    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @karlo enzo last edited by
      @karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
        apollon77 @Diginix last edited by
        @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
        Diginix Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @apollon77
          Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
          bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
          Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
          Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet.
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            @Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
            pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com
            PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data.
            ^C
            --- my.tado.com ping statistics ---
            25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms
            pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com
            my.tado.com has address 99.80.94.116
            my.tado.com has address 52.214.227.146
            pi@raspberrypi:~$
            Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mauflo
              Mauflo @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
              PING my.tado.com
              funktioniert bei mir aber auch nicht..
              7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 140ms
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @Mauflo last edited by
                @Mauflo kann sein, dass sich my.tado.com nicht anpingen lässt .... weil es eine firewall nicht zulässt???? sry! ping sagt genau nix aus bei ner gegenstelle.
                • Mauflo
                  Mauflo @harrym last edited by
                  @harrym ich weiß ich wollte nur mitteilen, dass es vielleicht doch nicht am js-controller liegt?!
                  • harrym
                    @Mauflo das ist klar, dass es NICHT am js-controller liegt 😉
                      Berchemer @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      nina.0 2020-05-10 22:26:41.465 warn (20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404
                      Zur Beruhigung:
                      Habe hier noch die 3.0.20 und erhalte auch diesen 404er-Fehler 🙂
                        dtp last edited by
                        Update auf Version 3.1.4 lief problemlos. Hab auch keinerlei Fehlermeldungen mit meinen installierten Adaptern und Instanzen.
                        • Diginix
                          Diginix @apollon77 last edited by
                          @apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
                          bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?
                          Garfonso apollon77 Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            Ja, das sollte so sein. Also Änderungen im Dateisystem fließen auch in den ioBroker zurück (nicht alle Skripte löschen, hab ich schonmal geschafft flöt). Wenn es Probleme gibt, gerne dazu issues anlegen.
                              @Diginix Ok für Blockly ist das denke weniger geeignet weil keiner "in einem anderen Editor das XML" editiert 🙂 Da ist es wohl wirklich eher ein Backup.
                              Wenn man aber JavaScript oder Typescript Skripte baut dann kann man die Skripte auch dort als File editieren (also ich synce die zu meinem Laptop und editiere Sie da mit WebStorm als IDE und hab Sie auch im Git und so ... ja ja der Nerd kram halt) und dann synce ich Sie zurück und werden neu gestartet
                                apollon77 @Garfonso last edited by
                                @Garfonso Ja alles Skripte löschen ist nicht die beste Idee 🙂
                                • Diginix
                                  @apollon77 Die Blocklys werden aber als umgewandeltes javascript gespiegelt. Also direkt lauffähig. Sicher genau das was der Adapter auch im Hintergrund verarbeitet. Nur will ich da jetzt nicht mit Editieren experimentieren. Wahrscheinlich wird es dann korrupt oder dauerhaft nach js konvertiert im Skripte Bereich angezeigt. Dann gibt es also keine Blöcke mehr die man mit der Maus schubsen kann. 😉
                                  Ich habe es vorerst wieder deaktiviert. Aber die Funktionaliät ist mit 4.6.1 wieder gegeben.
                                    skokarl @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    3.1.4. läuft, Update auch 1A.
                                    Sonos Adapter läuft auch wieder.
                                    Danke.
                                      @Diginix WennDU das editierst wird es auch so lange geändert laufen bis DU es im Blockly neu äffnest und was änderst, dann wird alles auf den Blockly Stand resettet 🙂
                                      • Steff
                                        Steff @apollon77 last edited by
                                        @apollon77,
                                        bin nun auch auf dem JS-Adapter 4.6.1 vom GitHub. Mirroring läuft wieder, bin allerdings mit meinem JSC auf der 3.0.20. Ich denke am Wochenende werde ich nochmals einen Versuch wagen.
                                        Danke für den schnellen Fix!
                                        Gruß Steffen
                                          Marty56 @Steff last edited by
                                          @apollon77 3.1.4 läuft ohne Probleme.
                                          • N
                                            Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                                            Moin,
                                            ich habe ein Master Slave System auf 2 Tinkerboards laufen.
                                            JS-Controller V 2.29
                                            NPM 6.14.5
                                            Node 12.16.3
                                            wenn ich ein Update auf JS 3 zu machen,(mit iobroker upgrade self) kommt immer das kein Update verfügbar ist. Auch nach iobroker update usw nicht. Wie kommt das? Hab ich es hier iwo bei den 1000 Beiträgen überlesen? 🤷‍♂️
                                            Ach so und nachdem ich auf Node 12 hoch gegangen bin , startet der S7 Adapter nicht mehr
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	was compiled against a different Node.js version using
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	(22778) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	was compiled against a different Node.js version using
                                            s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	(22778) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                            npm rebuild s7 hab ich auch schon versucht
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                            host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.355	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                            ich hab jetzt auf 1.1.8 geupdatet, trotzdem nichts
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434660
