    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @dmue last edited by arteck
      @dmue
      so schau mal bitte was hier rauskommt
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
      @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
        railin last edited by
        Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
          arteck Developer Most Active @railin last edited by
          @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          SmokeSensor-EF-3.0
          installier mal neu vom GIT
            A Former User last edited by
            @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
            Habe dort nur ein leeres Feld
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
              @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
              der Testbutton wird nicht als status übertragen
                Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                  @Sven-N dann kein Plan..
                  da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                    ok danke dir
                      railin @arteck last edited by
                      @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                      Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                      Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                        @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                        Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                        Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                        VG und danke für Deine Zeit.
                        K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @railin last edited by
                          @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
                            railin @Kueppert last edited by
                            @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
                              Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil 😞
                              Danke trozdem für die mühe.
                              Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
                              Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
                              Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
                                doc.snyder112 last edited by
                                Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
                                ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
                                Schon mal danke für die Mühen.
                                  railin @railin last edited by
                                  @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
                                  Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
                                  • N
                                    nightdancer last edited by
                                    Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
                                    Danke schon mal.
                                    • N
                                      nightdancer @nightdancer last edited by
                                        Megabeit last edited by
                                        Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
                                        Bitron AV2010:22A.png
                                        Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                                          Trafficlight last edited by
                                          habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                            locito09 @Trafficlight last edited by
                                            @Trafficlight
                                            Hab den gleichen und der wir erkannt
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71202
