    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
      Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
      Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
        @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
        • Slowman
          @dslraser
          Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
          [edit on]
          Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
          Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1589105237033,
            "common": {
              "name": "09Fensteransage",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": true,
              "smartName": {
                "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
            "type": "state"
          [edit off]
          • dslraser
            @Slowman
            geht es damit ?
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": true,
                    "smartName": {
                      "de": "09Fensteransage",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "type": "state"
            Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
            • Slowman
              @dslraser
              Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
              Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
              PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
              Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
              "smartName": {
                    "de": "Bad Fenster links ",
              Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                • Slowman
                  @Negalein
                  Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                  • dslraser
                    wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                    • dslraser
                      HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                      Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                      • dslraser
                        ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                        • Slowman
                          @dslraser
                          Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                          Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                          Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                          dslraser Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
                            Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                            Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                            • dslraser
                              Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                              • dslraser
                                Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                • Negalein
                                  Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                                  • Slowman
                                    @dslraser
                                    Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                    Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                    • dslraser
                                      @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                                      Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                                      Den Selektor habe ich vereinfacht:
                                      Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                                      Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                                      Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                                      falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • falke69
                                        falke69 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                                        TOP!
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                          @falke69
                                          Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                                            Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                                            Selektor bei mir
                                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362103
