    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by
      @maestro Da läuft ein Debian im Docker?
      Dann müsste das wohl auch per 'apt' ruckzuck gehen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Wing.Stefan last edited by Glasfaser
        @maestro
        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Richtig ruckzuck 🙂
        Update immer so
        apt-get update
        apt-get dist-upgrade
        Wenn nur 10 vorhanden dann :
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
        apt install -y nodejs
        npm rebuild
          ISTSituation: Node.js v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
          Danach läuft einiges runter zuviel für hier.
          wobei das hier neu für mich war:
          npm rebuild
          Hatte bis jetzt diese Befehle erhalten:
          e5502130-b810-408e-8e65-8c49bb288355-image.png Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
          Install Node.js
          apt-get update
          apt-get upgrade
          apt-get install curl build-essential
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
          apt-get install -y nodejs
          wobei ich eben das mit dem setup_10 und 12 als unterschied sehe....
          Aber es hat funktioniert
          BIG THX @Glasfaser @Thomas-Braun
            Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by Thomas Braun
            @maestro said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            🙂 Das ist die ganze Magie. 2 statt 0 und schon wird aus node 10 eine node 12. 🙂
            Man kann es auch noch einfacher haben. In der Datei nodesource.list einfach die 10 gegen eine 12 austauschen:
            nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            apt update
            apt upgrade
            Fertig bist du.
              Stefan_1969 @Stabilostick last edited by Stefan_1969
              @Stabilostick
              Hat bei mir nicht funktioniert ...
              Mit dem curl ... aus dem Link für Version 12 wird die Version herunter geladen.
              Mit der zweiten Anweisung erhalte ich die Meldung, dass mit 8.16.1 die neueste Version installiert ist.
              Ein sudo apt-get dist-upgrade habe ich durchgeführt.
              Mit den Anweisungen von Stabilostick (01. Juni 2019) lief nichts mehr. Eine Installation Version 12 wurde in der zweiten Anweisung damit quitiert, dass eine Version 4.xxx installiert wurde.
              Ich habe jetzt ein Backup der VM zurück gespielt damit wenigstens das System wieder läuft.
              526 Beiträge durchzueiern ist mir ein bisschen viel ...
              Vielleicht kann mich jemand an die Hand nehmen und helfen?
              Vielen Dank - Stefan
              ps: das ganze läuft in einer Proxmox-VM 4GB speicher 32 GB HD default-CPU (KVM64)
              Proxmox-Version 6.0-4
              System: Deban-Version 9 (Stretch)
              Adapter sind alle aktuell
              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Stefan_1969 last edited by
                @Stefan_1969
                Geht doch mal auf Buster hoch, da ist in der Sourcelist eh Node 10 drin. Dann hast gleich 2 Fliegen mit ein Klappe erschlagen.
                  Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                  @Stefan_1969
                  lsb_release -a
                  apt policy nodejs
                  which node
                  Und das ganze NICHT als root, sonder als normaler User.
                    Stefan_1969 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 : Vielen Dank für den Tipp! Hat geklappt, läuft wieder! Installiert ist jetzt 10.19.0 auf Buster.
                    Ein paar Nacharbeiten sind notwendig gewesen, npm musste ich neu installieren.
                    Möchte ich auf 12.x habe ich jedoch wieder den gleichen Effekt: sudo apt-get install -y nodejs sagt:
                    Viele Grüsse und nochmals Danke
                    Stefan
                      @Stefan_1969
                      Nicht als root anmelden...
                      Aber die Version von Debian, nicht das Paket von nodesource. Und das wollen wir.
                      Als user:
                      iobroker stop
                      sudo apt remove node
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      iobroker start
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                        Entschuldigt vielmals, wenn ich wieder darauf rumreiten muß:
                        Wenn man Radar2 sein eigen nennt, müssen unbedingt diese Befehle ausgeführt werden:
                        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        Wenn man das nicht tut, erscheinen im Log folgende Fehlermelungen:
                        Danach kann man ja ein
                        sudo iobroker stop
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                        sudo reboot
                        ausführen. Ich habe es extra hier aufgeführt, weil es doch mit dem Update auf Node 12.x zusammen hängt.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • Diginix
                          Diginix @MathiasJ last edited by Diginix
                          @MathiasJ Funktioniert radar2 bei dir mit node 12?
                          Bisher weiß ich immer noch nicht ob alle meine genutzten Adapter node 12 kompatibel sind, was mich vom Update von 10 auf 12 abhält.
                          @all: Gibt es hier vllt irgendwo eine Übersicht dazu?
                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            steimi last edited by steimi
                            @Diginix Bei mir läuft radar2 (1.2.5 mit dem Workaround stephan1827) mit Node12 wesentlich stabiler als mit Node10.
                              apollon77 @steimi last edited by
                              @steimi Und der "workaround" war bei der 1.2.5 nötig? An sich sollte da die aktuelle Lib schon dabei sein
                                steimi @apollon77 last edited by
                                @apollon77 mit dem Workaround meine ich die Anpassung des radar2-Adapter. Gibt es ein Issue dazu.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  Diginix @steimi last edited by
                                  @steimi Das Issue ist ja sogar von mir 😉
                                  Dafür habe ich schon lange meinen eigenen Workaround. Hat ja nichts mit der node Version zu tun.
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
                                    @Diginix
                                    Bei mir läuft Radar2 auf Node12.x und JS-Controller 3.x einwandfrei.
                                    ich hatte nur Startschwierigkeiten. 🙂
                                    Du mußt nur den Bluetoothtreiber aktualisieren, sonst bekommst Du Fehlermeldungen wie
                                    node bluetooth not found
                                    Ich war anfangs auch skeptisch, bin aber froh, dass ich jetzt doch aktualisiert habe.
                                    Zum finden von Personen zuhause nutze ich ausschließlich die G-Tags.
                                    da ich nicht überall auffindbar bin, nutze ich weiter die USB-LAN Extender .
                                    Der USB-Teil wird direkt am Raspberry angeschlossen, dazwischen kommen dann ca 10m LAN-Kabel, dann der zweite Teil des Extenders und am Ende dann der Bluetooth-Dongle.
                                    Nur ich gehe mit der Aktualisierung von Node10 auf Node 12 nicht nach Anleitung vor.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Stabilostick last edited by
                                      @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Hi, ich habe heute das Update durchgeführt, lief völlig problemlos.
                                      3* Raspi 3b+ (Master und 2 Slaves), die waren alle auf der 10.2.0 und sind jetzt auf 12.6.3
                                      Adapter web gibt eine Warnung, die ist aber glaube ich schon älter
                                      web.0	2020-05-12 12:19:36.623	warn	(22015) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                      Adapter radar2.0 zickt noch rum mit Warnung, die vorher nicht da war:
                                      radar2.0	2020-05-12 12:20:00.476	warn	(14177) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
                                        apollon77 @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
                                        For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          installed version is 3.0.8 (latest)
                                          You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
                                            @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737091
