    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Bibo2k20 last edited by
      Moin zusammen.
      @tombox Respekt. Tolle arbeit!
      Nun habe ich leider folgendes Problem:
      Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
      Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
      Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
      Vielen Dank.
        tombox @Bibo2k20 last edited by
        @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
          Bibo2k20 @tombox last edited by
          @tombox
          Ja genau
          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @Bibo2k20 last edited by
            @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
              Bibo2k20 @AtomicIX last edited by
              @AtomicIX
              Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
              • AtomicIX
                @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                  @AtomicIX
                  Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                  • AtomicIX
                    @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                      LoDDl last edited by
                      Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                        paul.honka last edited by
                        Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                        sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                        Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                        Beste Grüsse paul
                          Guten Morgen,
                          so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                            paul.honka @LoDDl last edited by paul.honka
                            @LoDDl
                            ohne STATE hinten!!!
                            Beste Grüsse paul
                              danke @paul-honka
                              ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht 🙂
                                tombox @Kuddel last edited by
                                @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                                  Kuddel @tombox last edited by
                                  @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                                    @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                      @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
                                      jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
                                      Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
                                        grizzlyco last edited by
                                        Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
                                        Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                                          samot13 last edited by
                                          Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
                                          Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
                                            mameier1234 @samot13 last edited by
                                            @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                                            Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109876
