    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Stormbringer @simatec last edited by Stormbringer
      @simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
      Er bringt im LOG immer
      Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
      JS Controller 2.2.9
      Backitup 1.4.5
      Node 12
      Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer
        Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
        Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
          @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Stormbringer last edited by simatec
            @Stormbringer
            Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
            sudo usermod -a -G redis iobroker
            sudo reboot now
              @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              sudo reboot now
              Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
              • simatec
                @Stormbringer
                Was kommt noch im WebIf vom Restore?
                Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
                  @simatec
                  Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
                  Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
                  Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
                  Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
                  • simatec
                    @Stormbringer
                    Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
                    Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker/backups
                    sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
                    iobroker start
                      @simatec Danke für die Zwischenhilfe 🙂 Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
                      • simatec
                        @Stormbringer
                        Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
                        Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
                        Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
                        Welchen Pfad hat redis?
                        Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
                          @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
                          Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
                            @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
                            Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
                            • simatec
                              @Stormbringer
                              Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
                              sudo ls -la /var/lib/redis/
                              Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
                                @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                                Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                                sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                                überhaupt in den Ordner rein.
                                Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                                Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                                • U
                                  usn09750 last edited by
                                  ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                                  redis: nicht installiert
                                  status: object + states type = file
                                  host this: durchgeführt
                                  fixer: durchgeführt
                                  list instances: scheint ok
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @usn09750 last edited by
                                    @usn09750
                                    Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                                    iobroker status
                                    iobroker list instances
                                    • U
                                      usn09750 @simatec last edited by
                                      voila...
                                      • simatec
                                        @usn09750
                                        Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                                        Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                                        • U
                                          Das wars! Danke @simatec 👍
                                          • U
                                            User2313145 @usn09750 last edited by User2313145
                                            Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
                                            Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
                                            iobroker stop
                                            Stopping iobroker controller deamon...
                                            iobrober controller deamon stopped.
                                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                                            iobroker restore 0
                                            Stop iobroker first!
                                            mh... hatte ich doch gerade
                                            iobroker status
                                            At least one iobroker host is running
                                            hat wohl nicht geklappt also nochmal...
                                            iobroker stop
                                            iobroker controller deamon is not running
                                            Ja was denn nun? 🙂
                                            Wie stoppe ich iobroker?
                                            Gruss
                                            David
                                            PS iobroker läuft im Docker
                                            PPS:
                                            Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
                                            1.2k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130823
