    • opossum
      opossum last edited by opossum
      vis für Abschattung auf neuen Post ausgelagert.
      https://forum.iobroker.net/topic/33240/shuttercontrol-vis-für-abschattung
        MartyBr @opossum last edited by
        @opossum
        Hallo, wie wertest du die Abschattung-Trigger aus? Ich kenne bei shuttercontrol nur die im Adapter berechneten Werte. Ich würde auch gerne meine eigenen Trigger nutzen.
        • opossum
          Hallo, @MartyBr
          vis für Abschattung auf neuen Beitrag ausgelagert, damit das hier übersichtlicher bleibt.
            @opossum (noch einmal hier: Mich interessiert hier eher die Möglichkeit zur Einstellung Sonnenschutz)
            Ich mache es ähnlich. Ich habe 4 Skripte (Ost, Süd, West und HWR), wo ich die Beschattungswerte setze (HWR weil ich dort rigoroser Beschatte).
            Ich benutze hier Azimut, Differenztemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur und Innentemperatur. Das Ganze dann "und"-Verknüpft. Ich bekomme es nur leider nicht dem Adapter untergeschoben.
            @simatec
            Gibt es eine Möglichkeit, einen Datenpunkt als Trigger für die Beschattung zu nutzen? Vielleicht in einer nächsten Version?
            Oder könnenalle Auswahlmöglichkeiten im Sonnenschutz "und"-Verknüpft werden? Das ist für mich die letzte Lücke im Adapter.
            • opossum
              Hallo, @simatec ,
              Abschattung West ist gefahren, Abschattung Ost hätte eigentlich schon wieder hochfahren müssen, sind es leider nicht. Hatte ich für Azimut 170° eingestellt (120°+-50°). Muss ich wohl mal länger beobachten (über 24h).
              Log:
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.888	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:17.500	debug	(14678) system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.224	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 100
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.101	debug	(14678) Shutter state changed: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 50
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.056	debug	(14678) save current height: 50% from HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	info	(14678) Set ID: HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL value: 50%
              shuttercontrol.0	2020-05-11 13:36:02.055	debug	(14678) Sunprotect for HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1309845:1 Wohnzimmer.LEVEL is active
              2 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 2
                2hot4you @opossum last edited by 2hot4you
                Hallo, @simatec
                ich habe ein Problem mit einem Homematic Fenstergriff. Ich bekomme den "Aussperrschutz" nicht konfiguriert.
                Die Rolladen fahren abends immer runter, der Adapter ist in der aktuellen Version 0.6.x, auch mit der 0.5 hatte ich das gleiche Problem
                anbei meine Konfiguration:
                haben schoon den Sollwert auf true oder false gesetzt, beides keine Veränderung.
                Wenn die Rolladen unten sind und ich das Fenster öffne, gehen die Rolladen hoch, nach dem schießen der Tür gehen sie wieder runter. Somit geht der Fenstergriff.
                Weiterhin habe ich festgestellt, dass die Rolladen auch kurz angesteuert werden, wenn sie zu 100% oben sind, ist das normal ?
                Macht es nicht Sinn, hier ein gewisses Delta bei den Prozentwerten zu hinterlegen, somit wird der Moto geschont.
                Dann habe ich noch eine Frage zur Sonnenschutz Steuerung über die Himmelsrichtung. Die Jalousien fahren runter, aber nicht mehr hoch. Was muss ich ggfs noch einstellen ?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                  @2hot4you
                  Zu Punkt 1:
                  Zu Punkt 2:
                  Hast du eventuell während des Sonnenschutzes den Adapter neu gestartet oder ein Update gemacht?
                  Ich kann keinen Fehler im Code feststellen.
                  2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                    @opossum
                    ja beobachte das mal. Hier gab es einige Änderungen per PR die ich selbe nur im Code mir angeschaut und aufgrund fehlender Hardware und Einstellungen nicht zu 100% testen konnte.
                    Ansonsten poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 2
                      2hot4you @simatec last edited by
                      @simatec
                      ich habe die Einstellung geändert, mal sehen was heute Abend passiert.
                      zu Punkt 2, nein kein Neustart, wann sollten die Rollos eigentlich hoch gehen ?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by simatec
                        @2hot4you Bei größer 140° Azimut ...
                        • 2
                          @simatec
                          Danke für die Info, werde ich mal loggen und berichten
                          • opossum
                            opossum @simatec last edited by opossum
                            Hallo, @simatec
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                            @opossum
                            ja beobachte das mal. ...
                            ... poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
                            Hier meine Konfig:
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            Habe das alles jetzt noch einmal neu installiert, die Konfig mit der Datei dann zurückgeschrieben. Habe mal ne Frage:
                            Wenn man tagsüber, warum auch immer, den Adapter mal neu startet (ist ja auch bei jeder Änderung der Konfig so), werden da die Daten komplett neu geschrieben? Hier mal der Logauszug:
                            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.629	info	(9533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) terminating
                            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) cleaned everything up...
                            shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.627	info	(9533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Was passiert beim cleaning ? Kann es sein, dass sich der Adapter dann wieder einmal 24h "einlaufen" muss. Ich habe manches Mal den Eindruck oder liege ich da falsch?
                            • simatec
                              @opossum
                              Wenn du den Adapter neustartest oder aktualisierst, sollten alle Rollläden im Idealfall auf 100% offen stehen.
                              Dann übernimmt der Adapter sofort.
                              • opossum
                                @opossum
                                Wenn du den Adapter neustartest ....
                                Ah, gut zu wissen. Danke Dir. Das bedeutet, wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme, vorher alle Rollos auf 100% fahren. Dann die Konfig speichern, der Adapter "räumt" auf und beginnt dann erneut. Das würde erklären, warum die Abschattung dann nicht wieder hochfahren. Beim Neustart werden die Rollos, die noch gültige Abschattungen aufweisen, auch sofort gefahren. Probier ich gleich mal aus.
                                • opossum
                                  Hallo, @simatec ,
                                  gestern Abend ist nach einem Neustart die Westseite in Abschattung gefahren, allerdings nicht wieder hochgefahren. Das Runterfahren zum Sonnenuntergang hat sauber geklappt. Heute morgen um 07:00 Uhr fuhr wieder kein Rollo hoch.
                                  Ich habe das Hochfahren auf Wohnbereich(Auto) gesetzt, das Herunterfahren auf Sonnenuntergang. Ist das vielleicht die Ursache? Muss ich das Herunterfahren auf Wohnbereich setzen? Ich habe für die Trigger in den Extraeinstellungen keine Geräte eingetragen, darf ich dann Wohnbereich(Auto) nicht nehmen? Habe das jetzt mal auf Wohnbereich umgestellt.
                                  • simatec
                                    @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                    Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
                                    • opossum
                                      Hallo, @simatec
                                      ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
                                      Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
                                      • simatec
                                        @opossum ja das funktioniert.
                                        Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
                                        Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
                                        Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
                                        Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
                                        Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
                                        M opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          MartyBr @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                                                    "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "typeDown": "living-auto",
                                                    "type": "off",
                                                    "heightDownSun": "50",
                                                    "direction": "180",
                                                    "directionRange": "80",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                                    "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                                    "tempOutside": "20",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "false",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                                    "elevation": "-8",
                                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                                    "hysteresisOutside": "5",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": ""
                                            332
                                            7408
                                            10596932
