    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Slowman
      Slowman @dslraser last edited by
      @dslraser
      Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
        Slowman
        versuche mal
        [state.id=opened](functions='Fenster')
        oder
        [state.id=contact](functions='Fenster')
        • dslraser
          @Slowman
          es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @dslraser
            Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
            So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
            Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
            Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
            • Slowman
              So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
              Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
              • dslraser
                @Slowman
                ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
                Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
                • dslraser
                  @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
                  • Slowman
                    Slowman last edited by Slowman
                    Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
                    Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
                    Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
                    • dslraser
                      das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                      • Slowman
                        @dslraser
                        Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                        [edit on]
                        Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                        Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1589105237033,
                          "common": {
                            "name": "09Fensteransage",
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": true,
                            "smartName": {
                              "smartType": "SWITCH"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                          "type": "state"
                        [edit off]
                        • dslraser
                          @Slowman
                          geht es damit ?
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "button",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "09Fensteransage",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                          • Slowman
                            @dslraser
                            Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                            Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                            PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                            Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                            "smartName": {
                                  "de": "Bad Fenster links ",
                            Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                              Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                              Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                              Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                              Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                              • Slowman
                                @Negalein
                                Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                                • dslraser
                                  wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                                  • dslraser
                                    HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                                    Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                                    • dslraser
                                      ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                                      • Slowman
                                        @dslraser
                                        Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                                        Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                                        Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                                        dslraser Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
                                          Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                          Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                          • dslraser
                                            Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362208
