    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene last edited by
      @tombox
      Bei mir geht es über die App
      aber im ioBroker das selbe Problem
      Ich habe aber js controller noch nicht auf die github version geupdatet
        Scooty @tombox last edited by
        @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
        @Scooty aber über die App geht alles
        Ja, auch hier geht über die App alles.
        • U
          Ultor last edited by
          bei mir geht der Adapter nach dem Update auf die JS-Controller Version 3.0.21 (installiert via Github) nach Wechsel auf Grün direkt wieder auf Rot. Die Skoda-App funktioniert.
          Ich habe das Objekt vw-connect.0 gelöscht sowie die Instanz des Adapters neu angelegt, das hat leider nichts gebracht.
          Wäre für Tipps dankbar.
          Gruß,
          Daniel
          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-05 19:41:07.842	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.415	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.414	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.413	error	(2195) 429
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.359	info	(2195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.358	info	(2195) terminating
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.962	info	(2195) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.959	error	(2195) 406
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.703	debug	(2195) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.444	debug	(2195) {"firstName":"XXXXX","lastName":"XXXXX","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"XXXX-XX-XX","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"XXXXX","businessIdentifierTyp
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.201	debug	(2195) getData
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.200	debug	(2195) Login successful
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:04.687	debug	(2195) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.896	debug	(2195) {"date":"Tue, 05 May 2020 17:41:03 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.894	debug	(2195) ""
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.490	debug	(2195) parsePasswordForm
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:02.961	debug	(2195) parseEmailForm
          vw-connect.0	2020-05-05 19:41:01.925	info	(2195) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.21
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            habe das Problem auch. Habe den Adapter extra deinstalliert. dann neu installiert. Daten eingetragen (vorher im Web kontrolliert, ob ich mich verbinden kann). Adapter aktiviert, kurz gelb, dann grün und sofort wieder auf rot. Hatte dazu ein Issue erstellt. Heute die Nachricht bekommen, ich soll Adapter von Github installieren oder den js-conroller 3.0.21. Habe bisher nur den 3.0.20 installiert. Aber laut @Ultor bringt das ja auch keine Punkte. Naja, teste ich dann von zeit zu zeit wieder.
              tombox @opossum last edited by
              @opossum @Ultor bitte den adapter über github also den katzen button unter adapters installieren und neustarten ob da aussagekräftiger fehler bekommen
              bzw bräuchte für skoda kurz zugangsdaten per pn um den fehler zu lokalisieren
              • opossum
                Hallo, @tombox ,
                mache ich, melde mich gleich noch einmal.
                • opossum
                  immer noch das gleiche Verhalten. Hier mal das Log:
                  host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:24.221	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                  host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                  host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) [object Object]
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) 400
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) terminating
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.052	info	(22894) cleaned everything up...
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.emit (events.js:310:20)
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	(22894) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: undefined
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.049	error	(22894) 406
                  vw-connect.0	2020-05-09 18:15:20.054	info	(22894) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.958	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22894
                  host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.933	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                  Schicke Dir mal die Zugangsdaten per Chat.
                    @opossum @Ultor ist gefixt im latest und im github
                    • opossum
                      Hallo, @tombox ,
                      vielen Dank für den schnellen Fix, jetzt bleibt der Adapter grün.
                      • U
                        Ultor last edited by Ultor
                        Hallo, @tombox,
                        bei mir bleibt der Adapter in der neuen Version (js-controller 3.1.2) ebenfalls grün. Leider bekomme ich jetzt eine neue Fehlermeldung (Invalid Trip Type). Das Loggen der Fahrdaten habe ich im Adapter ausgeschaltet.
                        Außerdem scheint die Funktion "Position in Adresse umwandeln" nicht mehr zu funktionieren, die entsprechenden Datenpunkte werden hier nicht mehr eingerichtet.
                        EDIT: Adress-Daten werden doch noch aufgebaut und alle anderen Daten aktualisiert, daher wohl kein großes Problem.
                        Gruß, Daniel
                        vw-connect.0	2020-05-10 16:20:02.276	error	(21405) {"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid Trip Type"}}
                          tombox @Ultor last edited by
                          @Ultor das mit dem trip data habe ich nochmal deaktiviert
                          V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vernichter04 @tombox last edited by vernichter04
                            @tombox
                            He, ich habe das Update auf 0.0.13 gemacht, seitdem habe ich folgenden Fehler:
                            vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.202	error	(753) status update Failed
                            vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.199	error	(753) 502
                            vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.737	error	(32737) Login Failed
                            vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.734	error	(32737) 400
                            Es handelt sich um Skoda. Vorher ging das mit 0.0.11 problemlos.
                            • V
                              @tombox
                              Hab nochmal den gesamten Pi neugestartet:
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.105	error	(1290) get vehicle data Failed
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.103	error	(1290) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.101	error	(1290) 500
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.170	error	(1290) status update Failed
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.167	error	(1290) 502
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.094	error	(1290) status update Failed
                              vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.090	error	(1290) 502
                              info.0	2020-05-11 19:35:56.997	info	(1271) Popup news was read...
                                tombox @vernichter04 last edited by
                                @vernichter04 ich kann mich bei skoda einloggen. Funktioniert bei dir die app ohne probleme?
                                • V
                                  @tombox
                                  Ja, die App geht. Hab nochmal neugestartet, wieder Login Failed.
                                  • V
                                    @tombox
                                    Hab jetzt den Adapter nochmal neugestartet, jetzt ist wieder grün, scheint also verbunden, nun kommt wieder:
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.310	error	(1978) get vehicle data Failed
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.307	error	(1978) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.305	error	(1978) 500
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.564	error	(1978) status update Failed
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.561	error	(1978) 502
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.445	error	(1978) status update Failed
                                    vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.441	error	(1978) 502
                                      @vernichter04 502 deutet auf ein Fehler bei vw hin. Bitte morgen nochmal testen.
                                      • V
                                        @tombox
                                        Ok, geht klar. Wobei die App, wie gesagt, geht. Ich schau morgen nach der Arbeit nochmal, da müssten ja dann die Daten aktualisiert wurden sein.
                                        Danke vorerst für deine Mühe und schönen Abend. 🙂
                                        Edit: Jetzt kam der hier:
                                        vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.122	error	(1978) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                                        vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.107	error	(1978) 504
                                        • V
                                          @tombox
                                          Was heißt das, stimmt der Token nicht?
                                          vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.744	error	(3838) 400
                                          vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.726	error	(3838) Failing to refresh token.
                                            @vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603175
