    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
      @Slowman
      ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
      Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
      • dslraser
        @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur
        Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
        • Slowman
          Slowman last edited by Slowman
          Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
          Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
          Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
          • dslraser
            das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
            • Slowman
              @dslraser
              Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
              [edit on]
              Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
              Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1589105237033,
                "common": {
                  "name": "09Fensteransage",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": true,
                  "smartName": {
                    "smartType": "SWITCH"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                "type": "state"
              [edit off]
              • dslraser
                @Slowman
                geht es damit ?
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true,
                        "smartName": {
                          "de": "09Fensteransage",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "type": "state"
                Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                • Slowman
                  @dslraser
                  Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                  Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                  PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                  Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                  "smartName": {
                        "de": "Bad Fenster links ",
                  Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                    Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                    Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                    Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                    Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                    • Slowman
                      @Negalein
                      Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                      • dslraser
                        wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                        • dslraser
                          HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                          Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                          • dslraser
                            ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                            • Slowman
                              @dslraser
                              Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                              Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                              Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                              dslraser Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
                                Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                • dslraser
                                  Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                  • dslraser
                                    Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                    • Negalein
                                      Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                                      • Slowman
                                        @dslraser
                                        Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                        Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                        • dslraser
                                          @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                                          Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                                          Den Selektor habe ich vereinfacht:
                                          Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                                          Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                                          Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                                          falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • falke69
                                            falke69 @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                                            TOP!
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362128
