    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
      @liv-in-sky Bei mir werden beide Kanäle nicht richtig angezeigt wie bei Dir (Power on).
      Hier sind beide on geschaltet.
      Und das wird angezeigt:
      Okay, war mal wieder das 40 cm-Problem. Habe das aktuelle script genommen, jetzt passt es:
      Herzlichen Dank!
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper
        gut - wollte gerade nochmal testen
        • Meister Mopper
          @liv-in-sky Sorry, Ich nerv' nochmal. Wenn ich schalte wird angezeigt:
          Off Off -> ON ON
          On Off -> ON OFF
          Off On -> ON OFF
          On On -> 0 OFF
          Irgendwas passt noch nicht. Wenn ich den Browser-Cache lösche, reagiert die Anzeige wahllos. Es gibt keine Regelmäßigkeit.
            @Meister-Mopper
            hier mal ein test - ich schalte links die datenpunkte POWER1 und POWER2 und rechts sieht man die tabelle
            zeig mir doch mal bitte ein bild von den datenpunkten mit werten . also alles von links nach rechts
              @Meister-Mopper
              sorry - habe den test nochmal ohne die links und schalter gemacht - da ist tatsächlich ein fehler - ich schau mir das nochmal an
                @Meister-Mopper
                habe hier ein neues script für dich: https://forum.iobroker.net/post/416614
                wenn du das schalten über die tabelle nicht anzeigst (die bildchen), ist es wichtig "let triggerBySonoffPower=true;" zu setzen, weil sonst ein update der tabelle nur nach schedule stattfindet- dieses setting schaltet ein reagieren auf die änderung der power-werte ein
                • Meister Mopper
                  @liv-in-sky Ist jetzt perfekt, klasse Arbeit!
                  • Meister Mopper
                    @liv-in-sky Hm, obwohl im script explizid die gosundSP1x=true aufgeführt sind, werden meine 111er nicht gefunden. Woran kann das liegen?
                    ![Bild Text](a8de94d7-1516-473d-be5b-6b6697e442cf-grafik.png Bild Link)
                      @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
                      bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
                      Meister Mopper D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
                        • Meister Mopper
                          @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
                            @Meister-Mopper
                            überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
                              @Meister-Mopper
                              ok - überschneidung 🙂
                              • Meister Mopper
                                @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                                sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                                  @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
                                  ist bei mir da
                                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    @Meister-Mopper
                                    du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
                                    • Meister Mopper
                                      @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
                                        @Meister-Mopper fehler im log ?
                                        • Meister Mopper
                                          @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
                                          javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
                                          aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
                                          javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                          javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                            @Meister-Mopper
                                            probier mal:
                                            -script stoppen
                                            sonoff instanz stoppen
                                            • dann den gesamten sonoff.0.Kaffeeauto... ordner löschen
                                            • sonoff instanz starten
                                            • script starten , nachdem der ordner des kaffeautomaten im sonoff wieder da sind
                                            gehört diese meldung missing or unrecognized endTime expression: NaN zu dem script ? nach 3 minuten ?
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131147
