    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @DerT last edited by
      @DerT
      Hallo und willkommen in dieser Runde,
      in der Tat haben wir hier schon einiges zusammengetragen und erarbeitet. Um es kurz zu machen: Alles, was du dir vorstellst, kannst du auch so mit Rhasspy realisieren. Das System unterstützt deine Vorstellung: Server nennt sich bei Rhasspy Master und Client nennt sich Satellit. Davon kann es mehrere geben. Deine Überlegungen zur Hardware sind in Ordnung. Pi Zero ist so ziemlich die Unterkannte, aber (wohl) i.O., wie man im Rhasspy-Forum lesen kann. Zum Mikrofon: Das ist das Schlüsselelement überhaupt. Wir setzen auf Mikrofon-Arrays, entweder von Matrix Voice oder von Seed/ReSpeaker. Für die Tonausgabe brauchst du einen kleinen Verstärker, falls dieser nicht bereits im Mikrofion mit enthalten ist. Das Zusammenspiel mit ioBroker ist im Prinzip kein Problem. Du musst halt wissen, dass du für die Verarbeitung der gesprochenen Befehle noch irgend welche Skripte benötigst. Ob Javascript oder Node-Red oder Blockly ist egal. Mittlerweile haben wir aber bereits einen guten Fundus an Skripten verfügbar, also mach dir keine Gedanken.
      Deine Funktionen
      @DerT said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Lampen schalten
      Rollos bedienen
      Timer
      Bring Einkaufsliste
      Musik über Radio und Spotify
      sind alle machbar. Lampen kann ich schalten und dimmen. Rollos steuern (wie Dimmer mit zB 50% Verschluss). Timer habe ich auf der Rhasspy-Seite implementiert. Hier fehlt mir im ioBroker noch das Skript, um nach Ablauf ein Signal an den Satelliten zurückzuspielen. Ist aber kein Problem. Bring! habe ich vollständig implementiert mit drei verschiedenen Listen, Artikel setzen, Artikel löschen. Musik ist noch eine offene Baustelle. Dafür gibt es aber auch schon Lösungen von anderen Usern.
      Aktuell hängen wir ein wenig: Seit kurzem gibt es eine neue Rhaspy-Version 2.5-pre, die zwar einige Vorteile beinhaltet, auf der anderen Seite aber mit einem neuen Datenmodell daherkommt, sodass zumindest ich meine Skripte an die neue Struktur anpassen muss. Das dauert aber auch nur noch wenige Tage. Der Sprung von der letzten 2.4.19 auf 2.5-pre war durchaus beträchtlich. Langfristig ist 2.5 natürlich die Basis für alle weiteren Funktionalitäten. Im Moment ist diese Version allerdings noch eine Beta-Version, auf die sich aber die gesamte (Rhasspy-) Community gestürzt hat.
      Ich persönlich mache jetzt mit 2.5 weiter. @joergeli ist da noch ein wenig zurückhaltender. Aber dazu äußert er sich lieber selbst.
      Wie du einsteigst, musst du selbst entscheiden. Wir können dir hier auf alle Fälle bei vielen Fragen weiterhelfen.
      • joergeli
        joergeli @tobetobe last edited by joergeli
        Hallo Thomas,
        @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Ich habe die Übung dann auch mal gemacht und mit dem Ergebnis war ich in der Lage, einen JSON-String, der entweder vom mqtt-Client oder direkt vom Mosquitto-Broker kam, zu parsen und daraus wieder den Befehl ans Device aufzubauen. Ein Lichtblick!!! Das Parsen habe ich stur geradeaus gemacht: Slot[0], Slot[1], ... usw. Das funktioniert, ist aber nicht sonderlich elegant und auch nicht dynamisch in Punkto Slot-Anzahl, so wie ich das vorher hatte.
        Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 😊
        Ich habe mal ein wenig mit dem JS experimentiert, welches @Tictactoo am 23. Jan. 2020, 20:52 vorgestellt hatte.
        Ich bin zumindest soweit gekommen, daß es über den mqtt.1-Client (mit Deiner geliebten, schlanken Schleife) folgendes auswirft:
        ( abhängig von der Anzahl der Slots werden mehr, bzw. weniger Werte ausgegeben).
        20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: Anzahl Slots:2
        20:30:22.731	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: intent:Lampen
        20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[0]:wandspots
        20:30:22.732	info	javascript.0 (18426) script.js.common.sprache.testi: slot[1]:aus
        Auswertungen, bzw. Schaltvorgänge auslösen ist nicht enthalten, aber vielleicht hilft Dir dieses Codeschnippsel trotzdem weiter:
        var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
        var intentArray = [];
        for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
            log(intentResult[i]);
            intentArray.push(intentResult[i]);
        on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
            log(obj.newState.val);
            let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
            let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
            log("Anzahl Slots:" + anzslots);
            let intent = intentObject.intent.intentName;
            log("intent:" + intent);
            for (i = 0; i < anzslots; i++) {
                let slot = intentObject.slots[i].value.value;
                log("slot[" +i + "]:" + slot);
            } // end of for
        Jörg
        tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @tobetobe
          Hallo Thomas,
          auch bei mir ein Lichtblick:
          Ich habe HLC (Hermes LED Control) unter Rhasspy 2.5-pre zum Laufen bekommen.
          Im Setup von HLC ist wohl ein kleiner Fehler bei der Abfrage des Parameters pathToConfig:
          Es wird als Beispiel angegeben: /.config/rhasspy/profiles/fr/profile.json.
          Das habe ich 1:1 übernommen, allerdings mit "de"-Profil, hat aber nicht funktioniert.
          Es muss dort aber der kpl. Pfad angegeben werden, also so:
          pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
          Hier ist es allerdings richtig beschrieben.
          ich habe die Datei /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service editiert und sie sieht jetzt so aus:
          [Unit]
          Description=Hermes Led Control
          [Service]
          WorkingDirectory=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6
          ExecStart=/home/pi/hermesLedControl_v2.0.6/venv/bin/python3 main.py  --engine=rhasspy --pathToConfig=/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json --hardware=respeaker4  --pattern=projectalice
          Restart=always
          RestartSec=5
          User=pi
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Somit kannst Du jetzt wahrscheinlich auch bei Deinem Matrix Voice die LEDs zum Leuchten bringen.
          Jörg
          • tobetobe
            tobetobe @joergeli last edited by
            Hallo Jörg,
            irgendwie lässt dich die 2.5 ja wohl doch nicht los....
            Vielen Dank jedenfalls für deine tollen Beiträge, die mal wieder sehr hilfreich sind.
            @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
            Genau auf der Basis hatte ich alle meine Skripte aufgebaut, die ja auch bis zum Umstieg auf 2.5 alle wunderbar liefen. Aber das ist ja nun ein echter Lichtblick. Du hattest natürlich mit einer deiner damaligen Bemerkungen Recht: Die erste Schleife zu Auslesen der Intents wird nur beim Starten des Skriptes einmalig durchlaufen, danach nicht mehr. D.h., wenn man auf der Rhasspy-Seite neue Intents hinzufügt, werden diese zunächst einmal nicht automatisch erkannt, weil es dafür noch keinen Trigger gibt.Das Problem sollte jedoch leicht lösbar sein.
            Zum Testen deines Vorschlags bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht schaffe ich das heute Nachmittag noch.
            Dass du eine Lösung für die LEDs gefunden hast, ist ja auch eine hervorragende Sache. Das Fass mach ich aber erst wieder auf, sobald alle meine Skripte wieder wie gewünscht laufen.
            Übrigens habe ich mir diese Woche noch ein zweites Mic-Array kommen lassen. Somit habe ich jetzt bereits zwei Satelliten, die ich auf die Räume verteilen kann.
            Wünsche dir noch einen schönen Sonntag
            Thomas
            • capitaenz
              capitaenz last edited by capitaenz
              ich habe noch ein Snips zu hause laufen und wollte Rhasspy testen.
              Ich habe mich an die Anleitung gehalten und eine SD-Karte für den Pi 3b+ mit buster-light neu aufgesetzt.
              Die Erste Hürde: Docker!? Will ich eigentlich nicht, was ist das? 🙂
              Jedenfalls hab ich schon das Problem, dass ich das Webinterface unter 192.168.0.93:12101 nicht aufgerufen bekomme.
              Wenn ich Rhasspy mit:
              docker run -d -p 12101:12101 \
                    --restart unless-stopped \
                    -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                    --device /dev/snd:/dev/snd \
                    synesthesiam/rhasspy-server:latest \
                    --user-profiles /profiles \
                    --profile en
              starte wird ein Code angezeigt, die LED am Pi fängt an zu blinken und der Cursor erscheint wieder ohne Fehlermeldung, aber das Webinterface lässt sich nicht aufrufen...
              Um es kurz zu machen, gibt es irgendwo ein fertiges Image von Rhasspy zum Download? (Pi 3b+)
              VG
              Leif
              tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tobetobe
                Hallo Jörg,
                ich habe dein Skript ein wenig ergänzt. Zum einen habe ich die siteId mit aufgenommen, weil ich damit lokalisieren kann, in welchem Raum sich ein Satellit befindet, bzw. von wo die Anforderung kam.
                In Anlehnung an Kay Kochs Node-Red Skript lese ich nun auch noch den Namen eines Slots aus und stelle ihn dem Slotwert voran. Das sieht dann so aus:
                    log("Zeile8:"+intentResult[i]);
                    let siteId = intentObject.siteId;
                    log("siteID:" + siteId);
                    var slot = [];
                        let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
                    } // end of for
                   setState(slot[0]+slot[2],slot[1]);
                 //   log(slot[0]+slot[2], slot[1]);
                Ab Zeile 25 würde dann bei mir der Aufruf von Funktionen stattfinden, die zu den jeweiligen Intents passen. Dazu muss dann auch das setState-Kommando zusammengesetzt werden. Bei HomeMatic sähe das bei mir dann so aus:
                setState(deviceId.state, value)
                Momentan versuche ich, ein solches Kommando aus den vorangestellten Namen der Slots zusammenzustellen. Das was du oben im Skript siehst (Zeilen 26 und 27) funktioniert allerdings noch nicht.
                Soweit mein Zwischenstand.
                Viele Grüße
                Thomas
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tobetobe
                  tobetobe @capitaenz last edited by
                  @capitaenz
                  Hallo und willkommen in unserer Rhasspy-Runde,
                  ich gehe mal kurz auf deine Fragen ein:
                  @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                  Das ist doch schon mal gut.
                  Docker ist eine virtuelle Umgebung, in der das Programm läuft. Bei Snips lief alles unter SAM. Wolltest du auch nicht, brauchtest du aber. So ist es bei Rhasspy auch. Viele Programme laufen heute bereits unter Docker. Das ist eine sehr moderne und Ressourcen-schonende Methode, virtuelle Umgebungen auf zu bauen. Gerade für Raspberry ideal. Wenn du partout kein Docker willst, kannst du Rhasspy auch unter Python als virtuelle Umgebung aufsetzen. Ist mMn aber etwas kniffliger.
                  Empfehlung: Halt dich an die Anweisung und installiere Docker mit dem entsprechenden curl-Befehl:
                  curl -sSL https://get.docker.com | sh        (ggf. mit sudo)
                  sudo usermod -aG docker pi                    (diesen Befehl auf keinen Fall vergessen!)
        pi ggf. durch deinen Usernamen ersetzen
                  Dann ziehst du dir noch das neueste Image:
                  sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                  Und setzt danach das Kommando zu Starten ab:
                        --profile de
                  Da du wohl eine deutschsprachige Variante haben willst, habe ich für dich den Profileintrag in "de" geändert.
                  Jetzt nur noch die IP-Adresse und die Portnummer im Browser eingeben und los geht's. Einfacher geht es wirklich nicht.
                  Gutes Gelingen!
                  • joergeli
                    Hallo Thomas,
                    Versuche es mal so:
                        let slot = [];
                        let wertearray = [];
                            let slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                            wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
                        } // end of for
                            log("Ausgabe: " + wertearray[0] + "." + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                            //Setzen der States, bzw. Aufruf der entspr. Funktionen
                            //setState (wertearray[0] + "." + wertearray[2] , wertearray[1], true);
                    Damit bekommst Du die Werte aus den Slots extrahiert und kannst dann damit das "setState" zusammenbauen.
                    Es setzt aber voraus, daß immer 3 Slots ( slot[0], slot[1], slot[2]) von Rhasspy geliefert werden.
                    Jörg
                    • capitaenz
                      @tobetobe
                      Danke für deine Hilfe!
                      Das Problem sitzt vor dem Monitor und ich war so blöd und habe meinen Benutzernamen nicht eingetragen.
                      Ich fasse einmal zusammen was ich gemacht habe:
                      Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                      ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                      sudo reboot -n
                            --profile de
                      Ich mache mich dann mal an das konfigurieren und hoffe, dass ich mein respeaker 2-mics pi hat bzw. respeaker 4-mics pi hat installiert bekomme.
                      Danke und VG
                      Leif
                      joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @capitaenz last edited by joergeli
                        @capitaenz
                        Hallo Leif,
                        ich habe ein Respeaker 4-Mic Array.
                        Die entspr. Respeaker-Treiber kannst Du auch installieren, indem Du zuerst HLC (Hermes LED Control) installierst,
                        das dient zum Ansteuern des LED-Ringes.
                        siehe HermesLedControl
                        und hier: Installation & update
                        Im Verlauf der HLC-Installation wirst Du u.a. gefragt, welches Mikrofon Du benutzt.
                        Wenn Du dann Dein entspr. Respeaker-Mic auswählst, wirst Du anschl. gefragt, ob Du auch die entspr. Treiber installieren willst.
                        Jörg
                        • tobetobe
                          tobetobe @joergeli last edited by tobetobe
                          Hallo Jörg,
                          ganz hervorragend! Vielen Dank. Wie gesagt, baue ich mir nun Funktionsaufrufe ein, die ich über if- Abfragen steuere. if bezieht sich dabei auf den Namen des intents, sodass ich die Funktionen spezifisch passend zum intent aufbauen kann. Dein Feld "wertarray" enthält natürlich immer so viele Werte, wie es slots gibt. Damit kann ich dann in einer Funktion auch "setState" immer so aufbauen, wie es für das intent notwendig ist, bzw auch alles sonstige, wie zB TTS-Funktionen mit hineinpacken.. Das finde ich jetzt schon ziemlich elegant.
                          Mittlerweile schält sich bei mir auch immer mehr die Vorstellung heraus, dass ich wohl bei dem mqtt-Client von ioBroker bleibe und nicht direkt auf den Mosquitto-Broker zugreife. Es ist einfach angenehmer, wenn man die intents auch als Datenobjekte sehen kann. Und die Subscription erledigt der Client ja nun wirklich zuverlässig.
                          Es interessiert mich noch, ob ich mir den Mosquitto-Broker nicht sogar sparen kann, indem ich direkt auf den internen Broker zugreife, allerdings mit eingetragener IP-Adresse. Ich muss nochmals nachlesen, was du dazu schon geschrieben hattest, bzw andere im Rhasspy-Forum. Oder halt einfach mal testen...
                          Heute passiert allerdings nichts mehr. In diesem Sinne noch einen schönen Abend
                          Thomas
                          • tobetobe
                            @capitaenz
                            Gut soweit! Bei Fragen meldest du dich.
                            • joergeli
                              Hallo Thomas,
                              ... das wäre mir auch lieber, und ich hatte es auch schon versucht mit Rhasspy-IP/Port 12183.
                              Funktioniert aber nicht, da man wohl nicht an den internen MQTT-Server im Docker herankommt?
                              Habe diesbzgl. auch mal gegoogelt nach " auf MQTT-Server in Docker-Container zugreifen", aber da habe ich nur gefunden, wie man einen MQTT-Broker in einem Docker-Container installieren kann.
                              Andererseits setzt wohl Hermes Led Control auch einen eigenständigen MQTT-Server voraus.
                              Wenn man sich die Netzwerkparameter des Rhasspy-Raspis mit ifconfig ansieht, taucht da auch ein eigenständiges Netzwerkinterface namens "docker0" auf. Keine Ahnung, ob man damit was anfangen kann.
                              Dessen IP-Adresse 172.17.0.1 ist natürlich in meinem 192.168.192.xxx-LAN nicht erreichbar.
                              pi@voltron:~ $ ifconfig
                              docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
                                      inet6 fe80::42:e6ff:fe9b:3c5b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      ether 02:42:e6:9b:3c:5b  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                      RX packets 3295954  bytes 2538688841 (2.3 GiB)
                                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 3287164  bytes 4911703231 (4.5 GiB)
                                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                              eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                      ether dc:a6:32:59:af:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                      TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                      loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                      RX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                                      TX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                              veth09f4fc4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 169.254.198.203  netmask 255.255.0.0  broadcast 169.254.255.255
                                      inet6 fe80::a520:6aa2:cace:e177  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      ether 26:46:35:aa:f2:a2  txqueuelen 0  (Ethernet)
                                      RX packets 3295954  bytes 2584832197 (2.4 GiB)
                                      TX packets 3288284  bytes 4912121058 (4.5 GiB)
                              wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.192.26  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.192.255
                                      inet6 fe80::dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      inet6 2002:5fde:1123:0:dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                      ether dc:a6:32:59:af:db  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 118339  bytes 12174857 (11.6 MiB)
                                      RX errors 0  dropped 69914  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 14616  bytes 8131441 (7.7 MiB)
                              Nebenbei:
                              Ich habe mich in der mqtt.1-Client-Instanz jetzt nur noch auf folgende Topics subscribed:
                              hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                              Das reicht aus, um alle Intents, das WakeWord und Intent-Nicht-Erkannt auszuwerten
                              Jörg
                              • capitaenz
                                @tobetobe
                                Dank euch aus dem Forum hab ich die Installation jetzt soweit am laufen, aber noch nicht funktionsfähig.
                                Ich habe noch einmal meine Schritte dokumentiert:
                                • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                                • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                • sudo apt update
                                • sudo apt full-upgrade
                                • sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                                • sudo usermod -aG docker pi
                                • sudo reboot -n
                                • sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                • docker run -d -p 12101:12101
                                  --profile de
                                • sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                                • sudo chmod +x hlc_download.sh
                                • sudo ./hlc_download.sh
                                Abfragen:
                                • What assistant engine are you using?
                                  2 (rhasspy)
                                • What's the path to your assistant config file?
                                • What device do you wish to control with SLC?
                                  1 (respeaker2)
                                • What pattern do you want to use?
                                  5 (kiboost)
                                • Do you need to install / configure your respeaker2?
                                  1 (yes)
                                • sudo raspi-config (SPI Aktivieren)
                                  ->5->P4->EXIT
                                • sudo reboot -n
                                • 192.168.0.93:12101 -> Webinterface aufrufen
                                • Use PyAudio (default)
                                  Audio Recording -> 2: seees-2mic-vicecard: bcm2825-i2cs...
                                • Save + Restart Rhasspy
                                • Audio Playing
                                  Use aplay directly (ALSA)
                                  Output Device (default:CARD=ALSA: Default Audio Device)
                                Jetzt muss noch MQTT aktiviert werden und ein WakeWord ausgewählt werden, allerdings scheint der Speaker und der Leuchtring noch nicht zu funktionieren, was wohl daran liegt, dass ich im Webinterface von Rhasspy den Output Device nicht abspeichern kann. Nach dem Neustart steht dieser wieder auf default.
                                Kann mir bitte noch jemand den entscheidenden Hinweis geben?
                                Danke und VG
                                Leif
                                joergeli tobetobe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  Hallo Leif,
                                  das sieht m.E. soweit gut aus.
                                  @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  --profile de
                                  Hier ist aber möglicherweise eine Diskrepanz.
                                  "latest" ist die aktuelle stabile Version von Rhasspy ( IMHO V.2.4.19)
                                  "rhasspy:2.5.0-pre" ist ein Preview zur kommenden Rhasspy V.2.5 (auch "Voltron" genannt), d.h. sie ist noch nicht als stable definiert. Dennoch läuft sie schon recht stabil und ist momentan die Version, die Thomas und ich verwenden.
                                  Deshalb:
                                  Stoppe mal Deinen docker-container:
                                  1.) docker ps --> docker container anzeigen und Container ID notieren.
                                  2.) docker stop <Container ID> --> docker container stoppen.
                                  3.) Neuen docker-container wie folgt anlegen/starten:
                                  --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                  --profile de
                                  Soweit, so gut.
                                  Zuerst solltest Du dann mal überprüfen, ob Rhasspy überhaupt auf Dein WakeWord, bzw. Micro, reagiert.
                                  Dazu im Rhasspy-GUI unter WakeWord "snowboy" aktivieren, mit einer Sensitivity = 0.9, Apply Frontend nicht aktiviert.
                                  und unter MQTT "internal" aktivieren.
                                  Wenn Du einen Kopfhörer zur Hand hast, diesen mal in die 3,5mm Klinkenbuchse des Raspi einstöpseln.
                                  Wenn Du dann das WakeWord "snowboy" sagst, sollten im Kophörer dann "Beeps" zu hören sein, d.h. Micro und WakeWord-Erkennung funktionieren.
                                  Du kannst auch im Rhasspy-GUI das Log beobachten, ob sich dort beim Sprechen des WakeWords was tut.
                                  Wenn das soweit funktioniert, können wir uns um weitere Probleme kümmern ( nebenbei: aplay steht bei mir auch auf default )
                                  Jörg
                                  P.S.
                                  Du hast nachträglich Deinen Post editiert: und der Leuchtring
                                  Heißt das, das der LED-Ring funktioniert?
                                  Du hast als LED-Pattern "kiboost" gewählt, allerdings scheint der 'ne Macke zu haben.
                                  Ich verwende als Pattern "projectalice"
                                  Du kannst die Konfiguration ändern, wie ich in meinem Post joergeli vom 9. Mai 2020, 20:15 beschrieben habe.
                                  • tobetobe
                                    tobetobe @capitaenz last edited by tobetobe
                                    @capitaenz
                                    das sieht ja alles schon ganz gut aus.
                                    Ich zweifle gerade, was ich dir empfehlen soll. MQTT ist gerade noch so eine Baustelle in der Version 2.5pre. Am besten, gehst du den sauberen Weg, zu dem Jörg und ich dir auch helfen können.
                                    Das bedeutet, dass du dir einen eigenen MQTT-Broker installieren musst. Der kann auf einem anderen Rechner laufen und muss sich nicht auf dem Raspi für den Rhasspy befinden. Kann er aber auch...
                                    Nimm zB den Eclipse, den du mit diesem Befehl lädtst:
                                    sudo apt update
                                    docker pull eclipse-mosquitto
                                    Eine Anleitung findest du hier:
                                    https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto
                                    Dort siehst du auch, dass noch einige Files anzulegen sind, bevor du den Broker dann starten kannst. Dazu (zu den Files) schicke ich dir gleich noch eine Anleitung.
                                    Noch ein Hinweis: Mit dem iobroker-Adapter für mqtt kannst du diesen Broker nicht ersetzen, so funktioniert es nicht!
                                    Ich sehe gerade, dass soeben auch Jörg geantwortet hat. Folge zunächst einmal seinen Hinweisen, bevor du dich diesem MQTT-Broker zuwendest. Aber keine Angst, das ist kein Hexenwerk.
                                    Als WakeWord würde ich dir zunächst den Standard "Snowboy" empfehlen. Mit dem Herstellen eigener Wakewords solltest du noch warten.
                                    • capitaenz
                                      @joergeli @tobetobe
                                      Ich danke euch beiden! Mich begeistert dieses Forum, denn hier begegnet man sich auf Augenhöhe.
                                      Ich muss aber sagen, ich packe mein Testsystem erstmal wieder zusammen und verfolge weiterhin Rhasspy aufmerksam, denn auch wenn ich Ausdauer besitze (die braucht man bei Hausautomatisierung besonders), ist mir das Ganze noch zu unausgereift.
                                      Außerdem hatte ich mir vorgestellt, den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte.
                                      Snips halte ich dann noch eine Weile am Leben und überarbeite das Gehäuse noch einmal:
                                      link text
                                      Trotzdem Danke und bitte nicht böse sein, die zusammengefassten Infos können bestimmt auch andere noch brauchen.
                                      Leif
                                      • tobetobe
                                        @capitaenz
                                        Hallo Leif,
                                        so, nun nochmals in Fortführung meines vorigen Posts zum Thema MQTT.
                                        Ich habe mir unter /opt ein neues Verzeichnis mqtt angelegt. Darin befinden sich:
                                        • die Datei mosquitto.conf
                                        • die Datei docker-compose.yml, die du dir entspechend editieren musst
                                        • und das leere Verzeichnis pwfile
                                        Die docker-compose.yml sollte folgenden Inhalt haben:
                                        mosquitto:
                                          image: eclipse-mosquitto
                                          hostname: mqtt-server
                                          container_name: mqtt-server
                                          restart: unless-stopped
                                          ports:
                                            - "1883:1883"
                                            - "8883:8883"
                                          volumes:
                                            - /opt/mqtt/mosquitto.conf:/etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                            - /opt/mqtt/pwfile:/etc/mosquitto/pwfile
                                            - /opt/mqtt:/var/lib/mosquitto
                                        Wenn deine Datei mosquitto.con diesen Inhalt hat, ist alles OK (Datei habe ich gekürzt):
                                        user mosquitto
                                        port 1883
                                        listener 9001
                                        protocol websockets
                                        persistence true
                                        persistence_location /mqtt/data
                                        allow_anonymous false
                                        password_file /mqtt/pwfile
                                        Nun noch starten, aber bitte die Pfadangabe zur mosquitto.conf vorher anpassen!:
                                        $ docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto
                                        Damit läuft dein Broker.
                                        In Rhasspy kannst du nun Hermes auf extern setzen und dort IP und Port eintragen, unter denen der Broker erreichbar ist.
                                        Nun noch ein mqtt-Adapter im ioBroker installieren und ihn als Client konfigurieren. Dieser Client legt dir dann alle Objekte an, die du mit Skripten abholen und weiter verarbeiten kannst.
                                        • tobetobe
                                          Hallo Leif,
                                          schade, aber natürlich kein Problem.
                                          das Ganze ist mir noch zu unausgereift.
                                          Das kann man so mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen. Aber Zeit zum Aufsetzen braucht man natürlich dennoch.
                                          Außerdem hatte ich mir vorgestellt den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte
                                          Ja, das ist ja auch so. Den Snips-Adapter brauchst du nicht mehr.
                                          • joergeli
                                            @tobetobe
                                            Hallo Thomas,
                                            ist es wirklich nötig, den MQTT so kompliziert aufzusetzen?
                                            Ich habe einfach wie hier HermesLEDControl install Mosquitto beschrieben, einen normalen (nicht eclipse) Mosquitto installiert. Da braucht nichts mehr extra konfiguriert werden,
                                            nur den mosquitto-service starten und gut ist.
                                            Ich finde es ebenfalls schade, daß Leif ausgestiegen ist, obwohl er eigentlich schon rel. weit war.
                                            Ich verstehe aber, daß es für einen Rhasspy-Neueinsteiger sehr unübersichtlich ist, sich durch unseren "mehr oder weniger 2er-Chat" mit momentan ca. 220 Posts durchzuwühlen.
                                            Vorschlag:
                                            Aber das veranlasst mich zu der Überlegung, ob wir nicht mal - in einem eigenen Thread ( Offline-Spracherkennung mit Rhasspy) - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation/Konfiguration von Rhasspy unter ioBroker erstellen sollten.
                                            Dazu sind die Einzelschritte, die @capitaenz weiter oben aufgelistet hat, schon sehr hilfreich.
                                            Darin sollte dann aber nur die reine Installation beschrieben werden.
                                            Unsere persönlichen Vorlieben bzgl. JS-Auswertung der Intents sollten m.E. aber besser in jeweils eigenen Threads behandelt werden.
                                            In etwa so: Rhasspy-Sentences/Slots vorstellen und ebenfalls das zugehörige ioBroker-JS-Auswertescript.
                                            Jörg
                                            403
                                            98997
