    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      Artemus last edited by
      dieses Mal gibt es ein etwas größeres Update auf Version 0.3.0 🙂
      Hinzugekommen ist die Möglichkeit Seiten Anzulegen und dann die eigenen Favoriten den Seiten zuzuordnen. Das Feature wird nur aktiv wenn man Seiten angelegt hat, ansonsten kann man wie bisher alle Favoriten auf einer Startseite nutzen.
      Außerdem nutzt diese Version zum ersten Mal socket.io um Echtzeitwerte zu empfangen. Diese Umstellung ist gleichzeitig die Vorbereitung auf weitere Entwicklungen wie z.B. Push-Benachrichtigungen.
      Es müssen also zwingend die Ports für den socket.io und den simpleAPI Adapter in den Einstellungen hinterlegt werden.
      Zusätzlich gab es noch einige kleinere UI Anpassungen und Bugfixes also seht es mir nach wenn noch Fehler auftreten 😉
      Hier der Link zur APK:
      https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.0/bolio_v0.3.0.apk
      Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung!
      Danke und einen schönen Sonntag euch!
      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        BeNeDeLuX last edited by
        Eben die neue Version 0.3 installiert, das sieht super aus! Übersichtlich und aufgeräumt.
        Werde jetzt mal weitere Seiten erstellen und Objekte darin anlegen.
        Vielen dank für das Update 👍
        • coyote
          coyote Most Active @Artemus last edited by
          @Artemus klappt einwandfrei mit der Erstellung der Seiten, gute Arbeit 👍
          Jetzt ist es ja möglich, für die Seiten verschiedene Icons auszuwählen, wäre es auch für Button und Fensterkontakt andere Icons auszuwählen oder ist das zu viel Aufwand?
            Artemus @coyote last edited by
            @coyote
            Stimmt gute Idee!
            Das ist kein großer Aufwand, bekommst du 🙂
            Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              Wal Developer @Artemus last edited by
              @Artemus
              schlecht wäre es nicht, wenn ich einzelne Buttons nochmal bestätigen könnte, einstellbar in der Konfig.
              Hintergrund wäre z.B. ein Türöffner der sich nicht aus versehen betätigen lässt.
              Fingerabdruck wird bei der Flutter-Api nicht zufällig unterstützt ?
                Artemus @Wal last edited by
                @Wal
                Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
                Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
                  e-s @Artemus last edited by
                  @Artemus
                  Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
                  Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
                  • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
                  • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
                  • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
                  • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
                  • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
                  • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
                  Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
                    Artemus @e-s last edited by
                    @e-s
                    danke dir, es gibt noch viel zu tun 🙂 Immer her mit den Ideen.
                    • Wal
                      @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                      @Wal
                      Nicht beim Starten der App, nur bei 1-2 Buttons. Man ist ja faul und möchte so wenig wie möglich drücken. 😁 Ja, Dialog wäre gut, Fingerabdruck noch besser.
                        e-s @Wal last edited by
                        @Artemus
                        Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
                        Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
                          kilasat last edited by
                          Vielen Dank für die sehr gute App. Gefällt mir sehr gut. Die ersten Erfolge sind sofort sichtbar und das innerhalb 1-2 Minuten einrichten. Wow.
                          Es wäre super wenn die Konfiguration exportiert werden kann und somit auf ein anderes Device zu übertragen. (auch als Backup)
                            Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
                            Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
                            Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
                              @e-s
                              Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
                              Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
                              http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
                                Artemus @BeNeDeLuX last edited by
                                @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
                                Shelly
                                Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
                                  e-s @Artemus last edited by e-s
                                  @Artemus @BeNeDeLuX
                                  In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
                                    @e-s
                                    Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
                                    http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
                                    [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
                                    value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                                    24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
                                    24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
                                    24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
                                    24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
                                    25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
                                    25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
                                    25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
                                    25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
                                    25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
                                    25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
                                    24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
                                    24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
                                    25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
                                    25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
                                    24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
                                    24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
                                    24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
                                    24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
                                    24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
                                    24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
                                    24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
                                    24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
                                    24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
                                    24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
                                    24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
                                    24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
                                    24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
                                    24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
                                    24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
                                    24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
                                    24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
                                    24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
                                    24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
                                    24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
                                    24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
                                    24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
                                    24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
                                    24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
                                    25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
                                    25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
                                    24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
                                    24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
                                    24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
                                    24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
                                    24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
                                    24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
                                    24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
                                    24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
                                    24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
                                    24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
                                    Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
                                      martinschm last edited by
                                      Hab ein Huawei Honor 8, bekomme das Apk nicht installiert obwohl unbekannte Quellen erlaubt sind.
                                      Woran kann es liegen?
                                        e-s @martinschm last edited by
                                        @martinschm
                                        Welche androidversion hast du denn drauf?
                                          kilasat last edited by kilasat
                                          Was ist noch cool finden würde wären Gästen nach rechts und links um zwischen den Seiten zu wechseln.
                                          @Artemus
                                            @Artemus
                                            ich habe eben noch festgestellt, dass die Favoriten gefiltert werden sollten nach den jeweiligen Seiten z.B.
                                            Also ich möchte z.B. etwas auf der Startseite sortieren und haben sagen wir mal die ersten 5 Sensoren auf dieser Seite drin. Dann kommen zig andere Adapter die auch anderen Seiten zugeordnet sind und ganz zum Schluss kommt wieder einer der auf der ersten Seite angezeigt werden soll. Wenn ich diesen dann richtig platzieren möchte, so ist es doch recht umständlich. Deswegen wäre es cool wenn man die Favoriten irgendwie gruppieren könnte um dies besser in den Griff zu bekommen,
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26740
