    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @MaTr75 last edited by
      @MaTr75
      Du kannst über die API einer Gruppe beitreten oder die Gruppe verlassen.
      beitreten mit join, verlassen mit leave
        ja, ich kann einer bestimmten Gruppe beitreten. Ich möchte aber irgendeiner Gruppe beitreten, eben genau so, wie ich es mit dem langen Druck auf auf den Button am Lautsprecher tun kann. Geht das?
          @MaTr75
          keine Ahnung.
            figodeluxe last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich bin ganz neu im Thema iobroker und würde gerne die Sonos Lautsprecher mit yahka in Homekit integrieren.
            Das einfache Play+Pause habe ich schon hinbekommen. Jetzt würde ich das gerne erweitern und bin auf diesen Thread gestoßen. Mein iobroker läuft als Docker auf meiner Qnap. Kann man die Sonos API einfach per Terminal im iobroker installieren oder brauche ich dafür eine eigenständige maschine?
              skokarl @figodeluxe last edited by
              @figodeluxe
              einfach per Terminal auf die Linux Kiste.
              Läuft unabhängig vom IOBroker.
              Ob es im Docker läuft, keine Ahnung.
                figodeluxe last edited by figodeluxe
                Also Sonos API läuft jetzt auch. Hat von euch jemand das ganze über yahka am laufen? Wie kann ich in yahka sagen das er eine URL ausführen soll das versteh ich noch nicht ganz oder wie führe ich da ein script aus?
                  bishop last edited by
                  meine settings.js sieht so aus
                  'use strict';
                  const fs = require('fs');
                  const path = require('path');
                  const logger = require('sonos-discovery/lib/helpers/logger');
                  const tryLoadJson = require('./lib/helpers/try-load-json');
                  function merge(target, source) {
                    Object.keys(source).forEach((key) => {
                      if ((Object.getPrototypeOf(source[key]) === Object.prototype) && (target[key] !== undefined)) {
                        merge(target[key], source[key]);
                      } else {
                        target[key] = source[key];
                  var settings = {
                    port: 5005,
                    ip: "0.0.0.0",
                    securePort: 5006,
                    cacheDir: path.resolve(__dirname, 'cache'),
                    webroot: path.resolve(__dirname, 'static'),
                    presetDir: path.resolve(__dirname, 'presets'),
                    announceVolume: 40
                  // load user settings
                  const settingsFileFullPath = path.resolve(__dirname, 'settings.json');
                  const userSettings = tryLoadJson(settingsFileFullPath);
                  merge(settings, userSettings);
                  logger.debug(settings);
                  if (!fs.existsSync(settings.webroot + '/tts/')) {
                    fs.mkdirSync(settings.webroot + '/tts/');
                  if (!fs.existsSync(settings.cacheDir)) {
                    try {
                      fs.mkdirSync(settings.cacheDir);
                    } catch (err) {
                      logger.warn(`Could not create cache directory ${settings.cacheDir}, please create it manually for all features to work.`);
                  module.exports = settings;
                  wo genau muss ich jetzt ```
                  "webhook": "http://localhost:5007/"
                  "voicerss": "apikey natürlich der key"
                  reinkopieren?
                    skokarl last edited by skokarl
                    ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                    S2 Update
                      skokarl @bishop last edited by skokarl
                      @bishop sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      reinkopieren?
                      Das gehört nicht in die settings.js !!, siehe Post 5
                      das gehört in die settings.json, die Du anlegen musst sofern Du sie noch nicht hast.
                      Anlegen, Key reinkopieren, Webserver neu booten, fertig.
                      192.168.xxx.xxx:5005/namebox/say/hallo welt/de-de/
                      VoiceRSS
                      This REQUIRES a registered API key from voiceRSS! See http://www.voicerss.org/ for info.
                      You need to add this to a file called settings.json (create if it doesn't exist), like this:
                        "voicerss": "f5e77e1d42063175b9219866129189a3"
                      Replace the code above (it is just made up) with the api-key you've got after registering.
                        HoffmannOs @skokarl last edited by
                        @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Amazon PollyAWS
                        Den VoiceRss habe ich ans laufen bekommen, wie könnte ich denn nun die Amazon Polly nutzen?
                          LJSven last edited by
                          @skokarl Gibt es irgendwo ein "How-To" - wie ich mit Say umgehen soll? Ich habe zwar VoiceRSS ans laufen bekommen, allerdings macht er bei mir immer "English mit Deutsch vermischt." Gibt es Erfahrungwerte, was an kosten bei AWS auf einen zukommen?
                            skokarl @LJSven last edited by skokarl
                            textfehler
                              @LJSven sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              Action is:
                              /[Room name]/say/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                              /sayall/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                              Example:
                              /Office/say/Hello, dinner is ready
                              /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se
                              /sayall/Hello, dinner is ready
                              /Office/say/Hello, dinner is ready/90
                              /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se/90
                              language code needs to be before volume if specified.
                              Sayall will group all players, set 40% volume (by default) and then try and restore everything as the way it where. Please try it out, it will probably contain glitches but please report detailed descriptions on what the problem is (starting state, error that occurs, and the final state of your system).
                              The supported language codes are:
                              Language code 	Language
                              ca-es 	Catalan
                              zh-cn 	Chinese (China)
                              zh-hk 	Chinese (Hong Kong)
                              zh-tw 	Chinese (Taiwan)
                              da-dk 	Danish
                              nl-nl 	Dutch
                              en-au 	English (Australia)
                              en-ca 	English (Canada)
                              en-gb 	English (Great Britain)
                              en-in 	English (India)
                              en-us 	English (United States)
                              fi-fi 	Finnish
                              fr-ca 	French (Canada)
                              fr-fr 	French (France)
                              de-de 	German
                              it-it 	Italian
                              ja-jp 	Japanese
                              ko-kr 	Korean
                              nb-no 	Norwegian
                              pl-pl 	Polish
                              pt-br 	Portuguese (Brazil)
                              pt-pt 	Portuguese (Portugal)
                              ru-ru 	Russian
                              es-mx 	Spanish (Mexico)
                              es-es 	Spanish (Spain)
                              sv-se 	Swedish (Sweden)
                                LJSven @skokarl last edited by
                                @skokarl Wie mache ich das denn mit Blockly?
                                S FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  antworte heute abend wenn bis dahin keiner geantwortet hat
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @LJSven last edited by
                                    @LJSven
                                    Schau mal Link Text, Homoran hat da was als Vorlage gemacht
                                      Marty56 last edited by Marty56
                                      Mittlerweile hat Bluefox wohl etwas an dem Sonos Adapter (V2.0.1) verbessert, so dass man jetzt mit einem Workaround auf die Installation des Sonos-HTTP-API Servers verzichten kann.
                                      Ist aber immer noch ein Frickelei. Wer dazu keine Lust hat, kann hoffen, dass Bluefox noch etwas weitermacht und den Sonos Adapter komplett fixt.
                                      Bitte beachten, dass Script funktioniert nur, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen (siehe Kommentare im Script) erfüllt hat.
                                      // Die sayit.2 Instanz ist auf Browser eingestellt und erzeugt unter
                                      // /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit das File sayit.2.say.mp3
                                      setState("sayit.2.tts.text","Hallo Test");
                                      // Das Verzeichnis /opt/iobroker/sonostrick muss erzeugt werden und
                                      // auf ein SMB1 zugängliches Share gemountet sein
                                      // In meinem Fall ist das ein Share auf einer Fritzbox
                                      // In der Sonos App wird dieses Verzeichnis als Musikbibliothek eingebunden.
                                      // Leider unterstützt Sonos nur SMB1.
                                      // Außerdem muss in der Sonos App ein Favorit definiert werden mit dem Namen "say",
                                      // der das File "sayit.mp3" abspielt.
                                      // Das von sayit2 erzeugte mp3 File wird auf das gemountete Verzeichnis,
                                      // in meinem Fall auf das Share auf der Fritzbox, kopiert
                                      setTimeout(function() {
                                          fs.copyFile('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3', '/opt/iobroker/sonostrick/sayit.mp3', (err) => {
                                              if (err) throw err;
                                      },2500);
                                      // Nachdem Kopieren wird der Favorit "say"
                                      // auf der Sonos abgespielt
                                          setState("sonos.0.root.192_168_10_32.favorites_set","say");
                                      },3000);
                                        skokarl @Marty56 last edited by skokarl
                                        @Marty56 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        Moin,
                                        das ist doch schon etwas älter, oder ?
                                        Nicht dass wir uns falsch verstehen, wenn der Adapter wieder gepflegt würde wäre das super.
                                          Das stimmt. Ich habe es aber erst jetzt ausprobiert.
                                            Update auf S2 wird ausgerollt
                                            Github, scheint weiterhin zu funktionieren
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99709
