[Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
Habe das Script aktualisiert. Mit Version 0.2. gibt es nun einen Datenpunkt ".jsonTable". Damit kann der Tabelleninhalt mittels Widget "basic - Table" ausgegeben werden.
Siehe hierzu auch die neuen Einstellungen:
// JSON-Tabelle: Welche Spalten sollen für die JSON-Tabelle verwendet werden? 1. Spalte = 1, 2. Spalte 2, usw. // Hiermit kann ebenso die Spalten-Reihenfolge bestimmt werden. const GOOGLE_JSON_COLUMNS = [1, 6, 4, 5]
Hier der Link zum Script:
Github: ioBroker-Script "Google Sheets" -
@Mic sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
Deine Google-Tabelle ergibt für das Script keinen Sinn. Du brauchst eine Tabelle wie im Screenshot oben (erster Beitrag).
Was mache ich dann falsch?
@sigi234 sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
Zum Testen: Einfach diese Tabelle abtippen (müssen nicht alle Spalten sein, und musst auch nicht alles 1:1 übernehmen):
Ach so, dachte die Zellen werden automatisch ausgefüllt.
Nein
Dieses Script holt sich nur alle Daten von Google Tabellen, um diese dann in ioBroker darzustellen.Umgekehrt wäre auch möglich, aber das ist nicht Ziel dieses Scripts.
Jetzt hab ich es gecheckt.
Möchte ich jetzt den Eurokurs hinzufügen, gebe ich das einfach in die Tabelle ein, ausschlaggebend ist der ISIN?
@sigi234
Für den aktuellen Kurs eines Wertpapiers in Euro gibst du folgende Formel ein:=googlefinance("FRA:MSF";"price")
Dabei entspricht im ersten Teil "
FRA:MSF
":FRA
: die Frankfurter Börse.MSF
: das ist das Ticker-Symbol, in diesem Beispiel steht MSF für Microsoft.
z.B. CIS ist das Ticker-Symbol für die Cisco-Aktie, APC für Apple, usw. Etwa über folgenden Link bekommt man das Tickersymbol (hier als "Kürzel" bezeichnet): https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/cisco-systems-inc
Die Google Tabellen Formel für Cisco wäre also
=googlefinance("FRA:CIS";"price")
Neben dem aktuellen Kurs kann man sich z.B. auch das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ausgeben lassen. Von Cisco wäre das:
=googlefinance("FRA:CIS";"pe")
Details siehe https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=de
Servus,
ich versuche mit dem Script die Werte meines Pools aus einer Google Tabelle zu bekommen, aber irgendwo hab ich einen Fehler drin.
Folgende Fehlermedlung erhalte ich:javascript.0 (6770) script.js.Service.Poolwerte: Antwort von Google: { "error": { "code": 400, "message": "Unable to parse range: Pool!A1:E9999", "status": "INVALID_ARGUMENT" } }
API sollte passen, die Tabelle ist auch freigegeben.
Wie könnte ich den Fehler finden?
Grüße,
Oliver -
@Nanouk sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
Hi, hast du schon mal nach dem Fehler im Web/Google gesucht? Also z.B. nach
error 400 Unable to parse range
@Mic said in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
Hi, ja hab ich und ich hab auch schon mit A2:E30 etc. probiert, da ich dachte es liegt vielleicht an den Namen, welche ich in Zeile 1 habe, oder dass es mit E9999 vielleicht einfach zu hoch ist. Es führte aber kein Weg zum Erfolg.
Gruß , Oliver
So, wenn ich im Script den Namen leer lasse, dann geht es.
Über IFTTT wird die Google Tabelle immer wieder aktualisiert.
Dabei wird immer eine Reihe hinzugefügt.Hat jemand eine Idee wie man es lösen kann, dass das Script immer nur nie letzte oder die letzten 4 Zeilen zieht?
Mit Range geht es ja nicht weil immer eine neue Zeile hinzukommt.Grüße Oliver
