    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Slowman
      Slowman last edited by
      So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
      Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
        @Slowman
        ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
        Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
        • dslraser
          @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
          • Slowman
            Slowman last edited by Slowman
            Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
            Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
            Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
            • dslraser
              das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
              • Slowman
                @dslraser
                Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                [edit on]
                Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1589105237033,
                  "common": {
                    "name": "09Fensteransage",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true,
                    "smartName": {
                      "smartType": "SWITCH"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                  "type": "state"
                [edit off]
                • dslraser
                  @Slowman
                  geht es damit ?
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true,
                          "smartName": {
                            "de": "09Fensteransage",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                  • Slowman
                    @dslraser
                    Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                    Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                    PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                    Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                    "smartName": {
                          "de": "Bad Fenster links ",
                    Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                      Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                      Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                      Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                      • Slowman
                        @Negalein
                        Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                        • dslraser
                          wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                          • dslraser
                            HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                            Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                            • dslraser
                              ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                              • Slowman
                                @dslraser
                                Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                                Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                                Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                                dslraser Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
                                  Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                  Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                  • dslraser
                                    Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                    • dslraser
                                      Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                      • Negalein
                                        Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                                        • Slowman
                                          @dslraser
                                          Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                          Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                          • dslraser
                                            @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                                            Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                                            Den Selektor habe ich vereinfacht:
                                            Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                                            Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                                            Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                                            falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362177
