    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Gaspode
      Gaspode @UweRLP last edited by Gaspode
      @UweRLP said in Windows Installer 2:
      Im Nachgang kann man dann JavaScript und den js-controller der ioBroker Installation von Hand aktuallisieren.
      JavaScript? Meinst du NodeJS?
      Wie bist du zum Aktualisieren von NodeJS und js-controller vorgegangen? Es gibt ja gefühlte 50 teilweise widersprüchliche Anleitungen.
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        hmanfred @P-A-L-A-D-I-N last edited by hmanfred
        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
        Da selbst eine Neuinstallation von ioBroker ("aktuelle" Version vom 23.11.2019, abgerufen bei https://www.iobroker.net/#de/download) ohne Migration nur zu reinem Bockmist geführt hat (zig Fehlermeldungen im Log, die dort definitiv nicht sein sollten!), habe ich, reichlich gefrustet von dem ganzen Dauerärger mit ioBroker, jetzt meinen gesamten Server extra nochmal neu aufgesetzt...
        Ich kann deinen Frust gut nachvollziehen. Ich kenne das...
        Allerdings verwandelt sich mein Frust regelmäßig in ein zufriedenes Grinsen. Grund:
        Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox. Wenn es Probleme gibt heißt es nicht "Gehe zurück auf LOS" sondern ich entscheide (per automatisiert durchgeführte Backups oder manuell erstellte Snapshots), ob ich ein, zwei oder wieviele Felder auch immer zurück gehe. Auf einen Stand, der noch stabil lief.
        Klar, Proxmox als LINUX-Anwendung ist erst mal eine Kröte, die zu schlucken ist. Allerdings ist das eher ein knusprig gebratener Froschschenkel, vor dem man sich erst ekelt und man dann feststellt, dass er doch recht lecker ist. 😀
        Gerade erst habe ich - nach einem fehlgeschlagenen Update des js-controllers - ein erfolgreiches Rollback hinter mir. Hat 10 Minuten gedauert und ich bin auf dem Stand von heute Früh, 3 Uhr.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @hmanfred last edited by
          @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
          Kannst du dazu etwas mehr erzählen.
          Gibt es eine Anleitung?
          Hast du win7 oder win10 als vm laufen?
          wieviel Ram hast du der VM gegeben.
          etc.
          • UweRLP
            UweRLP @Gaspode last edited by
            @Alexi sagte in Windows Installer 2:
            Ja meinte ich.
            Sicher kann es von Vorteil sein mal auf eine lauffähigen ioBroker zurück greifen zu können. Aber was hilft das im Endefekt, die Entwicklung geht weiter und du trittst mit dem zurücksetzten immer wieder auf der selben Stelle - macht das Sinn?
            Grundsätzlich ist es möglich mit dem letzten Installer zu migrieren und von da aus NodeJS und auch den js-controller zu aktuallisieren. Bei meinen Versuchen habe ich immer darauf geachtet, eine lauffähige Version in der Hinterhand zu haben. Meine Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Vermutlich ist in manchen Fällen die ungedult daran schuld das eine Installation/Migration in die Hose geht. Auch auf schnellen Maschienen dauert es bis die Adapter nachgeladen und installiert wurden und das sollte man abwarten unbedingt abwarten...
            bahnuhr H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by
              @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
              Uns was heißt das genau?
              nur
              iobroker.data verzeichnis
              oder komplett iobroker gesichert
              @UweRLP
              Bist du auch auf win10 ?
                Aber das "Rollback" haben wir bei dem Windows Installer doch auch. Ich habe auch ein paar Fehlversuche hinter mir und konnte jedes mal problemlos per Windows "Dienste" auf die alte Instanz zurück.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                  Wo soll der sein ?
                  Im installer ?
                  oder bei dienste?
                    klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                    @bahnuhr Bei Dienste
                    Wenn Du durch den Installer eine neue Instanz zur Migration auswählst, dann werden entsprechende Verzeichnisse, Instanzen und Dienste angelegt.
                    Wie Du siehst habe ich einige Versuche hinter mir.
                    Wenn es nicht funktioniert wird per rechter Maustaste die fehlgegangene Instanz gestoppt, deaktiviert und die vorhergehende wieder aktiviert, gestartet und auf Automotischer Start (verzögert) eingestellt.
                    Und weiter geht es wie vorher.
                    • bahnuhr
                      Das ist ja schön wie du das schreibst.
                      Es funktioniert aber bei einer master/slave Installation nicht !!!
                      Das kann der Installer nicht oder noch nicht!
                      Fazit:
                      Eine neue Installation anlegen und eine bestehende data (mit master/slave) übernehmen klappt derzeit nicht !
                      Weiterhin musst du bei deiner Lösung Scripte ändern wenn Sie auf den Pfad verweisen (denn der ändert sich dann).
                      Ist für mich insgesamt betrachtet keine zufriedenstellende Lösung.
                      Aber ne andere weiß ich auch nicht.
                      • UweRLP
                        UweRLP @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Windows Installer 2:
                        Ich erstelle Nachts und bei Bedarf mit 7-Zip ein Archiv vom kompletten Verzeichnis der aktuellen/lauffähigen ioBroker installation.
                        @UweRLP
                        Ja Windows 10 pro 64bit
                        • bahnuhr
                          @UweRLP
                          Ja, verstehe.
                          d.h.
                          im Zweifel stopst du den dienst.
                          Kopierst dann das komplette iob verzeichnis
                          Und startest den dienst neu.
                          richtig ?
                            Bei meiner letzten Installation mußte ich das nicht. Ich denke, die Skripte machen das relativ zum Ausgangspfad.
                            Das einzige was ich ändern muß ist die Kopierroutine für das Backup im Robocopy.
                            Bei Backitup kann ich leider keinen absoluten Pfad angeben, der ist immer relativ und wandert deshalb mit. Meine Syno spielt aber bei der Copy-routine des ioBroker-Backups nicht mit und so mache ich das mit robocopy.
                            • UweRLP
                              @bahnuhr Ja genau, das mache ich mit Aufgabenplanung von Windows. Diese startet um 1 Uhr eine Batch (*.bat)
                              • bahnuhr
                                Wenn du per fs auf Dateien zugreifst, dann wird nix angepasst.
                                Aber zum Glück sind das nur eine Handvoll Dateien.
                                mfg
                                • bahnuhr
                                  Würdest du die bat zur Verfügung stellen ?
                                  Stoppt die bat auch den Dienst?
                                  Und startet den dann wieder?
                                    Schimi last edited by
                                    also ich hoffe/baue drauf das @Stabilostick einen guten Installer "raus bringt" der danach (hoffentlich) ohne viel "externer" Wartung funktioniert....
                                    Natürlich könnte ich ne Ubuntu VM auf meinen Hyper-V Server installieren.... bei Windows fühle ich mich tatsächlich wohler... habe auch fast nur WinVMs (eine ubuntu, für den unifi Controller) und die laufen sonst einfach super (auch die iobroker im grunde).
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @bahnuhr last edited by UweRLP
                                      @bahnuhr Sicher, hier:
                                      Die Batch sind erweiterte Kopien der nodevars.bat im nodejs Verzeichnis.
                                      Die erweiterten Batch habe ich auch im nodejs Verzeichnis liegen.
                                      Diese müssen noch unbedingt für den eigenen Einsatz angepasst werden, vorallem gilt das für die Pfade. Ich kopiere mit robocopy die so erzeugten Archive auch auf mein NAS, das kann man auskommentieren oder auch anpassen.
                                      7zBackup.bat
                                      @Echo off
                                      cls
                                      Echo.
                                      Echo ===============
                                      Echo Startzeit Batch %TIME%
                                      rem --- Ab hier original CMD Script ---(nodevars.bat)----------------------------------------------
                                      rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
                                      set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                                      setlocal enabledelayedexpansion
                                      pushd "%~dp0"
                                      rem Figure out the Node.js version.
                                      set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
                                      for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
                                      rem Print message.
                                        echo.
                                        echo **********************************************************
                                        echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                        echo ***                                                    ***
                                        echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                        echo ***                For more help see                   ***
                                        echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                        echo.
                                      if exist npm.cmd (
                                        echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
                                        echo.
                                      ) else (
                                        echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
                                        echo.
                                      popd
                                      endlocal
                                      rem Set marker
                                      set "iob_node_marker=true"
                                      rem Change directory to iobroker root
                                      cd /d "%~dp0\.."
                                      rem --- Ende original CMD Script ---(nodevars.bat)-------------------------------------------------
                                      Echo.
                                      Echo ========================
                                      Echo Startzeit: ioBroker Stop %TIME%
                                      call iobroker.bat stop
                                      timeout /T 30
                                      Echo ===================================
                                      Echo Startzeit: ioBroker Backup (intern) %TIME%
                                      call iobroker.bat backup
                                      Echo.
                                      Echo ========================================
                                      Echo Startzeit: 7z Backup vom ioBroker %TIME%
                                      "c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\ioBroker_%DATE:~6,4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%-%TIME:~0,2%.%TIME:~3,2%.%TIME:~6,2%.7z" "c:\Program Files\iobroker\iobroker003\"
                                      Echo ====================================================
                                      Echo Startzeit kopiere 7z Backup nach u: %TIME%
                                      robocopy "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup" "\\IP\Uwe\Backup\ioBroker 7z Backup" /R:20 /LOG+:"c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\RoboCopy.log"
                                      Echo Startzeit ioBroker Start %TIME%
                                      call iobroker.bat start
                                      timeout /T 600
                                        hmanfred @UweRLP last edited by hmanfred
                                        Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox...
                                        Ich trete eben nicht immer auf der selben Stelle.
                                        Vor Änderungen mache ich einen Snapshot. Wenn die Änderung (z.B. ein neuer js-controller) Probleme macht, gehe ich zurück auf den Stand vor dem Update. Von da aus mache ich aber dann andere Änderungen - Windows-Updates, Adapter-Updates etc.
                                        Das ist wie eine Umleitung um den problembehafteten Task. Der wird dann nachgeholt, wenn die Probleme gelöst sind.
                                          hmanfred @bahnuhr last edited by
                                          etc.
                                          Anleitungen zur Installation von Proxmox gibt es im Netz. Ist aber im Grunde einfach:
                                          • vom Proxmox-Installationsmedium (z.B. USB-Stick) booten und installieren
                                          • dann kannst du per Browser auf die Weboberfläche von Proxmox zugreifen und VMs einrichten. Das meiste ist selbsterklärend. Hilfe gibt's im Web oder sogar hier.
                                          Bei mir läuft Win10 Pro mit 12 GB RAM mit zufriedenstellender Performance auf einem Intel NUC (4-Kern Celeron mit 1,5 GHz).
                                          • bahnuhr
                                            @hmanfred
                                            Läuft dann auf deinem nuc win10 extra?
                                            Also:
                                            win10 als Betriebssystem und daneben
                                            proxmox als Linuxsystem
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54119
