    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      Andre R. last edited by Andre R.
      Habe nochmal Alles Gelöscht und von vorne angefangen
      Fernseher AN Taste angelernt dann kommt dieser Fehler (AN/AUS ist die Gleiche Taste)
      Dann hab ich umbenannt
      vorher
      nachher
      speichern und dann kommt dieser Fehler
        jcfoxy last edited by
        Hallo Community,
        es scheint wohl wieder einen neuen Broadlink mini zu geben. mschmidt103 hatte Februar letzten Jahres wohl das gleiche Problem. Jetzt ist der Hex Code 0x5f36.
        @frankjoke
        Wäre klasse wenn den neuen RM mini 3 in deinen Adapter aufnehmen könntest. Ich habe ihn in der Datei broadlink_fj.js hinzugefügt, jedoch gehört da wohl noch mehr zu. Erkannt wird er, aber mehr leider nicht.
        Besten Dank
        Jan
          deta Most Active @jcfoxy last edited by
          @jcfoxy leider ist frankjoke derzeit nicht online, und das schon eine lange Zeit.
            Matthias I last edited by
            Hallo Community,
            ich habe das gleiche Problem!
            Auch mein RM3 Mini wird zwar erkannt, aber außer "_notReachable" ist in den Objekten des Gerätes leider nichts zu finden 😞
            Besteht die Hoffnung, das der "neue" Mini zeitnah eingebunden werden kann?
            Vielen Dank für eure Hilfe!
            Matthias
            • luck3rhoch3
              luck3rhoch3 last edited by luck3rhoch3
              wollte euch nur mal kurz meinen Workaround für die fehlende Unterstützung des neueren Broadlink RM Mini 3 des Broadlink-Adapters präsentieren.
              Den Broadlink wollte ich anstelle meines Harmony Hubs verwenden, da dieser auch die "langen" IR-Codes der Klimaanlagen-Fernbedienungen beherrscht.
              Ich habe auf meinem raspberry pi 4 zuerst Python3 installiert um damit das python modul von mjg59 ausführen zu können:
              https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/broadlink
              Dann habe ich ein Objekt mit value.temperature angelegt und in der iot-Cloud als Thermostat angelegt. Somit kann ich Alexa nun sagen "Alexa, Temperatur auf 22 Grad" und die Klimaanlage springt mit dem Wert von 22 Grad an.
              Folgend noch das Blockly- und Pythonscript, welche ich verwende.
              Die IR-Codes, welche im pyhton-Script zu sehen sind, lassen sich mit folgenden befehlen "abgreifen":
              pyhton3 starten und folgende Befehle nacheinander ausführen:
              Modul importieren:
              import broadlink
              Geräte suchen:
              devices = broadlink.discover(timeout=5)
              Prüfen ob ein Gerät gefunden wurde:
              devices
              Beim entsprechenden Gerät authentifizieren ([0] für das erste, [1] für das zweite, usw.)
              devices[0].auth()
              Lernmodus starten
              devices[0].enter_learning()
              Jetzt den gewünschten Knopf auf der Fernbedienung drücken und mit folgendem Befehl den Infrarotcode in der Variable ir_packet speichern:
              ir_packet = devices[0].check_data()
              Mit folgendem Befehl das IR-Packet anzeigen lassen. Dieses könnt ihr jetzt in das Script kopieren.
              ir_packet
              Hier mein Blockly:
                <block type="on" id="QrRIF/4V=/_,M*P;9HxN" x="63" y="63">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Klimaanlage.Temperatur</field>
                    <block type="controls_if" id=":;:z4vg=l9LfDAU`fB~v">
                        <block type="logic_operation" id="Yg3s=R+AjHk_GE}V#u8C">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="logic_compare" id="sTj+dwywZ[@%6J;KpYQG">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="get_value" id="pR(=wd_W=NTJ]H}nLI]/">
                                <block type="math_number" id="4RM:X!y+JF77E!0tm~wE">
                                  <field name="NUM">17</field>
                            <block type="logic_compare" id="VAcn+5Z?#Xh41CF-]=q)">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="get_value" id="t]h|9CnIEwS~%Fs,BLuK">
                                <block type="math_number" id="5gx%kjvK09#ljd26S,x*">
                                  <field name="NUM">24</field>
                        <block type="exec" id=".Ds@YZm}wc*KK|I$s$fu">
                          <mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG">debug</field>
                          <value name="COMMAND">
                            <shadow type="text" id=".rWvW1cX^Cj{l)L@UH{P">
                              <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/19grad.py</field>
                            <block type="text_join" id="mvdwcmvPcOaBg^@):t9D">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="|@zf9]5CQita7`wX9(x,">
                                  <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/klima.py </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="cXIDVdty**H5!5@B}hij">
                            <block type="debug" id="gm/ffH;T69zT)S*?Ie,8">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="2[jX0q3@Ugo%|-GoiCA7">
                                  <field name="TEXT">Klimanlage: Sende 19-Grad-Befehl.</field>
                                <block type="text_join" id="6A_|VMD-%/is]yI+OR!f">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="p:yND-|@|(!S4O6,@@2r">
                                      <field name="TEXT">Klimanlage: Sende </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="jMC_{ttYKy1{!1Pe=5H~">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="yd3?v!JtN[xH8A$R`v]=">
                                      <field name="TEXT">-Grad-Befehl.</field>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="exec" id="_4F=rl~n8UBTTpwpy4gc">
                              <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/aus.py</field>
                            <block type="text" id="}/~p6IhgV@{LEt`tLgcJ">
                              <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/klima.py 0</field>
              Und hier mein Python-Script:
              import broadlink
              import time
              import sys
              temp = int(sys.argv[1])
              if temp == 17:
                print("17 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8c\x92\x0f7\x0f\x14\x106\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x115\x115\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x115\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x115\x107\x106\x10\x13\x106\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x11\x12\x10\x13\x10\xab\x8e\x91\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x115\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x107\x0f7\x10\x13\x0f7\x0f7\x0f\x14\x106\x0f7\x106\x106\x106\x106\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 18:
                print("18 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x10\xac\x8d\x91\x10\x13\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 19:
                print("19 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x115\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\xab\x8d\x91\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 20:
                print("20 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x0f7\x0f\x14\x115\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x124\x107\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x0f7\x11\x12\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x125\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x106\x107\x0f7\x0f\x14\x0f\xac\x8d\x91\x11\x13\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x106\x12\x12\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x115\x106\x10\x13\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x115\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 21:
                print("21 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f\x14\x115\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x115\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\xab\x8e\x91\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x10\x13\x115\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x14\x115\x115\x0f7\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 22:
                print("22 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x115\x11\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x0f\x14\x106\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x115\x115\x106\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x11\x12\x115\x11\x12\x106\x116\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\xac\x8d\x91\x11\x12\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x124\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x11\x12\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 23:
                print("23 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x11\x12\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x12\x11\x10\x13\x125\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x124\x124\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f7\x115\x106\x106\x124\x107\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x106\x124\x10\x14\x0f7\x0f7\x10\xab\x8e\x91\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 24:
                print("24 Grad!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x116\x11\x12\x0f7\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x115\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x10\x13\x115\x12\x11\x10\x13\x11\x12\x107\x0f7\x106\x106\x106\x115\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x115\x115\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x115\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x10\xac\x8d\x91\x11\x12\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x106\x10\x13\x107\x11\x12\x0f\x14\x0f7\x11\x12\x106\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              elif temp == 0:
                print("Aus!")
                ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8e\x90\x133\x13\x10\x124\x12\x11\x12\x12\x11\x12\x10\x13\x106\x11\x12\x10\x13\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x11\x12\x134\x106\x106\x106\x10\x13\x10\xab\x8f\x90\x10\x13\x106\x10\x13\x115\x115\x115\x115\x11\x13\x106\x106\x124\x106\x106\x115\x11\x12\x115\x115\x11\x12\x133\x133\x125\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
              devices = broadlink.discover(timeout=1)
              print("Folgendes Gerät wurde gefunden:")
              print(devices)
              devices[0].auth()
              print("IR-Paket gesendet:")
              print(ir_packet)
              devices[0].send_data(ir_packet)
              print("Befehl gesendet!")
              Bei Fragen einfach fragen. 🙂
              frankjoke M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • frankjoke
                frankjoke @luck3rhoch3 last edited by
                @luck3rhoch3
                Danke für den Link auf die Python-Library, damit kann ich vielleicht herausfinden warum der nere RM3 nicht erkannt wird.
                Ich habe so einen neuen nicht... und wenn ich das Problem mit eurer Hilfe so lösen kann dann kauf ich mir auch keinen.
                Kann mir wer vielleicht auf debug schalten und dann die Zeilen schicken die im Log mit dem Adapter auftauchen?
                Wer vielleicht andere neue Geräte gefunden hat sollte mir diese auch melden damit ich diese einbinden kann.
                LG Frank
                p.s.: Bin jetzt nach einem Jahr wieder zurück, habe mir neues Notebook und Handy u.s.w kaufen müssen da ich alle Firmengeräte zurückgeeben habe müssen als ich vor 2 Wochen in Pension (Rente) ging.
                Meine alten Virtuellen Testmaschienen laufen schon wieder aber ich muss mir neue anlegen da ich auch neues nodejs und js-controller 3.0 testen können muss.. daran arbeite ich gerade bevor ich alle Adapter auf neueste Versionen updaten kann.
                D W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  deta Most Active @frankjoke last edited by
                  @frankjoke erst mal Welcome Back 😎 , du wurdest bereits lange vermisst. Im Git stehen diverse Infos bez. des Problem mit dem neuen RM3Mini
                  Vielleicht kann dir jemand der bei dir in der nähe Wohnt einen wenn es nicht zu Lösen ist zum testen derweilen zur Verfügung stellen. Je nach dem wo du Wohnen tust.
                    wannabe @frankjoke last edited by
                    @frankjoke Na dann alles Gute für die Pensionszeit. Hab mir einen RMPro+ und einen Mini gekauft. Sind beides noch die 3er Version,
                    noch nicht die neuen aus der 4ten Version. Der Pro+ wird problemlos erkannt, der Mini will so gar nicht. Anbei Debug-Log, falls du noch mehr brauchst, einfach schreiben.
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:32.969	info	(7355) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:32.967	info	(7355) debug: Poll every 30 secods.
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:32.907	info	(7355) debug: broadlink2 has 14 old states!
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:32.848	info	(7355) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:25.040	info	(7355) debug: discover from [ '192.168.178.255', '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ]
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:25.031	info	(7355) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = true
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:25.012	info	(7355) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:25.009	info	(7355) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.936	info	(7355) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.935	info	(7355) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.28', netmask: '255.255.255.0', mac: 'b8:27:eb:a0:93:9c', cidr: '192.168.178.28/24' }:
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.933	info	(7355) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.35', netmask: '255.255.255.0', mac: 'b8:27:eb:f5:c6:c9', cidr: '192.168.178.35/24' }:
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.929	info	(7355) Devices to rename:
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.928	info	(7355) Devices to add:
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.926	info	(7355) debug: Debug mode on!
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.919	info	(7355) broadlink2 initialization started...
                    broadlink2.0	2020-04-21 17:58:24.650	info	(7355) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0
                      MichaB @luck3rhoch3 last edited by
                      @luck3rhoch3 Super, vielen Dank. Hat jetzt endlich mit meinem RM 3 Mini funktioniert. Klasse Anleitung.
                        phili76 last edited by
                        @frankjoke So wie es aussieht fehlt nur ein Header vorm request. Ich habs versucht einzubauen hab aber dann aufgegeben, dazu kenn ich iobroker Module noch zu wenig.
                        Hier ist der Pull Request für die Anpassung, hier der Header der fehlt. Vielleicht hilfts Dir beim einbauen.
                        Danke auf jeden Fall!
                        Philipp
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @phili76 last edited by
                          @phili76
                          Hallo Philip!
                          Danke für deine Vorarbeit, habe das mit dem zusätzlichen Header in dem Python-script auch schon gesehen und muss eine neue RM4-Subklasse bauen welche diesen einbaut.
                          Habe inzwischen auch schon meinen RM4-Mini bekommen zum Testen, arbeite aber momentan noch an einigen anderen Problemen welche alle meine Adapter mit den neuen js-controller 3.1+ haben. leider musste ich Entwicklungssystem und Testrechner neu aufsetzten und das hat alles eine Woche gedauert bis ich wieder 'programmieren und debuggen' konnte.
                          Ich habe am Freitag von @User eine LB1 'Birne' zum Testen erhalten welche ich hoffentlich dann auch in einem Aufwaschen einbauen kann.
                          Werde aber erst in 3-4 Tagen an diesen Funktionen arbeiten können und dann eine beta in einem neuen Branch auf Git zur Verfügung stellen sobald sie bei mir funktionieren, hoffentlich ist das am nächsten Wochenende!
                          LG
                          Frank
                            Einklaus last edited by
                            bei mir findet der Adapter den RM Mini 3 erst gar nicht. Habe sieben Flureon die Problemlos laufen und die er auch findet aber bei dem RM Mini 3 ist nichts. Kann per App z.B. die Lautstärke vom Fernseher steuern, scheint also zu funktionieren.
                            Neu Installation von Broadlink hat nichts gebracht, Habe auch die Flureon deaktiviert, aber das hat auch nichts gebracht.
                            Über Discovery hat er mit Ping die IP Adresse gefunden.
                            Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
                            Grüße Klaus
                            roadlink2.0	2020-05-19 21:14:14.308	info	(7536) broadlink2.0 started and found 7 devices named 'T1:Heizung-Schlafzimmer', 'T1:Heizung-Wohnzimmer', 'T1:Heizung-Bjoern', 'T1:Heizung-Flur', 'T1:Heizung-Bad', 'T1:Heizung-Kueche', 'T1:Heizung-WC
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.767	info	(7536) Device T1:Heizung-WC dedected: address=192.168.178.3, mac=34:ea:34:75:cf:45, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:75:cf:45
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.745	info	(7536) Device T1:Heizung-Kueche dedected: address=192.168.178.38, mac=34:ea:34:9b:99:1f, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9b:99:1f
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.714	info	(7536) Device T1:Heizung-Bad dedected: address=192.168.178.13, mac=34:ea:34:9b:9b:0c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9b:9b:0c
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.703	info	(7536) Device T1:Heizung-Flur dedected: address=192.168.178.37, mac=34:ea:34:9b:92:95, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9b:92:95
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.693	info	(7536) Device T1:Heizung-Bjoern dedected: address=192.168.178.40, mac=34:ea:34:9b:98:2f, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9b:98:2f
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.690	info	(7536) Device T1:Heizung-Wohnzimmer dedected: address=192.168.178.5, mac=34:ea:34:9f:cb:f2, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9f:cb:f2
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.686	info	(7536) Device T1:Heizung-Schlafzimmer dedected: address=192.168.178.15, mac=34:ea:34:9a:6c:4c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:0x4ead_34:ea:34:9a:6c:4c
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.485	info	(7536) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.483	info	(7536) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.465	info	(7536) Devices to rename: T1:0x4ead_34:ea:34:9b:9b:0c=T1:Heizung-Bad,T1:0x4ead_34:ea:34:9b:98:2f=T1:Heizung-Bjoern,T1:0x4ead_34:ea:34:9a:6c:4c=T1:Heizung-Schlafzimmer,T1:0x4ead_34:ea:34:9b:92:95=T1:H
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.464	info	(7536) Devices to add: []
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.459	info	(7536) broadlink2 initialization started...
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.454	info	(7536) debug: broadlink2 received undefined objects and 296 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.327	info	(7536) starting. Version 2.0.3 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.3
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.172	debug	(7536) statesDB connected
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.171	debug	(7536) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.158	debug	(7536) States create System PubSub Client
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.155	debug	(7536) States create User PubSub Client
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.145	debug	(7536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.143	debug	(7536) objectDB connected
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.137	debug	(7536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.116	debug	(7536) Objects client initialize lua scripts
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.113	debug	(7536) Objects create User PubSub Client
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.111	debug	(7536) Objects create System PubSub Client
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.107	debug	(7536) Objects client ready ... initialize now
                            broadlink2.0	2020-05-19 21:14:04.056	debug	(7536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              habe den RM3mini mit einer anderen App am Handy initialisiert. Jetzt scheint er ihn zu finden.
                              Allerdings als Unknown Device
                              broadlink2.0	2020-05-20 12:38:40.222	warn	(8044) Unknown UN:0x5f36_24:df:a7:d6:15:46 with { address: '192.168.178.30', port: 80, devtype: 24374, maco: <Buffer 46 15 d6 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:d6:15:46', type: 'unknown', name: 'UN:0x5f36_24:
                              broadlink2.0	2020-05-20 12:38:33.316	info	(8044) Device UN:0x5f36_24:df:a7:d6:15:46 dedected: address=192.168.178.30, mac=24:df:a7:d6:15:46, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
                              • frankjoke
                                Ja, soweit war ich jetzt auch schon, Hab den neuen Protokoll-Zusatz für einige neuen Modelle noch nicht einbauen können (seit einer Woche im Stess da mit js-controller 3.1 fast alle meine Adapter spinnen... und ich das hinkriegen muss bevor ich neue Dunge einbaue).
                                  moj090 last edited by moj090
                                  ersteinmal vielen Dank @frankjoke für die Entwicklung des Adapters 🙂
                                  Ich habe hier ein RMPro 4 und kann bei Bedarf Infos liefern. Bei mir wird der RM4Pro gar nicht erkannt oder muss man noch was spezielles konfigurieren? iobroker und der Broadlink hängen im selben Netz.
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:48.390	info	(4500) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:48.387	silly	(4500) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1590240048380,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":15902
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:48.382	silly	(4500) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1590240048379,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":15902
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.669	silly	(4500) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":true,"ack":true,"ts":1590240040659,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":159024
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.661	silly	(4500) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":true,"ack":true,"ts":1590240040659,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":159024
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.654	info	(4500) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.653	info	(4500) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.634	silly	(4500) Objects user redis pmessage broadlink2.0.*/cfg.o.broadlink2.0.Scenes.Fernsehen:{"common":{"name":"Scenes.Fernsehen","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"t
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.624	info	(4500) Devices to rename:
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.624	info	(4500) Devices to add:
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.621	info	(4500) broadlink2 initialization started...
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.620	silly	(4500) redis psubscribe cfg.o.broadlink2.0.*
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.617	info	(4500) debug: broadlink2 received undefined objects and 6 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.597	silly	(4500) States system redis pmessage system.adapter.broadlink2.0.logLevel/system.adapter.broadlink2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1590240040554,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","l
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:40.520	info	(4500) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1
                                  host.iobroker	2020-05-23 15:20:38.976	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 4500
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.463	warn	(4479) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.462	info	(4479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.461	info	(4479) terminating
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.460	info	(4479) Close all connections...
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.459	info	(4479) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.458	info	(4479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:36.458	silly	(4479) States system redis pmessage system.adapter.broadlink2.0.sigKill/system.adapter.broadlink2.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1590240036454,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":159024003
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:25.816	info	(4479) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:25.815	silly	(4479) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1590240025806,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1590
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:25.808	silly	(4479) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":false,"ack":true,"ts":1590240025805,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1590
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.096	silly	(4479) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":true,"ack":true,"ts":1590240018091,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":15902
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.093	silly	(4479) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0._NewDeviceScan:{"val":true,"ack":true,"ts":1590240018090,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":15902
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.080	info	(4479) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.079	info	(4479) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.059	silly	(4479) Objects user redis pmessage broadlink2.0.*/cfg.o.broadlink2.0.Scenes.Fernsehen:{"common":{"name":"Scenes.Fernsehen","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.049	info	(4479) Devices to rename:
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.049	info	(4479) Devices to add: 0x6026,RMP 0x6026=RMP
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.045	info	(4479) broadlink2 initialization started...
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.044	silly	(4479) redis psubscribe cfg.o.broadlink2.0.*
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.041	info	(4479) debug: broadlink2 received undefined objects and 6 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:18.013	silly	(4479) States system redis pmessage system.adapter.broadlink2.0.logLevel/system.adapter.broadlink2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1590240017973,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.940	info	(4479) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.234	debug	(4479) statesDB connected
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.234	debug	(4479) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.224	debug	(4479) States create System PubSub Client
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.222	debug	(4479) States create User PubSub Client
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.216	debug	(4479) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.214	debug	(4479) objectDB connected
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.208	debug	(4479) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.194	debug	(4479) Objects client initialize lua scripts
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.193	debug	(4479) Objects create User PubSub Client
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.192	debug	(4479) Objects create System PubSub Client
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.188	debug	(4479) Objects client ready ... initialize now
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:17.150	debug	(4479) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.947	warn	(4191) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.947	info	(4191) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.946	info	(4191) terminating
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.944	info	(4191) Close all connections...
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.944	info	(4191) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.943	info	(4191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  broadlink2.0	2020-05-23 15:20:13.942	silly	(4191) States system redis pmessage system.adapter.broadlink2.0.sigKill/system.adapter.broadlink2.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1590240013939,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":159024001
                                  Grüße und noch ein schönes WE
                                  moJO
                                    Snupy last edited by Snupy
                                    Moin
                                    habe seit gestern einen RM3 Mini ... im broadlink2.0 Adapter wird der aber nicht angezeigt 😞
                                    Firmware ist v44057 ... einzurichten war er mir der App Broadlink und nicht mit eSmart Home
                                    Die Seriennummer beginnt mit RM61 ....
                                    Mache ich was falsch ? oder läuft der einfach nicht mit dem Adapter ?
                                    edit: richte ich den RM3 mit "intelligent home center" ein ... wird er zumindest erstmal im broadlink2 adapter gefunden ... funktioniert aber nicht ...
                                    edit: dank hilfe habe ich die id 0x5f36 in die broadlink_fj.js eingetragen und der RM Mini 3 wird erkannt und ein Ordner im Broadlink2.0 adapter erstellt ... leider nützt das nüscht, weil er keine IR Befehle lernen will ...............................
                                      Einklaus last edited by Einklaus
                                      kann man auch abfragen ob eine Taste einer IR Fernbedienung gedrückt wurde ? Meine jetzt nicht im Learn Modus.
                                      Habe eine Taste eingelernt was auch super funktioniert. Jetzt würde ich aber auch gerne eine Aktion ausführen wenn diese Taste an der Fernbedienung betätigt wird ( Idee wäre mit einer nicht benötigten Taste der Fernbedienung z.B. eine Lampe zu schalten).
                                      Lesen kann er ja IR Codes. Frage ist nur ob man dieses "lesen" irgendwie in einer Variablen anzeigen kann, um dann diese weiter zu verarbeiten --> z.B. Blockly falls Abfrage
                                      Klaus
                                      Hier noch ein link damit die RM Mini's funktionieren. Mein 5f36 macht es damit Link Text
                                      frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @Einklaus last edited by
                                        @Einklaus
                                        Hallo zusammen, bin gerade dabei den broadlink2 etwas upzudaten und hoffentliche das RM4-Protokoll zu unterstützen (das auch von den neuesten RM3 mini's verwendet wird):
                                                    RM4: {
                                                        class: RM4,
                                                        0x51da: 'RM4 Mini',
                                                        0x5f36: 'RM Mini 3',
                                                        0x6026: 'RM4 Pro',
                                                        0x610e: 'RM4 Mini',
                                                        0x610f: 'RM4c',
                                                        0x62bc: 'RM4 Mini',
                                                        0x62be: 'RM4c'
                                        Hab noch einige kleine Probleme aber hoffe bald was zum Testen auf git stellen zu können.
                                        Werde dann den Adapter grundsätzlich noch verändern damit er besser gehandhabt werden kann und Geräte die neue IP's bekommen selbst umbenennt, +++++.
                                          Hallo frankjoke,
                                          finde es bemerkenswert um was du dich alles kümmerst. Vielen Dank für deine Arbeit und die Zeit die du opferst und auch für die tollen Adapter die du gemacht hast. Du warst unter anderem Schuld das ich bei IOBroker gelandet bin (EZControl).
                                          Mache das mit der Fernbedienung aktuell noch über einen FS20Manager, der es an die XS1 weitergibt. Daher die Frage von oben ob es auch mit dem RM3 Mini gehen würde. Aber gestehe keine Ahnung ob das überhaupt geht.
                                          Nochmalig Danke
                                          EinKlaus
                                          • frankjoke
                                            @Einklaus sagte in Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR:
                                            Das kann man übrigens nicht da die Fernsteuerung nur ein IR-Signal aussendet und der RM nicht auf diese reagiert wenn er nicht im Anlermodus ist. Ich habe allerdings von Modulen gehört die IR-Befehle empfangen können und dann weitergeben aber hab sowas noch nie verwendet/getestet.
                                            1.0k
                                            220
                                            71118
