    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Steff
      Steff @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hmm...
      hab noch die Hosen voll 😊
      Mal schauen, vielleicht im Laufe der Woche
        skokarl @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Hi All,
        . Sorry für die Umstände 😞
        Ingo
        Mach Dir doch keinen Kopf.
        Ohne Dich würde die Hälfte aller Installationen schon lange gar nicht mehr laufen.
        Schön dass es Dich gibt !!!
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
          Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
          javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
          Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Steff
            Steff last edited by
            @apollon77, @Diginix
            Github Issue ist erstellt --> Github-Link
            @apollon77, @wendy2702: Danke Euch für die Hilfe!
              Merowinger last edited by Merowinger
              Node.js: v12.16.3
              Auf meinem Raspi als slave lief das update wunderbar.
              Der Proxmox Master auf headless Ubuntu LTS zeigt mir den hier...
              Ich hau mich weg. Lustige Nummer.
              root@iobroker:~# iobroker upgrade self
              Controller is running. Please stop ioBroker first.
              root@iobroker:~# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@iobroker:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 4237
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              No "killall.sh" script found. Just stop.
              Das killall script funktioniert nicht, aber wenn ich die Befehle einzeln eingebe...
              root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -f '^io.' | sudo xargs kill -9
              root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -f '^node-red
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Okay, habe beide "iobroker.js-con" gekillt.
              Jetzt lief das upgrade...
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                Hab ich nicht mit angefangen...
                  karlo enzo last edited by
                  Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
                  Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                  Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
                  JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
                  alle Adapter unter latest aktualisiert.
                  Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
                  Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
                  apollon77 Yodameister Dr. Bakterius 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • BBTown
                    BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                    @apollon77
                    Da habe ich mich wohl im anderen Thread etwas zu früh gefreut?!
                    Nach einem iobroker Neustart bleibt der SONOS Adapter erneut rot.
                    Ein Adapter-Neustart und ein Adapter rebuild brachte keine Veränderung
                    host.debian	2020-05-10 18:24:53.175	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.627	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.play (/opt/iobro
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.626	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.626	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.625	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.624	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.624	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.544	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.544	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	(1830) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iobr
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	(1830) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                    sonos.0	2020-05-10 18:24:52.541	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.debian	2020-05-10 18:24:51.262	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1830
                    host.debian	2020-05-10 18:24:21.251	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                    foxriver76 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @BBTown last edited by
                      @BBTown Server liefert 500 er Fehlercode, Adapter handelt das nicht, sollte nix mit Controller zu tun haben.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        Mach ein issue beim adapter auf, der muss das fixen. js-controller 3.x ist strenger geworden, was unbehandelte Fehler angeht.
                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BBTown
                          BBTown @Garfonso last edited by
                          @Garfonso
                          ich mache gern ein issue auf, allerdings gibt es diese Hinweise noch nicht mit der v3.0.20 sondern erst ab v3.1.x
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @apollon77 last edited by
                            Wenn ihr 3.1.4 installiert, installiert ihr die Version dann direkt über "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" oder wird euch die Version im Admin Panel unter "Hosts" in der Version 3.1.4 angeboten?
                            Ich sehe hier nur: Verfügbar: 3.1.3 Installiert: 3.1.3
                              apollon77 @Diginix last edited by
                              @Diginix Checke es gleich
                                apollon77 @karlo enzo last edited by
                                @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
                                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm Dann bitte mal "iobroker update" ausführen bzw den Reload Knopf im Admin
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    Bei 'tado' klemmt es nach upgrade auf 3.1.4 wieder beim login auf den Tado-Servern.
                                    Start bei js-controller 3.1.4:
                                    2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
                                    2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                    2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                    2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                                    2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                    Start bei js-controller 3.1.3 war sauber:
                                    2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                                    2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
                                    2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                                    2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                    2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
                                    • Feuersturm
                                      @apollon77 Als ich deine Antwort gelesen hatte, hab ich die Adminseite wieder aufgerufen und ohne jegliches zutun war auf einmal auch die 3.1.4 da.
                                      Update war erfolgreich und beim Start von ioBroker gab es keine Probleme 🙂
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        ist ein Problem bei der Domainnamensauflösung. Also wenn der Controller daran schuld ist fress ich nen Besen ;.-) samt Stiel 😉
                                        Thomas Braun harrym Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Nur hat sich da (zumindest in meinem Netzwerk) diesbezüglich überhaupt nichts geändert zwischen 3.1.3 und der Installation von 3.1.4.
                                          Netzwerke... Teufelszeug...
                                          • harrym
                                            harrym @apollon77 last edited by harrym
                                            @apollon77 tja .... so ist es halt. Jeder sucht derzeit fehler bei dem Adapter. KEINER sieht die tolle Arbeit von euch dahinter.
                                            Wobei .... Logfiles LESEN und auch VERSTEHEN .... können auch ned viele.
                                            just my2cents ..... und ich bin jetzt wieder stiller Mitleser.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434583
