    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
      bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
      Meister Mopper D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Bitte, gernesonoff.0.Dunstabzug.json
        • Meister Mopper
          @liv-in-sky Es war ein Fehler von mir, ist drin - bemüh Dich bitte nicht!!!
            @Meister-Mopper
            überprüfe mal das script, ob in zeile : 282 dies steht
              @Meister-Mopper
              ok - überschneidung 🙂
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
                @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
                sonoff.0.Kaffeeautomat.json
                  @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
                  ist bei mir da
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    @Meister-Mopper
                    du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
                    • Meister Mopper
                      @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
                        @Meister-Mopper fehler im log ?
                        • Meister Mopper
                          @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
                          javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
                          aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
                          javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                          javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
                            @Meister-Mopper
                            probier mal:
                            -script stoppen
                            sonoff instanz stoppen
                            • dann den gesamten sonoff.0.Kaffeeauto... ordner löschen
                            • sonoff instanz starten
                            • script starten , nachdem der ordner des kaffeautomaten im sonoff wieder da sind
                            gehört diese meldung missing or unrecognized endTime expression: NaN zu dem script ? nach 3 minuten ?
                              @Meister-Mopper laut dieser (27297) gibt es wohl einen zusammenhang - aber die fehlermeldung habe ich noch nie gesehen
                              • Meister Mopper
                                @liv-in-sky ich dachte bisher, dass dieser logeintrag mit dem dwd-Adapter zusammenhängt. Das Neustarten probier ich gleich - afk
                                  @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
                                  bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
                                  • Meister Mopper
                                    @liv-in-sky So, nach Löschen der Objekte und Neustart habe ich mal wieder das Problem, dass der Info-Ordner nicht erscheint, trotz Neustart und Vomstromnehmen. Ich glaube, das Ding hat 'ne Macke.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by
                                      tolles Projekt, vielen Dank dafür.
                                      Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                                      Das Script läuft soweit, und für die angelegte Variable wird auch als Wert die html Tabelle bei Änderungen aktualisiert.
                                      Allerdings bekomme ich es nicht angezeigt.
                                      Ich habe ein HTML Widget angelegt und im Eingabefeld html meine Variable in geschweiften Klammern angegeben, also
                                      {0_userdata.0.SonoffTable}
                                      Leider wird in der View nur eben dieser Text angezeigt, und nicht die Tabelle.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Gaspode last edited by
                                        @Alexi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        Gehe mal im Runtime 😉
                                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Oh Mann, manchmal kann es auch ganz einfach sein.
                                          Vielen Dank. Ich lerne ja noch. 😳
                                            Einfach mal eine info - falls es jemand nicht kennt - zu flashfähigen USB Schaltern (sinilink) - dieser usb-schalter kann mit tasmota geflasht werden und dadurch im sonoff adapter integriert werden z.b. für tablets, handys, kleinen lüftern,echo geräte oder alles andere um usb zu schalten - kosten ca. 5 euro bei aliexpress (https://de.aliexpress.com/item/4000791220450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21554c4dUfqgtQ)
                                            das flashen ist über kabel möglich - etwas umständlich, da die anschlüsse (rx,tx,gpio0,....) sehr klein sind - aber mit nadeln habe ich es hinbekommen (tasmotizer mit mit tamota-lite.bin)
                                            auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA&t=459s
                                            zusätzliche info: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                                            oder: https://www.cnx-software.com/2020/03/12/sinilink-wifi-usb-power-switch-works-with-tasmota-firmware-supports-up-to-20v-5a/
                                            wird mit sonoff adapter geschalten:
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131106
