    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @joergeli last edited by
      @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Hallo Jörg,
      ich habe dein Skript ein wenig ergänzt. Zum einen habe ich die siteId mit aufgenommen, weil ich damit lokalisieren kann, in welchem Raum sich ein Satellit befindet, bzw. von wo die Anforderung kam.
      In Anlehnung an Kay Kochs Node-Red Skript lese ich nun auch noch den Namen eines Slots aus und stelle ihn dem Slotwert voran. Das sieht dann so aus:
      var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
      var intentArray = [];
       for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
          log("Zeile8:"+intentResult[i]);
          intentArray.push(intentResult[i]);
      on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
          log(obj.newState.val);
          let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
          let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
          log("Anzahl Slots:" + anzslots);
          let intent = intentObject.intent.intentName;
          log("intent:" + intent);
          let siteId = intentObject.siteId;
          log("siteID:" + siteId);
          var slot = [];
          for (i = 0; i < anzslots; i++) {
              let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
              log("slot[" +i + "]:" + slot);
          } // end of for
         setState(slot[0]+slot[2],slot[1]);
       //   log(slot[0]+slot[2], slot[1]);
      Ab Zeile 25 würde dann bei mir der Aufruf von Funktionen stattfinden, die zu den jeweiligen Intents passen. Dazu muss dann auch das setState-Kommando zusammengesetzt werden. Bei HomeMatic sähe das bei mir dann so aus:
      setState(deviceId.state, value)
      Momentan versuche ich, ein solches Kommando aus den vorangestellten Namen der Slots zusammenzustellen. Das was du oben im Skript siehst (Zeilen 26 und 27) funktioniert allerdings noch nicht.
      Soweit mein Zwischenstand.
      Viele Grüße
      Thomas
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobetobe
        tobetobe @capitaenz last edited by
        @capitaenz
        Hallo und willkommen in unserer Rhasspy-Runde,
        ich gehe mal kurz auf deine Fragen ein:
        @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Ich habe mich an die Anleitung gehalten und eine SD-Karte für den Pi 3b+ mit buster-light neu aufgesetzt.
        Das ist doch schon mal gut.
        Die Erste Hürde: Docker!? Will ich eigentlich nicht, was ist das?
        Docker ist eine virtuelle Umgebung, in der das Programm läuft. Bei Snips lief alles unter SAM. Wolltest du auch nicht, brauchtest du aber. So ist es bei Rhasspy auch. Viele Programme laufen heute bereits unter Docker. Das ist eine sehr moderne und Ressourcen-schonende Methode, virtuelle Umgebungen auf zu bauen. Gerade für Raspberry ideal. Wenn du partout kein Docker willst, kannst du Rhasspy auch unter Python als virtuelle Umgebung aufsetzen. Ist mMn aber etwas kniffliger.
        Empfehlung: Halt dich an die Anweisung und installiere Docker mit dem entsprechenden curl-Befehl:
        curl -sSL https://get.docker.com | sh        (ggf. mit sudo)
        sudo usermod -aG docker pi                    (diesen Befehl auf keinen Fall vergessen!)
        pi ggf. durch deinen Usernamen ersetzen
        Dann ziehst du dir noch das neueste Image:
        sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
        Und setzt danach das Kommando zu Starten ab:
        docker run -d -p 12101:12101 \
              --restart unless-stopped \
              -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
              --device /dev/snd:/dev/snd \
              synesthesiam/rhasspy-server:latest \
              --user-profiles /profiles \
              --profile de
        Da du wohl eine deutschsprachige Variante haben willst, habe ich für dich den Profileintrag in "de" geändert.
        Jetzt nur noch die IP-Adresse und die Portnummer im Browser eingeben und los geht's. Einfacher geht es wirklich nicht.
        Gutes Gelingen!
        • joergeli
          joergeli @tobetobe last edited by joergeli
          Hallo Thomas,
          @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Versuche es mal so:
              let slot = [];
              let wertearray = [];
                  let slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                  wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
              } // end of for
                  log("Ausgabe: " + wertearray[0] + "." + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                  //Setzen der States, bzw. Aufruf der entspr. Funktionen
                  //setState (wertearray[0] + "." + wertearray[2] , wertearray[1], true);
          Damit bekommst Du die Werte aus den Slots extrahiert und kannst dann damit das "setState" zusammenbauen.
          Es setzt aber voraus, daß immer 3 Slots ( slot[0], slot[1], slot[2]) von Rhasspy geliefert werden.
          Jörg
          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • capitaenz
            @tobetobe
            Danke für deine Hilfe!
            Das Problem sitzt vor dem Monitor und ich war so blöd und habe meinen Benutzernamen nicht eingetragen.
            Ich fasse einmal zusammen was ich gemacht habe:
            Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
            ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
            sudo reboot -n
                  --profile de
            Ich mache mich dann mal an das konfigurieren und hoffe, dass ich mein respeaker 2-mics pi hat bzw. respeaker 4-mics pi hat installiert bekomme.
            Danke und VG
            Leif
            joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @capitaenz last edited by joergeli
              @capitaenz
              Hallo Leif,
              ich habe ein Respeaker 4-Mic Array.
              Die entspr. Respeaker-Treiber kannst Du auch installieren, indem Du zuerst HLC (Hermes LED Control) installierst,
              das dient zum Ansteuern des LED-Ringes.
              siehe HermesLedControl
              und hier: Installation & update
              Im Verlauf der HLC-Installation wirst Du u.a. gefragt, welches Mikrofon Du benutzt.
              Wenn Du dann Dein entspr. Respeaker-Mic auswählst, wirst Du anschl. gefragt, ob Du auch die entspr. Treiber installieren willst.
              Jörg
              • tobetobe
                tobetobe @joergeli last edited by tobetobe
                Hallo Jörg,
                ganz hervorragend! Vielen Dank. Wie gesagt, baue ich mir nun Funktionsaufrufe ein, die ich über if- Abfragen steuere. if bezieht sich dabei auf den Namen des intents, sodass ich die Funktionen spezifisch passend zum intent aufbauen kann. Dein Feld "wertarray" enthält natürlich immer so viele Werte, wie es slots gibt. Damit kann ich dann in einer Funktion auch "setState" immer so aufbauen, wie es für das intent notwendig ist, bzw auch alles sonstige, wie zB TTS-Funktionen mit hineinpacken.. Das finde ich jetzt schon ziemlich elegant.
                Mittlerweile schält sich bei mir auch immer mehr die Vorstellung heraus, dass ich wohl bei dem mqtt-Client von ioBroker bleibe und nicht direkt auf den Mosquitto-Broker zugreife. Es ist einfach angenehmer, wenn man die intents auch als Datenobjekte sehen kann. Und die Subscription erledigt der Client ja nun wirklich zuverlässig.
                Es interessiert mich noch, ob ich mir den Mosquitto-Broker nicht sogar sparen kann, indem ich direkt auf den internen Broker zugreife, allerdings mit eingetragener IP-Adresse. Ich muss nochmals nachlesen, was du dazu schon geschrieben hattest, bzw andere im Rhasspy-Forum. Oder halt einfach mal testen...
                Heute passiert allerdings nichts mehr. In diesem Sinne noch einen schönen Abend
                Thomas
                • tobetobe
                  @capitaenz
                  Gut soweit! Bei Fragen meldest du dich.
                  • joergeli
                    Hallo Thomas,
                    ... das wäre mir auch lieber, und ich hatte es auch schon versucht mit Rhasspy-IP/Port 12183.
                    Funktioniert aber nicht, da man wohl nicht an den internen MQTT-Server im Docker herankommt?
                    Habe diesbzgl. auch mal gegoogelt nach " auf MQTT-Server in Docker-Container zugreifen", aber da habe ich nur gefunden, wie man einen MQTT-Broker in einem Docker-Container installieren kann.
                    Andererseits setzt wohl Hermes Led Control auch einen eigenständigen MQTT-Server voraus.
                    Wenn man sich die Netzwerkparameter des Rhasspy-Raspis mit ifconfig ansieht, taucht da auch ein eigenständiges Netzwerkinterface namens "docker0" auf. Keine Ahnung, ob man damit was anfangen kann.
                    Dessen IP-Adresse 172.17.0.1 ist natürlich in meinem 192.168.192.xxx-LAN nicht erreichbar.
                    pi@voltron:~ $ ifconfig
                    docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
                            inet6 fe80::42:e6ff:fe9b:3c5b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            ether 02:42:e6:9b:3c:5b  txqueuelen 0  (Ethernet)
                            RX packets 3295954  bytes 2538688841 (2.3 GiB)
                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                            TX packets 3287164  bytes 4911703231 (4.5 GiB)
                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                            ether dc:a6:32:59:af:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                            RX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                            TX packets 8740  bytes 684161 (668.1 KiB)
                    veth09f4fc4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 169.254.198.203  netmask 255.255.0.0  broadcast 169.254.255.255
                            inet6 fe80::a520:6aa2:cace:e177  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            ether 26:46:35:aa:f2:a2  txqueuelen 0  (Ethernet)
                            RX packets 3295954  bytes 2584832197 (2.4 GiB)
                            TX packets 3288284  bytes 4912121058 (4.5 GiB)
                    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.192.26  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.192.255
                            inet6 fe80::dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            inet6 2002:5fde:1123:0:dea6:32ff:fe59:afdb  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                            ether dc:a6:32:59:af:db  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 118339  bytes 12174857 (11.6 MiB)
                            RX errors 0  dropped 69914  overruns 0  frame 0
                            TX packets 14616  bytes 8131441 (7.7 MiB)
                    Nebenbei:
                    Ich habe mich in der mqtt.1-Client-Instanz jetzt nur noch auf folgende Topics subscribed:
                    hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                    Das reicht aus, um alle Intents, das WakeWord und Intent-Nicht-Erkannt auszuwerten
                    Jörg
                    • capitaenz
                      capitaenz last edited by capitaenz
                      @tobetobe
                      Dank euch aus dem Forum hab ich die Installation jetzt soweit am laufen, aber noch nicht funktionsfähig.
                      Ich habe noch einmal meine Schritte dokumentiert:
                      • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                      • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                      • sudo apt update
                      • sudo apt full-upgrade
                      • sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                      • sudo usermod -aG docker pi
                      • sudo reboot -n
                      • sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                      • docker run -d -p 12101:12101
                        --profile de
                      • sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                      • sudo chmod +x hlc_download.sh
                      • sudo ./hlc_download.sh
                      Abfragen:
                      • What assistant engine are you using?
                        2 (rhasspy)
                      • What's the path to your assistant config file?
                        /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                      • What device do you wish to control with SLC?
                        1 (respeaker2)
                      • What pattern do you want to use?
                        5 (kiboost)
                      • Do you need to install / configure your respeaker2?
                        1 (yes)
                      • sudo raspi-config (SPI Aktivieren)
                        ->5->P4->EXIT
                      • sudo reboot -n
                      • 192.168.0.93:12101 -> Webinterface aufrufen
                      • Use PyAudio (default)
                        Audio Recording -> 2: seees-2mic-vicecard: bcm2825-i2cs...
                      • Save + Restart Rhasspy
                      • Audio Playing
                        Use aplay directly (ALSA)
                        Output Device (default:CARD=ALSA: Default Audio Device)
                      Jetzt muss noch MQTT aktiviert werden und ein WakeWord ausgewählt werden, allerdings scheint der Speaker und der Leuchtring noch nicht zu funktionieren, was wohl daran liegt, dass ich im Webinterface von Rhasspy den Output Device nicht abspeichern kann. Nach dem Neustart steht dieser wieder auf default.
                      Kann mir bitte noch jemand den entscheidenden Hinweis geben?
                      Danke und VG
                      Leif
                      joergeli tobetobe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        Hallo Leif,
                        das sieht m.E. soweit gut aus.
                        @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                        --profile de
                        Hier ist aber möglicherweise eine Diskrepanz.
                        "latest" ist die aktuelle stabile Version von Rhasspy ( IMHO V.2.4.19)
                        "rhasspy:2.5.0-pre" ist ein Preview zur kommenden Rhasspy V.2.5 (auch "Voltron" genannt), d.h. sie ist noch nicht als stable definiert. Dennoch läuft sie schon recht stabil und ist momentan die Version, die Thomas und ich verwenden.
                        Deshalb:
                        Stoppe mal Deinen docker-container:
                        1.) docker ps --> docker container anzeigen und Container ID notieren.
                        2.) docker stop <Container ID> --> docker container stoppen.
                        3.) Neuen docker-container wie folgt anlegen/starten:
                        --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                        --profile de
                        Soweit, so gut.
                        Zuerst solltest Du dann mal überprüfen, ob Rhasspy überhaupt auf Dein WakeWord, bzw. Micro, reagiert.
                        Dazu im Rhasspy-GUI unter WakeWord "snowboy" aktivieren, mit einer Sensitivity = 0.9, Apply Frontend nicht aktiviert.
                        und unter MQTT "internal" aktivieren.
                        Wenn Du einen Kopfhörer zur Hand hast, diesen mal in die 3,5mm Klinkenbuchse des Raspi einstöpseln.
                        Wenn Du dann das WakeWord "snowboy" sagst, sollten im Kophörer dann "Beeps" zu hören sein, d.h. Micro und WakeWord-Erkennung funktionieren.
                        Du kannst auch im Rhasspy-GUI das Log beobachten, ob sich dort beim Sprechen des WakeWords was tut.
                        Wenn das soweit funktioniert, können wir uns um weitere Probleme kümmern ( nebenbei: aplay steht bei mir auch auf default )
                        Jörg
                        P.S.
                        Du hast nachträglich Deinen Post editiert: und der Leuchtring
                        Heißt das, das der LED-Ring funktioniert?
                        Du hast als LED-Pattern "kiboost" gewählt, allerdings scheint der 'ne Macke zu haben.
                        Ich verwende als Pattern "projectalice"
                        Du kannst die Konfiguration ändern, wie ich in meinem Post joergeli vom 9. Mai 2020, 20:15 beschrieben habe.
                        • tobetobe
                          tobetobe @capitaenz last edited by tobetobe
                          @capitaenz
                          das sieht ja alles schon ganz gut aus.
                          Ich zweifle gerade, was ich dir empfehlen soll. MQTT ist gerade noch so eine Baustelle in der Version 2.5pre. Am besten, gehst du den sauberen Weg, zu dem Jörg und ich dir auch helfen können.
                          Das bedeutet, dass du dir einen eigenen MQTT-Broker installieren musst. Der kann auf einem anderen Rechner laufen und muss sich nicht auf dem Raspi für den Rhasspy befinden. Kann er aber auch...
                          Nimm zB den Eclipse, den du mit diesem Befehl lädtst:
                          sudo apt update
                          docker pull eclipse-mosquitto
                          Eine Anleitung findest du hier:
                          https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto
                          Dort siehst du auch, dass noch einige Files anzulegen sind, bevor du den Broker dann starten kannst. Dazu (zu den Files) schicke ich dir gleich noch eine Anleitung.
                          Noch ein Hinweis: Mit dem iobroker-Adapter für mqtt kannst du diesen Broker nicht ersetzen, so funktioniert es nicht!
                          Ich sehe gerade, dass soeben auch Jörg geantwortet hat. Folge zunächst einmal seinen Hinweisen, bevor du dich diesem MQTT-Broker zuwendest. Aber keine Angst, das ist kein Hexenwerk.
                          Als WakeWord würde ich dir zunächst den Standard "Snowboy" empfehlen. Mit dem Herstellen eigener Wakewords solltest du noch warten.
                          • capitaenz
                            @joergeli @tobetobe
                            Ich danke euch beiden! Mich begeistert dieses Forum, denn hier begegnet man sich auf Augenhöhe.
                            Ich muss aber sagen, ich packe mein Testsystem erstmal wieder zusammen und verfolge weiterhin Rhasspy aufmerksam, denn auch wenn ich Ausdauer besitze (die braucht man bei Hausautomatisierung besonders), ist mir das Ganze noch zu unausgereift.
                            Außerdem hatte ich mir vorgestellt, den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte.
                            Snips halte ich dann noch eine Weile am Leben und überarbeite das Gehäuse noch einmal:
                            link text
                            Trotzdem Danke und bitte nicht böse sein, die zusammengefassten Infos können bestimmt auch andere noch brauchen.
                            Leif
                            • tobetobe
                              @capitaenz
                              Hallo Leif,
                              so, nun nochmals in Fortführung meines vorigen Posts zum Thema MQTT.
                              Ich habe mir unter /opt ein neues Verzeichnis mqtt angelegt. Darin befinden sich:
                              • die Datei mosquitto.conf
                              • die Datei docker-compose.yml, die du dir entspechend editieren musst
                              • und das leere Verzeichnis pwfile
                              Die docker-compose.yml sollte folgenden Inhalt haben:
                              mosquitto:
                                image: eclipse-mosquitto
                                hostname: mqtt-server
                                container_name: mqtt-server
                                restart: unless-stopped
                                ports:
                                  - "1883:1883"
                                  - "8883:8883"
                                volumes:
                                  - /opt/mqtt/mosquitto.conf:/etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                  - /opt/mqtt/pwfile:/etc/mosquitto/pwfile
                                  - /opt/mqtt:/var/lib/mosquitto
                              Wenn deine Datei mosquitto.con diesen Inhalt hat, ist alles OK (Datei habe ich gekürzt):
                              user mosquitto
                              port 1883
                              listener 9001
                              protocol websockets
                              persistence true
                              persistence_location /mqtt/data
                              allow_anonymous false
                              password_file /mqtt/pwfile
                              Nun noch starten, aber bitte die Pfadangabe zur mosquitto.conf vorher anpassen!:
                              $ docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto
                              Damit läuft dein Broker.
                              In Rhasspy kannst du nun Hermes auf extern setzen und dort IP und Port eintragen, unter denen der Broker erreichbar ist.
                              Nun noch ein mqtt-Adapter im ioBroker installieren und ihn als Client konfigurieren. Dieser Client legt dir dann alle Objekte an, die du mit Skripten abholen und weiter verarbeiten kannst.
                              • tobetobe
                                Hallo Leif,
                                schade, aber natürlich kein Problem.
                                das Ganze ist mir noch zu unausgereift.
                                Das kann man so mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen. Aber Zeit zum Aufsetzen braucht man natürlich dennoch.
                                Außerdem hatte ich mir vorgestellt den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte
                                Ja, das ist ja auch so. Den Snips-Adapter brauchst du nicht mehr.
                                • joergeli
                                  @tobetobe
                                  Hallo Thomas,
                                  ist es wirklich nötig, den MQTT so kompliziert aufzusetzen?
                                  Ich habe einfach wie hier HermesLEDControl install Mosquitto beschrieben, einen normalen (nicht eclipse) Mosquitto installiert. Da braucht nichts mehr extra konfiguriert werden,
                                  nur den mosquitto-service starten und gut ist.
                                  Ich finde es ebenfalls schade, daß Leif ausgestiegen ist, obwohl er eigentlich schon rel. weit war.
                                  Ich verstehe aber, daß es für einen Rhasspy-Neueinsteiger sehr unübersichtlich ist, sich durch unseren "mehr oder weniger 2er-Chat" mit momentan ca. 220 Posts durchzuwühlen.
                                  Vorschlag:
                                  Aber das veranlasst mich zu der Überlegung, ob wir nicht mal - in einem eigenen Thread ( Offline-Spracherkennung mit Rhasspy) - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation/Konfiguration von Rhasspy unter ioBroker erstellen sollten.
                                  Dazu sind die Einzelschritte, die @capitaenz weiter oben aufgelistet hat, schon sehr hilfreich.
                                  Darin sollte dann aber nur die reine Installation beschrieben werden.
                                  Unsere persönlichen Vorlieben bzgl. JS-Auswertung der Intents sollten m.E. aber besser in jeweils eigenen Threads behandelt werden.
                                  In etwa so: Rhasspy-Sentences/Slots vorstellen und ebenfalls das zugehörige ioBroker-JS-Auswertescript.
                                  Jörg
                                  • tobetobe
                                    @joergeli
                                    Hallo Jörg,
                                    ich habe zwischenzeitlich weiter am Skript gearbeitet. Das sieht nun so aus:
                                    // A - Definitionen
                                    var data
                                    var intent;
                                    var siteId;
                                    var slot = [];
                                    var slotwert = [];
                                    var wertearray = [];
                                    // B - Initialisierung und Auslesen der Intents beim MQTT-Client
                                        log(intentResult[i]);
                                    // C - Hauptfunktion zum Auslesen der Werte aus den Intents
                                    //    log("intent:" + intent);
                                            } // end of for
                                        log("Ausgabe Werte: " + wertearray[0] + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                                        log("Ausgabe Slots: " + slot[0] + slot[2]   + "," + slot[1]);
                                    // D - Aufrufen der Funktionen
                                        if(intent.includes("Change"))
                                            {    log("intent:" + intent);
                                                changedevice()};
                                        if(intent.includes("Set"))
                                            {setdevice()};
                                        if(intent.includes("Get"))
                                            {getdevice()};
                                        if(intent.includes("Window"))
                                            {controlwindow()};
                                    // E - Funktionen
                                    function changedevice()
                                    // Change: BlindLevel, DeviceState, DimmerLevel, Temperature
                                        if(wertearray[0].includes("milight"))
                                            wertearray[2] = ".state";
                                        setState(wertearray[0] + wertearray[2] , wertearray[1]);
                                    // (weitere Funktionen nicht aufgeführt)
                                    Beim Testen habe ich festgestellt, dass die Werte nicht an die Funktionen übergeben werden können, wenn sie innerhalb von "C" nur mit "let" gesetzt werden, da sie dann nur lokal, also innerhalb der Funktion On.Id gelten. Aus diesem Grunde habe ich sie als globale Variable an den Skriptanfang gestellt. Das funktioniert auch soweit alles, mit dem kleinen Nachteil, dass die Werte von "wertearray" schon ab dem zweiten Befehl nicht mehr aktualisiert werden. Im Log sieht das dann so aus:
                                    1. Befehl:
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: siteID:Satellite1
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.ABC1234567.1
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:50
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[2]:state:.LEVEL
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Slots: undefinedundefined,undefined
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: setForeignState(id=hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL, state=50)
                                    Und nach dem zweiten Befehl:
                                    javascript.0 (30499) script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.MEQ8765432.1
                                    script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:100
                                    Da hilft es dann nur, das Skript neu zu starten. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Wahrscheinlich wie immer ein minimales Syntax-Problem.
                                    Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du bereits die Sprachansagen wieder lauffähig hast. Bisher liefen diese ja über die Funktion httpPost(data), müssten jetzt unter 2.5 aber doch über Hermes laufen, richtig?
                                    • tobetobe
                                      Vorschlag:
                                      Hallo Jörg,
                                      sehr guter Vorschlag. Ich hatte schon die gleiche Idee, weil es immer sehr mühsam ist, neue Interessierte an Bord zu holen, dazu in alten Posts zu kramen, aus denen man sein eigenes Wissen bezog oder dieses Wissen aus dem Gedächtnis hervorzuholen, unterstützt mit Recherchen im eigenen Filesystem, um dann letztlich das, was man schon einmal geschrieben hat, nochmal zu "Papier" zu bringen.
                                      Ich denke, dir geht es genau so???
                                      Die thematische Aufteilung finde ich gut, also zunächst die Installation, dann die Konfiguration der Sentences und Slots (schon da gibt es ja Alternativen) und dann letztlich die Verarbeitung mit JS.
                                      Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst im Grundsatz zum Vorgehen abstimmen. Entwürfe per Mail austauschen und erst abgestimmte Ergebnisse posten. So sollte das Ganze dann doch einen runden Eindruck machen.
                                      Thomas
                                      • joergeli
                                        @tobetobe
                                        Hallo Thomas,
                                        wenn ich das richtig interpretiere, werden die slots jetzt nicht mehr aktualisiert.
                                        Ich nehme an, das hängt damit zusammen, daß Du die
                                        var slot = [];
                                        var slotwert = [];
                                        an den Anfang des Scriptes gesetzt hast, wo sie ja nur beim erstmaligen Starten des Scriptes ausgeführt werden.
                                        Diese Angaben definieren ja nicht nur die Arrays, sondern löschen innerhalb der Schleife die Inhalte der Arrays, sprich:
                                        sie machen sie leer.
                                        IMHO müssen die wieder in die Schleife.
                                        Wie die Werte dann an die Funktionen übergeben werden können, blicke ich im Moment auch noch nicht.
                                        Sprachansage funktioniert bei mir - wie bisher auch - über die Funktion httpPost(data)
                                        let http = require('http');
                                        // Für Sprachausgabe auf Rhasspy
                                        let options = {
                                            host: '192.168.192.26', //Rhasspy IP-Adresse
                                            port: 12101,            //Rhasspy Port
                                            path: "/api/text-to-speech",
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'User-Agent' : 'ioBroker',
                                                'Content-Type': 'text/plain',
                                               // 'Content-Length': data.length
                                        //______________________________________________________________________________
                                        function httpPost(data) {
                                            let req = http.request(options, function(res) {
                                            //console.log("http Status: " + res.statusCode);
                                            // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                            //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                                            // Fehler abfangen
                                            req.on('error', function(e) {
                                                console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                                            // write data to request body
                                            //console.log("Data to request body: " + data);
                                            // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                                            req.write(data);
                                            req.end();
                                        Beispiel-Ausgabe für WakeWord:
                                        function wakeword(){
                                            let data = "ja?" ;
                                            httpPost(data);
                                        • tobetobe
                                          @joergeli
                                          Hallo Jörg,
                                          dies ist der Datenpunkt für TTS:
                                          mqtt.1.hermes.tts.say
                                          Ich konnte dort Text hinschicken, der aber nicht am Rhasspy-Lautsprecher ausgegeben wurde. Dazu ist wohl noch eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.
                                          Solange bleibte also erst einmal bei deinem Skript
                                          Thomas
                                          • capitaenz
                                            @joergeli
                                            Ich habe mich ausgeruht noch einmal dran gesetzt, frei nach dem Motto: so schwer/blöd kann das/man doch nicht sein.
                                            Also der Fehler war folgender:
                                            Zum Test darf der MQTT nicht auf Extern stehen, ansonsten bekommt man kein Feedback.
                                            Dann weiß ich nicht genau wie wichtig es ist folgendes abzuschalten:
                                            sudo nano /boot/config.txt // onboard Sound deaktivieren
                                            Turn dtparam=audio parameter to off: dtparam=audio=off
                                            gefolgt von einem
                                            sudo reboot -n
                                            Die eigenen Ohren (und die Katze) danken einem folgendes:
                                            sudo alsamixer
                                            sudo alsactl store
                                            Allerdings kann ich machen was ich will, nach einen Reboot ist die Laustärke wieder auf 100%
                                            Jetzt kommt aber das eigentlich Problem:
                                            MQTT
                                            Ich habe jetzt wie von dir @joergeli empfohlen folgendes ausgeführt und installiert:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                            sudo systemctl enable mosquitto.service
                                            sudo systemctl start mosquitto
                                            Wenn ich jetzt jedoch den MQTT auf Extern schalte, kommt beim ioBroker nichts an und der Lautsprecher vom Rhasspy bleibt stumm...
                                            Es muss doch möglich sein, ohne besondere Ansprüche, wie bei Snips die erkannten Worte in den ioBroker zu bekommen.
                                            Neugierig bleibe ich, weil wer weiß wie lange Snips noch macht, Stichwort Adapter...
                                            VG
                                            Leif
                                            403
                                            98917
