    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Lstt:
      Bug report (ver.1.0.2)
      mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
      mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
      Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
        Lstt last edited by
        Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
        void loop() {
        ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        if (!client.connected()) {
        Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
        bool success;
        if (mqttuser.length() > 0) {
        success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
        } else {
        success = client.connect( deviceID );
        client.publish("ControlTopic","I Work!");
        if (success) {
        client.set_callback(callback);
        Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
        client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
        client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
        pubConfig();
        } else {
        Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
        ////delay(1000);
        Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
        Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
        WiFi connected
        IP address:
        192.168.0.121
        Starting UDP
        Local port: 2390
        sending NTP packet...
        packet received, length=48
        The UTC time is 19:18:22
        pm open,type:2 0
        Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
        Restarting after 5 sec...
        Вот лог сервака на IO Broker:
        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
        .control/
        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
        То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
        Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
        Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
          Lstt last edited by
          P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
          mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
          Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
          УВЫ.....
            RDim last edited by
            Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
            Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
            P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
              Lstt last edited by
              @RDim:
              Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
              Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
                Lstt last edited by
                P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
                client = mqtt.connect(_url);
                По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
                • I
                  instalator last edited by
                  @Lstt:
                  По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
                  Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
                    Lstt last edited by
                    @instalator:
                    Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
                    Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
                    И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
                    Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
                    К чему бы это??
                    • Bluefox
                      @Lstt:
                      Исправил.
                      • Bluefox
                        @Lstt:
                        void loop() {
                        bool success;
                        } else {
                        if (success) {
                        pubConfig();
                        } else {
                        ////delay(1000);
                        WiFi connected
                        IP address:
                        192.168.0.121
                        Starting UDP
                        Local port: 2390
                        pm open,type:2 0
                        .control/
                        Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
                        А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
                        Может esp не выдерживает количество переменных?
                          Alekseym6 last edited by
                          растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
                          • Bluefox
                            @Alekseym6:
                            растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                            MaxRam работает только для 0.х.х.
                              mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
                              • Bluefox
                                @Alekseym6:
                                mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
                                MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
                                  Lstt last edited by
                                  del
                                    MSapogov last edited by
                                    После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                                    Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                                    • Bluefox
                                      Поправил в 1.1.2
                                        @Bluefox:
                                        Поправил в 1.1.2 `
                                        Заработало!
                                        Но в логе стало сыпаться:
                                        javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Скрипт такой:````
                                        on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                        Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                                        PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                                          каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                                          • Bluefox
                                            mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                                            162
                                            44874
