:5fde:1123:0:dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              ether dc:a6:32:59:af:db  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 118339  bytes 12174857 (11.6 MiB)
                                              RX errors 0  dropped 69914  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 14616  bytes 8131441 (7.7 MiB)
                                      Nebenbei:
                                      Ich habe mich in der mqtt.1-Client-Instanz jetzt nur noch auf folgende Topics subscribed:
                                      hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                                      Das reicht aus, um alle Intents, das WakeWord und Intent-Nicht-Erkannt auszuwerten
                                      Jörg
                                      • capitaenz
                                        @tobetobe
                                        Dank euch aus dem Forum hab ich die Installation jetzt soweit am laufen, aber noch nicht funktionsfähig.
                                        Ich habe noch einmal meine Schritte dokumentiert:
                                        • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                                        • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                        • sudo apt update
                                        • sudo apt full-upgrade
                                        • sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                                        • sudo usermod -aG docker pi
                                        • sudo reboot -n
                                        • sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                        • docker run -d -p 12101:12101
                                          --profile de
                                        • sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                                        • sudo chmod +x hlc_download.sh
                                        • sudo ./hlc_download.sh
                                        Abfragen:
                                        • What assistant engine are you using?
                                          2 (rhasspy)
                                        • What's the path to your assistant config file?
                                        • What device do you wish to control with SLC?
                                          1 (respeaker2)
                                        • What pattern do you want to use?
                                          5 (kiboost)
                                        • Do you need to install / configure your respeaker2?
                                          1 (yes)
                                        • sudo raspi-config (SPI Aktivieren)
                                          ->5->P4->EXIT
                                        • sudo reboot -n
                                        • 192.168.0.93:12101 -> Webinterface aufrufen
                                        • Use PyAudio (default)
                                          Audio Recording -> 2: seees-2mic-vicecard: bcm2825-i2cs...
                                        • Save + Restart Rhasspy
                                        • Audio Playing
                                          Use aplay directly (ALSA)
                                          Output Device (default:CARD=ALSA: Default Audio Device)
                                        Jetzt muss noch MQTT aktiviert werden und ein WakeWord ausgewählt werden, allerdings scheint der Speaker und der Leuchtring noch nicht zu funktionieren, was wohl daran liegt, dass ich im Webinterface von Rhasspy den Output Device nicht abspeichern kann. Nach dem Neustart steht dieser wieder auf default.
                                        Kann mir bitte noch jemand den entscheidenden Hinweis geben?
                                        Danke und VG
                                        Leif
                                        joergeli tobetobe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • joergeli
                                          Hallo Leif,
                                          das sieht m.E. soweit gut aus.
                                          @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                          --profile de
                                          Hier ist aber möglicherweise eine Diskrepanz.
                                          "latest" ist die aktuelle stabile Version von Rhasspy ( IMHO V.2.4.19)
                                          "rhasspy:2.5.0-pre" ist ein Preview zur kommenden Rhasspy V.2.5 (auch "Voltron" genannt), d.h. sie ist noch nicht als stable definiert. Dennoch läuft sie schon recht stabil und ist momentan die Version, die Thomas und ich verwenden.
                                          Deshalb:
                                          Stoppe mal Deinen docker-container:
                                          1.) docker ps --> docker container anzeigen und Container ID notieren.
                                          2.) docker stop <Container ID> --> docker container stoppen.
                                          3.) Neuen docker-container wie folgt anlegen/starten:
                                          --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                          --profile de
                                          Soweit, so gut.
                                          Zuerst solltest Du dann mal überprüfen, ob Rhasspy überhaupt auf Dein WakeWord, bzw. Micro, reagiert.
                                          Dazu im Rhasspy-GUI unter WakeWord "snowboy" aktivieren, mit einer Sensitivity = 0.9, Apply Frontend nicht aktiviert.
                                          und unter MQTT "internal" aktivieren.
                                          Wenn Du einen Kopfhörer zur Hand hast, diesen mal in die 3,5mm Klinkenbuchse des Raspi einstöpseln.
                                          Wenn Du dann das WakeWord "snowboy" sagst, sollten im Kophörer dann "Beeps" zu hören sein, d.h. Micro und WakeWord-Erkennung funktionieren.
                                          Du kannst auch im Rhasspy-GUI das Log beobachten, ob sich dort beim Sprechen des WakeWords was tut.
                                          Wenn das soweit funktioniert, können wir uns um weitere Probleme kümmern ( nebenbei: aplay steht bei mir auch auf default )
                                          Jörg
                                          P.S.
                                          Du hast nachträglich Deinen Post editiert: und der Leuchtring
                                          Heißt das, das der LED-Ring funktioniert?
                                          Du hast als LED-Pattern "kiboost" gewählt, allerdings scheint der 'ne Macke zu haben.
                                          Ich verwende als Pattern "projectalice"
                                          Du kannst die Konfiguration ändern, wie ich in meinem Post joergeli vom 9. Mai 2020, 20:15 beschrieben habe.
                                          • tobetobe
                                            tobetobe @capitaenz last edited by tobetobe
                                            @capitaenz
                                            das sieht ja alles schon ganz gut aus.
                                            Ich zweifle gerade, was ich dir empfehlen soll. MQTT ist gerade noch so eine Baustelle in der Version 2.5pre. Am besten, gehst du den sauberen Weg, zu dem Jörg und ich dir auch helfen können.
                                            Das bedeutet, dass du dir einen eigenen MQTT-Broker installieren musst. Der kann auf einem anderen Rechner laufen und muss sich nicht auf dem Raspi für den Rhasspy befinden. Kann er aber auch...
                                            Nimm zB den Eclipse, den du mit diesem Befehl lädtst:
                                            sudo apt update
                                            docker pull eclipse-mosquitto
                                            Eine Anleitung findest du hier:
                                            https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto
                                            Dort siehst du auch, dass noch einige Files anzulegen sind, bevor du den Broker dann starten kannst. Dazu (zu den Files) schicke ich dir gleich noch eine Anleitung.
                                            Noch ein Hinweis: Mit dem iobroker-Adapter für mqtt kannst du diesen Broker nicht ersetzen, so funktioniert es nicht!
                                            Ich sehe gerade, dass soeben auch Jörg geantwortet hat. Folge zunächst einmal seinen Hinweisen, bevor du dich diesem MQTT-Broker zuwendest. Aber keine Angst, das ist kein Hexenwerk.
                                            Als WakeWord würde ich dir zunächst den Standard "Snowboy" empfehlen. Mit dem Herstellen eigener Wakewords solltest du noch warten.
                                            403
                                            98900
